在电子电路设计中,晶体管作为重要的基础元件,其性能和特性对电路的整体表现起着关键作用。今天我们来深入了解一下onsemi公司推出的PNP硅通用高压晶体管MSB92WT1G和MSB92AWT1G。
文件下载:MSB92WT1-D.PDF
MSB92WT1G和MSB92AWT1G是专为通用放大器应用而设计的PNP硅平面晶体管。它们采用SC - 70/SOT - 323封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用,具有体积小、便于集成等优点。同时,这些器件符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS指令。
由于网络问题,未能获取到SC - 70/SOT - 323封装优点的相关内容,不过我们可以从已知信息推测,其适用于低功率表面贴装应用,可能具有节省空间、便于自动化生产等优点。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该晶体管具有以下最大额定值: | Symbol | Rating | Value | Unit |
| Collector - Base Voltage | - 300 | Vdc | ||
| V(BR)CEO | Collector - Emitter Voltage | - 300 | Vdc | |
| - 5.0 | Vdc | |||
| Collector Current - Continuous | 500 | mAdc | ||
| ESD | Electrostatic Discharge | MM>2,000 | V |
这些参数表明该晶体管能够承受较高的电压和一定的电流,在实际应用中,我们需要确保电路中的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
| Symbol | Rating | Max | Unit |
| P D | Power Dissipation (Note 1) | 150 | mW |
| T J | Junction Temperature | 150 | C |
| T stg | Storage Temperature Range | −55 to +150 | C |
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。功率耗散限制了晶体管在工作时能够承受的最大功率,而结温和存储温度范围则决定了其正常工作和存储的环境条件。在设计电路时,我们需要考虑散热措施,以确保晶体管的温度在允许范围内。
| Symbol | Characteristic | Min | Unit | |
| V(BR)CEO | Collector - Emitter Breakdown Voltage ((I{C}=-1.0 mAdc, I{B}=0)) | - 300 | Vdc | |
| V(BR)CBO | Collector - Base Breakdown Voltage ((I{C}=-100mu Adc,I{E}=0)) | - 300 | Vdc | |
| V(BR)EBO | ((I{E}=-100mu Adc,I{E}=0)) | - 5.0 | Vdc |
这些击穿电压参数决定了晶体管在不同电极之间能够承受的最大电压。在设计电路时,我们要确保工作电压低于这些击穿电压,以避免晶体管损坏。
| ICBO | Collector - Base Cutoff Current ((V{CB}=-200Vdc,I{E}=0)) | - 0.25 | aA | |
| IBO | Emitter - Base Cutoff Current | - 0.1 | aA |
截止电流反映了晶体管在截止状态下的漏电流大小。较小的截止电流意味着晶体管在不工作时的功耗较低,这对于低功耗电路设计非常重要。
| hFE1 hFE2 hFE3 |
DC Current Gain (Note 2) MSB92WT1: ((V{CE}=-10Vdc,I{C}=-1.0mAdc)) MSB92AWT1: ((V{CE}=-10Vdc,I{C}=-1.0mAdc)) ((V{CE}=-10Vdc,I{C}=-30mAdc)) |
25 120 40 25 |
200 |
直流电流增益是衡量晶体管放大能力的重要参数。不同的工作条件下,晶体管的电流增益可能会有所不同。在设计放大器电路时,我们需要根据具体的应用需求选择合适的电流增益。
| VCE(sat) | Collector - Emitter Saturation Voltage (Note 2) | - 0.5 | Vdc | |
| VBE(sat) | Base - Emitter Saturation Voltage ((I{C}=-20 mAdc, I{B}=-2.0 mAdc)) | - 0.9 |
饱和电压表示晶体管在饱和状态下的电压降。较小的饱和电压可以降低晶体管在导通时的功耗,提高电路的效率。
| f T | Current−Gain − Bandwidth Product ((I{C}=-10 mAdc, V{CE}=-20 Vdc, f = 20 MHz)) | 50 | − | MHz |
| C cb | Collector−Base Capacitance ((V{CB}=-20 Vdc, I{E}=0, f = 1.0 MHz)) | − | 6.0 | pF |
电流增益 - 带宽积 (fT) 反映了晶体管在高频下的放大能力,而集电极 - 基极电容 (C{cb}) 则会影响晶体管的高频响应。在高频电路设计中,我们需要关注这些小信号特性,以确保电路能够正常工作。
| 晶体管采用SC - 70/SOT - 323封装,其具体的机械尺寸如下: | MILLIMETERS | INCHES | |||||
| DIM | MIN. | NOM. | MAX | MIN. | NOM. | MAX | |
| A | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.032 | 0.035 | 0.040 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | |
| A2 | 0.70 | REE | 0.028 | BSC | |||
| b | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | |
| n | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | |
| D | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 0.071 | 0.080 | 0.087 | |
| E | 1.15 | 1.24 | 1.35 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | |
| e | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | |
| e1 | 0.65 | BSC | 0.026 | BSC | |||
| L | 0.20 | 0.38 | 0.56 | 0.008 | 0.015 | 0.022 | |
| HE | 2.00 | 2.10 | 2.40 | 0.079 | 0.083 | 0.095 |
了解晶体管的封装尺寸对于电路板的布局和设计非常重要。我们需要根据这些尺寸来确定晶体管在电路板上的安装位置和引脚间距。
| Device | Package | Shipping † |
| MSB92WT1G | SC−70/ SOT−323 (Pb−Free) | 3,000/Tape & Reel |
| MSB92AWT1G | SC−70/ SOT−323 (Pb−Free) | 3,000/Tape & Reel |
在订购晶体管时,我们需要注意其封装形式和包装数量,以满足生产需求。
MSB92WT1G和MSB92AWT1G晶体管具有较高的电压承受能力、良好的放大性能和小信号特性,同时符合环保标准,适用于通用放大器等低功率表面贴装应用。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择晶体管的参数,并注意其最大额定值和热特性,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
以上就是关于onsemi PNP硅通用高压晶体管MSB92WT1G和MSB92AWT1G的详细介绍,希望对大家的电子设计工作有所帮助。
