TPL5010评估模块:从入门到精通
TPL5010评估模块:从入门到精通
一、引言
在电子设计领域,低功耗定时器和看门狗功能的需求日益增长。TI的TPL5010EVM评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于配置TPL5010的定时器间隔,并测量其极低的电流消耗。这个模块还能连接到MSP430F5529的LaunchPad,测试其看门狗和定时器特性。那么,如何充分利用这个评估模块呢?下面将为大家详细介绍。
文件下载:TPL5010EVM.pdf
二、设置
2.1 跳线和连接器
TPL5010EVM上有多种跳线和连接器,它们的功能各有不同。例如,J1和J3是底部的2×10针插座,用于将TPL5010EVM插入MSP430F5529 LaunchPad;IO是顶部的4针插头连接器,用于引出RSTn、WAKE、DONE和GND信号。而跳线J1的不同短接方式会影响TPL5010的RSTn和WAKE引脚与MOSFET的连接,进而影响模块的工作模式。大家在实际操作中,一定要仔细对照表格,正确设置跳线和连接器,避免因设置错误导致模块无法正常工作。
2.2 电池要求
如果使用电池为EVM供电,必须选择CR2032 UL认证电池,电压为3V,最小容量为220 mAh。需要注意的是,只能插入DURACELL® 2032锂类型的CR2032电池或等效电池。为什么对电池有这么严格的要求呢?这是因为TPL5010对电源的稳定性和电压有一定要求,合适的电池能保证模块的正常运行。
2.3 TPL5010EVM配置
2.3.1 设置时间间隔周期
可以通过调整可变电阻来设置时间间隔周期,该可变电阻的范围在1 kΩ到200 kΩ之间。具体操作是先将数字万用表连接到RSEL的引脚1和GND之间,然后旋转微调器顶部的螺丝,直到达到所需的值,最后断开万用表。也可以使用固定电阻( (R{EXT1} =500 Omega) , (R_{EXT2} =0 Omega) )设置DRV脉冲间隔,必要时还可以用定制电阻替换。大家不妨思考一下,不同的电阻设置会对时间间隔产生怎样的影响呢?
2.3.2 EVM独立运行(无微控制器)
若要让EVM独立运行,首先将S_ON_OFF选择器置于OFF位置,通过MODE头设置操作模式。接着在电池座中插入CR2032硬币电池,或者在AUX_VDD和GND测试点之间连接电压源。按照说明配置跳线J1和J2,最后将S_ON_OFF选择器置于ON位置,或者打开外部电压源。此时,可以在IO连接器的引脚2和3分别监测DONE和WAKE信号。
2.3.3 EVM与微控制器配合使用
当EVM与微控制器配合使用时,同样先将S_ON_OFF选择器置于OFF位置,设置操作模式。将微控制器连接到IO头,为微控制器供电,插入电池或连接电压源,配置跳线J1和J2。需要注意的是,在这种配置下,不要使用开关S2,因为DONE开关连接到微控制器的数字输出引脚。
2.3.4 EVM与LaunchPad配合使用
如果要将EVM与LaunchPad配合使用,需要将代码加载到LaunchPad的MSP430F5529中。将S_ON_OFF选择器置于OFF位置,设置操作模式,移除LaunchPad的VCC和RST跳线,将EVM插入LaunchPad,并按照表格进行连接。插入电池或连接电压源,配置跳线J1和J2,最后将S_ON_OFF选择器置于ON位置。
三、操作
3.1 电源电流测量
3.1.1 仅测量TPL5010的电源电流
先关闭EVM,断开与LaunchPad或微控制器的连接,保持I_SEL跳线打开,将DONE引脚短接到GND,关闭Q1和Q2 MOSFET。然后将数字万用表配置为电流计,连接到AUX_VDD和I_SEL的引脚1之间,打开EVM,读取电流消耗。
3.1.2 测量TPL5010读取电阻时的电源电流
操作步骤与仅测量TPL5010电源电流类似,但在打开EVM时要按住MANUAL_RST开关。
3.1.3 测量TPL5010与微控制器配合时的电源电流
先关闭EVM,将代码加载到微控制器中,连接微控制器和EVM,安装I_SEL跳线,确保DONE信号由微处理器控制,关闭Q1和Q2 MOSFET。将数字万用表连接到V_BATT测试点和AUX_VDD测试点之间,在按住MANUAL_RESET开关时读取电流消耗。
四、电路板布局和原理图
文档中提供了TPL5010EVM的电路板布局和原理图,这些资料对于深入了解模块的结构和工作原理非常有帮助。通过查看布局和原理图,工程师可以更好地进行电路设计和调试。
五、物料清单
物料清单详细列出了TPL5010EVM所需的各种元件,包括元件的制造商、型号和数量。这对于采购和组装模块非常重要,大家在采购元件时,一定要注意元件的规格和参数,确保与清单一致。
六、使用注意事项
6.1 评估模块使用范围
TPL5010EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适用于消费或家庭使用。
6.2 保修和责任限制
TI对EVM提供90天的保修,但对于因用户疏忽、误用或修改导致的缺陷不承担责任。TI的责任仅限于维修、更换EVM或为用户账户提供信用额度。
6.3 法规通知
不同国家和地区对EVM有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关规定。用户在使用EVM时,必须遵守这些法规要求。
6.4 使用限制和警告
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作EVM前必须阅读并遵守用户指南和相关文档中的警告和限制。操作EVM时要在TI推荐的规格和环境条件下进行,确保安全。
6.5 信息准确性和免责声明
TI尽量提供准确的EVM信息,但不保证信息的准确性、完整性和可靠性。EVM和相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
6.6 用户赔偿义务
用户有责任保护TI及其许可方免受因不遵守本条款和条件而产生的所有索赔、损失和费用。
6.7 损害赔偿和责任限制
TI对特殊、间接、惩罚性等损害不承担责任,其总责任不超过用户为特定EVM支付的总金额。
6.8 退货政策
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。如果用户认为收费错误或交付违反订单,应联系TI。
6.9 适用法律
本条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
通过以上介绍,相信大家对TPL5010评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,大家要根据具体需求和情况,正确设置和操作评估模块,同时遵守相关的法规和使用注意事项。希望这篇文章能对电子工程师们有所帮助,大家在使用过程中有任何问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
