滤波器实测深挖——腔体、SAW、BAW 三种测法的差异
滤波器是射频链路里最"朴素"的无源件,但实测时翻车的工程师能坐满一会议室。腔体、SAW、BAW 三种工艺,测试侧重点完全不同——用同一种 VNA 设参通吃,数据大概率有问题。
一、腔体滤波器(Sub-6G 基站/中继)
特点:插损低(<1dB)、功率容量大、带外抑制靠多个谐振腔级联。
测试要点:
VNA 选 思仪 3672E(10M~67GHz)或 3674D/E(到 20/26.5GHz)足够,端口用 N 或 SMA
带外抑制要求 -80~-100dBc 的,要确认 VNA 动态范围:3674D 20GHz 段系统动态 133dB,够用;若抑制要求 -120dBc 以上(雷达双工器),要上 3674 高阶款或加预放
群时延(Group Delay)要开:腔体滤波器的群时延波动直接影响调制信号 EVM,3674 内置群时延算法定点抓
二、SAW 滤波器(手机射频前端,1~3GHz)
特点:插损 1~2dB、带外陡,但功率容量小(<1W),对静电敏感。
测试要点:
VNA 端口功率要降:3674/3672 端口 1/3 在 0.05~4GHz 滤波模式 0dBm,SAW 测试建议再外衰减 10~20dB,防烧 DUT
校准用 SOLT + 电子校准件(ECal)快,但 SAW 是单端 50Ω→GND 结构,夹具要去嵌入——3674 的 Fixture De-embedding 把夹具 S 参数文件扣掉
带外近端(-20~-60dB)要关注 VNA 有效方向性:3674D 10GHz 有效方向性 44dB,SAW 抑制 -50dB 以内数据可信,-80dB 以上要看系统底
三、BAW/FBAR(5G 频段,2~7GHz)
特点:Q 值高、插损极低(<0.5dB)、带宽窄,对 VNA 频率分辨率要求高。
测试要点:
频率分辨率设 1Hz(3674 支持 0.1Hz),扫带内波纹才分得开
迹线噪声要压:IFBW 设 100Hz 或更小,3674 0.002dB@10GHz够 BAW 波纹分辨
BAW 常封装在 LGA 里,需要定制夹具→TRL 校准比 SOLT 稳,探针+微带 launcher 用 3674 内置 TRL
四、常见翻车清单
现象 根因 解法
带外抑制测出来-40dB 封顶 VNA 动态不够或 DUT 端口 mismatch 查有效方向性,必要时加预放
群时延曲线锯齿 IFBW 太大 缩 IFBW 到 100~500Hz
插损比厂家 datasheet 多 0.3dB 夹具未去嵌入 3674 加载夹具 .s2p 扣除
带内波纹不对称 端口功率太大,DUT 微热漂移 降端口功率 + 外衰减
五、产线批量怎么压节拍
SAW/BAW 晶圆 CP 和封测厂批量,用 3674 挂探针台 + ECal 一键校准,单 Die S 参数 < 10ms。苏州新利通在华东几家滤波器/PA 合封厂配的台子多是"3674 + 4082(测 PA 段 EVM/谐波)+ 1435D(喂 LNA 段)",新利通出 BOM 时会把"腔体/SAW/BAW 三种夹具分别对应哪种校准件(SOLT vs TRL vs LRM)"在 SOP 里标清——这三种夹具搞混是滤波器厂复测率最高的根因。
