在电子设备的设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 MSD42T1G NPN 硅通用高压晶体管,它在通用放大器应用中展现出了独特的优势。
文件下载:MSD42T1-D.PDF
MSD42T1G 是一款 NPN 硅平面晶体管,专为通用放大器应用而设计。它采用了 SC - 59 封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用,为设计工程师提供了更多的灵活性。值得一提的是,该器件符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 规范。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| V(BR)CBO | 集电极 - 基极电压 | 300 | Vdc |
| V(BR)CEO | 集电极 - 发射极电压 | 300 | Vdc |
| V(BR)EBO | 发射极 - 基极电压 | 6.0 | Vdc |
| IC | 集电极连续电流 | 150 | mAdc |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的工作范围内运行。如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 最大值 | 单位 | |
| PD | 功耗(注 1) | mW | |
| RUA | 结到环境的热阻 | 274 | °C/W |
| TJ, Tstg | 结和存储温度范围 | -55 至 +150 |
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。合适的散热设计可以确保晶体管在工作时保持稳定的温度,避免因过热而导致性能下降或损坏。
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V(BR)CEO | ((I{C}=1.0 mAdc, I{B}=0)) | Vdc | ||
| V(BR)CBO | 集电极 - 基极击穿电压 ((I{C}=100mu Adc, I{E}=0)) | 300 | Vdc | |
| V(BR)EBO | ((I{E}= 100 mu Adc, I{E}=0)) | 6.0 | Vdc | |
| CBO | 集电极 - 基极截止电流 ((V{CB}=200Vdc,I{E}=0)) | 0.1 | ||
| IBO | 发射极 - 基极截止电流 ((V{EB}=6.0Vdc,I{B}=0)) | - | ||
| hFE1 | 直流电流增益(注 2) (left(V{C E}=10 V d c, I{C}=1.0 mAdc right)) ((V{CE}=10Vdc,I{C}=30mAdc)) | 25 40 | 1 | |
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | 0.5 |
注:1. FR - 4@ (10 ~mm^{2}) , 1 oz. 铜走线。2. 脉冲测试:脉冲宽度 ≤300 μs,直流 ≤2%。
这些电气特性决定了晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,直流电流增益(hFE1)影响着放大器的放大能力,而集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))则关系到晶体管在饱和状态下的功耗。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能变化,为电路设计提供更准确的依据。
MSD42T1G 采用 SC - 59 封装,其封装尺寸为 2.90x1.50x1.15,引脚间距为 1.90P。文档中还给出了封装的机械外形图和引脚标识,方便我们进行电路板的设计和焊接。
标识方面,器件的标记包含特定器件代码(J1D)、日期代码(M)和无铅封装标识( - )。需要注意的是,微点的位置可能有所不同,并且有些产品可能不遵循通用标记规则。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MSD42T1G | SC - 59(无铅) | 3,000 / 卷带封装 |
如果需要了解卷带封装的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
MSD42T1G 作为一款通用高压 NPN 晶体管,具有高电压承受能力、良好的电气性能和环保特性。在设计通用放大器电路时,它是一个不错的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求,结合其各项参数和典型特性进行合理的设计和优化。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
