在电子设计领域,评估模块是工程师们快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细介绍一下德州仪器(Texas Instruments)的TPL5000EVM评估模块,它能让设计师配置TPL5000的延迟定时器,并测量其极低的电流消耗,还可连接到MSP430、Stellaris和C2000的Launchpads,测试其看门狗、定时器循环和电源循环功能。
文件下载:TPL5000EVM.pdf
TPL5000EVM有多个连接器和跳线,用于不同的功能设置。
| S1:一个4档的单刀双掷(SPDT)开关,用于设置D0、D1、D2逻辑值和PGOOD信号的来源。具体设置如下表所示: | Description | Slider position | Value |
| PG_SEL | Top | 0 | |
| Bottom | 1 or External PGOOD | ||
| D2 | Top | 0 | |
| Bottom | 1 | ||
| D1 | Top | 0 | |
| Bottom | 1 | ||
| D0 | Top | 0 | |
| Bottom | 1 |
如果PGOOD由外部电源提供,需将PG_SEL设置为1,移除REPG电阻,并将电源连接到EXT_PGOOD测试点。
评估板可以独立工作,也可以插入MSP430 Launchpad使用。以下设置步骤适用于两种情况:
| 连接评估板:根据下表将评估板插入Launchpad: | MSP430 Launchpad |
| J1 | |
| J2 | |
| VCC of J3 | |
| RST of J3 |
如果将评估板插入MSP430 Launchpad,还需要进行以下操作:
加载到MSP430的代码会实现以下功能:
如果评估板独立使用,需要进行以下操作:
TPL5000EVM提供了两种测量DUT电流消耗的方法。在测量前,需将TPL5000与Launchpad或微控制器断开,以免加载DUT的数字输出引脚。
| TPL5000EVM的物料清单包含了各种元件,如电池座、电容、电阻、连接器、开关等,具体信息如下表所示: | DESIGNATOR | DESCRIPTION | PART NUMBER | MANUFACTURER | QUANTITY |
| BT | HOLDER COINCELL 2032 RETAINRCLIP | BS - 7 | Memory Protection Devices | 1 | |
| C1, C2 | CAP CER 0.1UF 6.3V 10% X5R 0402 | C1005X5R0J104K050BA | TDK | 2 | |
| EXT_PGOOD, SUPPLY, TP1, VDD | TEST POINT PC MINI.040 | 5000 | Keystone | 4 | |
| GND | TEST POINT PC MINI.040 | 5001 | Keystone | 1 | |
| IO | CONN HEADER 5POS.100 | TSW - 105 - 07 - G - S | Samtec, Inc. | 1 | |
| I_SEL | CONN HEADER 3POS.100 | TSW - 103 - 07 - G - S | Samtec, Inc. | 1 | |
| J11_20, J1_10 | Connector, Receptacle, 100mil, 10x1, Gold plated, TH | SSW - 110 - 01 - G - S | Samtec, Inc. | 2 | |
| R1, R2, R3 | RES 1.0K OHM 1/16W 5% 0402 SMD | CRCW04021K00JNE D | Vishay - Dale | 3 | |
| R4 | RES 49.9K OHM 1/16W 1% 0402 SMD | CRCW040249K9FKE D | Vishay - Dale | 1 | |
| REPG | RES 0.0 OHM 1/16W JUMP 0402 SMD | CRCW04020000Z0E D | Vishay - Dale | 1 | |
| RP | RES 100K OHM 1/16W 5% 0402 SMD | CRCW0402100KJNE D | Vishay - Dale | 1 | |
| RST, VCC | CONN RECEPT 2POS.100 VERT DUAL | 5 - 534206 - 1 | TE Connectivity | 2 | |
| R_SH | RES 1.00M OHM 1/10W 1% 0603 SMD | CRCW06031M00FKE A | Vishay - Dale | 1 | |
| S1 | SWITCH SPDT GOLD | 206 - 124 | CTS Electrocomponents | 1 | |
| SH - J1 | SHUNT JUMPER.1 | 969102 - 0000 - DA | 3M | 1 | |
| U1 | Nano Power Programmable Timer and Supervisor | TPL5000DGS | Texas Instruments | 1 |
文档中还提供了MSP430的源代码,该代码实现了前面提到的LED闪烁和信号处理功能。代码主要包括对看门狗定时器、引脚方向、中断等的配置,以及对RESET、WAKE和DONE信号的处理。以下是部分代码示例:
#include < msp430g2553.h >
volatile unsigned int DONE = 1;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD + WDTNMI + WDTNMIES; // WDT off NMI hi/lo
P1DIR |= BIT0; // Set P1.0 to output direction RED LED
P1DIR |= BIT6; // Set P1.6 to output direction GREEN LED
// 其他引脚配置...
_BIS_SR(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4 with Interrupt enabled
// 中断服务程序...
德州仪器对评估模块的使用有一系列规定,包括:
德州仪器尽量提供准确的评估模块信息,但不保证其描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。评估模块和相关材料按“原样”提供,德州仪器不承担其他明示或暗示的保证,包括适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权等保证。在使用评估模块时,用户要自行承担责任和风险,若因使用不符合规定而产生任何索赔,用户要为德州仪器及其许可方和代表提供赔偿。
总之,TPL5000EVM评估模块为工程师提供了一个方便的平台来测试TPL5000芯片的性能,但在使用过程中需要严格遵守相关的规定和注意事项,以确保测试的准确性和安全性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
