探索TPL7407L 7通道继电器和电感负载灌电流驱动器EVM
在硬件设计领域,评估模块(EVM)是工程师们验证和测试集成电路性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的TPL7407L 7通道继电器和电感负载灌电流驱动器EVM。
文件下载:TPL7407LEVM.pdf
一、EVM概述
TPL7407L EVM是一款7通道继电器和电感负载灌电流驱动器评估模块,它主要用于展示德州仪器的TPL7407LDR集成电路。TPL7407LDR是一款高性能的外设驱动器,能够驱动多种类型的负载,如继电器、步进电机、灯具和发光二极管等。
1.1 主要特点
- 输入控制:配备七个编号的按钮,可用于设备测试的输入控制。
- 状态指示:七个编号的发光二极管可指示继电器触点的闭合状态。
- 接口丰富:有三个0.1英寸间距的引脚连接器端口,可访问所有输入引脚、输出引脚和继电器触点。
- 可扩展性:电路板上每个通道有三个开放位置,方便用户添加自定义组件。
- 负载灵活:板载继电器负载可通过移除表面贴装的0Ω电阻来断开。
- 散热设计:有较大的设备间隙区域,允许使用小尺寸的温度强制设备。
1.2 规格参数
| 关键参数 |
详情 |
| 输入电源电压 |
0V – 5.5V |
| 继电器电源电压 |
8.5V – 24V |
| 输出电流 |
0mA to 500mA |
| 通道数量 |
7 |
| 板载负载 |
七个欧姆龙G5NB继电器 |
欧姆龙G5NB继电器的具体规格如下:
- 标称线圈电阻为2,880Ω,标称线圈电流为8.3mA,标称线圈电压为24V。
- 吸合电压 < 标称值的75%,释放电压 > 标称值的10%,最大线圈电压为标称值的180%。
需要注意的是,施加超过上述限制的电压可能会对硬件造成永久性损坏。
二、快速设置指南
2.1 静电放电警告
TPL7407L EVM上的许多组件容易受到静电放电(ESD)的损坏。因此,在 unpacking 和处理EVM时,建议用户采取适当的ESD防护措施,例如在经过认证的ESD工作站使用接地腕带。
2.2 开箱检查
打开TPL7407L EVM包装后,需要确保以下物品齐全:
- 1块使用TPL7407LDR的TPL7407L EVM板。
- 3个八针绝缘位移连接器,可接受AWG 22绝缘电线。
2.3 电源设置
需要一个能够提供500mA电流、电压范围在8.5V - 24V的电源。将电源正极连接到TB1-1的“输入电源”和TB1-4的“继电器电源”,负极连接到TB1-2或TB1-3的任意一个接地端。正确连接电源非常重要,因为电源极性接反会损坏EVM。
打开电源后,EVM的发光二极管(LED)应该熄灭,且电源不应有电流流出。当所有七个通道都关闭时,TPL7407L不消耗功率。
2.4 功能测试
依次按下标记为IN1到IN7的按钮,按下时,相应的继电器会发出“咔哒”声,触点闭合,LED点亮;释放按钮,相应的继电器触点断开,LED熄灭。如果所有七个按钮都能按上述方式正常操作,则TPL7407L EVM通过功能测试。
三、EVM理论与操作
3.1 单通道原理图
TPL7407L EVM的七个驱动通道是相同的,其单通道原理图具有代表性。该EVM设计接受TB1-1上电压范围为1.8V - 5.5V的“输入电源”和TB1-4上电压范围理想设定为24V ±10%(最低8.5V,最高40V)的“继电器电源”。
3.2 工作原理
- 无按钮按下时:TPL7407L的输入为开路,内部电阻确保输入电压为零。输入为低电平时,TPL7407L的输出引脚处于高阻抗状态,继电器线圈中无电流流动,继电器触点不闭合,J3 - 触点引脚1到7的电压通过PCB上的10kΩ电阻被拉至继电器电源电压。
- 按下按钮时:按下标记为IN1到IN7的输入按钮,会将TB1 - 1上的输入电源电压施加到TPL7407L的相应输入引脚。TPL7407L输入引脚的内部电阻会根据输入电压吸取小电流,标称电流为输入电压除以1MΩ(即1µA/V)。TPL7407L内部的NMOS开关导通,为输出到地提供低电阻路径,电流从继电器电源通过G5NB继电器线圈、TPL7407L输出开关流到地,再回到继电器电源返回端,继电器线圈电流使继电器触点闭合,相应的J3“触点”引脚接地,同时点亮对应的LED。
- 释放按钮时:释放输入按钮,TPL7407L相应输入引脚的输入电压消失,内部电阻使输入电压降为零,NMOS开关断开,切断继电器线圈的电流路径。由于线圈是电感,电流不能瞬间变化,线圈电压极性改变,导致TPL7407L输出电压高于继电器电源电压,此时TPL7407L内部的二极管正向偏置,将电流返回至继电器电源,直到线圈存储的能量耗尽。继电器触点断开,J3 - 触点引脚的短路解除,引脚电压回升到继电器电源电压,LED电路断开,LED熄灭。
3.3 接口与组件
- 输出接口:输出引脚的电压可在J2 - 输出连接器引脚1 - 7上获取,引脚8连接到TPL7407L的COM引脚和TB1引脚4上的继电器电源电压。J2 - 输出连接器可用于测量输出电压,也可用于向TPL7407L输出引脚添加额外负载,J2 - 输出连接器与TPL7407L之间的串联电阻约为20mΩ。
- 输入接口:输入引脚的电压可在J1 - 输入连接器引脚1 - 7上获取,引脚8连接到TPL7407L的GND引脚和TB1引脚2 & 3上的地电压。J1 - 输入连接器可用于测量输入电压,也可用于向TPL7407L输入引脚注入外部信号。
- 自定义组件:每个通道可根据需要添加三个用户自定义组件,所有三个电路板焊盘均为SMD 0603尺寸。第一个位置(R1到R7)允许从每个输入到地添加电阻;第二个(R21到R27)和第三个位置(C21到C27)相互串联,并与G5NB继电器线圈并联。
- 电源端子:端子块TB1为输入按钮和继电器线圈提供电源。当使用J1 - 输入连接器直接控制输入时,可断开TB1引脚1上的输入源。
四、性能测试
4.1 测试准备
TPL7407L的输出引脚16到10连接到继电器RL1到RL7和J2 - 输出端口引脚1 - 7(引脚8是继电器线圈电源检测),TPL7407L的COM引脚(引脚9)连接到TB1上的继电器电源。输入可通过J1 - 输入端口由外部测试设备完全控制,输出可通过J2 - 输出端口由外部测试设备测量。如果继电器电源电压或TPL7407L COM引脚电压超过40V或需要完全外部控制,则应通过移除标记为R41到R47的零欧姆电阻来断开继电器线圈。
4.2 各参数测试
输入参数
- VI(on)和VI(off)通道1测试:扫描J1 - 1上的输入电压,将输出J2 - 1和继电器电源设置为24V,测量J2 - 1上的输出电流。需要注意的是,J2 - 1上的电压与继电器电源(TB1 - 4)之间的差异会影响标准板低电流测量的准确性。
- II(on)通道1测试:输入电流仅与输入电压有关,输出负载阻抗和端接电压对结果无影响。扫描J1 - 1上的输入电压,测量J1 - 1上的输入电流,可选地将继电器电源连接到24V。
- II(off)通道1测试:输入电压为零时,输入电流非常低,建议使用皮安计进行测量。标准板设置为将J1 - 1上的输入电压设置为0V,测量J1 - 1上的输入电流;修改板设置为扫描J1 - 1上的CH1电压,将输出J2 - 1和继电器电源设置为24V,测量J1 - 1上的电流,皮安计的返回线必须处于板地电位。
输出参数
- VOL通道1测试:该参数在原TPL7407L器件上称为集电极 - 发射极饱和电压,数据手册规定输入电压范围为1.8V - 5V。扫描J2 - 1上的输出电流,在J1 - 1上设置所需的输入电压(1.8V - 5V及其他电压),断开TB1 - 4上的继电器电源,测量J2 - 1上的输出电压(建议在J2 - 1和地之间采用开尔文连接以获得准确结果)。
- IOUT(on)通道1测试:扫描J1 - 1上的输入电压,将J2 - 1上的输出电压设置为0.4V,断开TB1 - 4上的继电器电源,测量J2 - 1上的输出电流(建议在J2 - 1和地之间进行感测连接,以确保EVM上的电压保持在0.4V,不受电线和电流表线路损耗的影响)。
开关参数
- (t_{PHL}) 3.3V 50Ω通道1测试:TPL7407L和TPL7407L EVM主要设计用于驱动响应较慢的负载,但其上升/下降时间和传播延迟较短。因此,线路端接和短导线对于信号质量很重要。使用50欧姆电缆“T”在J1 - 输入连接器3cm内进行分支,并在示波器上设置为50欧姆输入阻抗进行端接,此输入用作示波器触发。使用本地接地的10X示波器探头测量输入信号和J2 - 1上的输出,在输出(J2 - 1)和继电器电源(J2 - 8)之间连接一个50Ω的上拉电阻,设置示波器触发为上升沿,脉冲发生器为10%占空比、100kHz、3.3V逻辑电平信号。
- (t_{PLH}) 3.3V 50Ω通道1测试:与(t_{PHL})测试类似,只是设置示波器触发为下降沿。
其他参数
- (R_{IN})通道1测试:计算直流输入电阻(R_{IN})的数据在II(on)测试期间记录,输入电阻简单地等于输入电压除以输入电流。
- 自由 - 续流二极管参数VF通道1测试:扫描J2 - 1上的输出电流,将继电器电源电压设置为0V。在标准板上,X轴(输出电流)需要补偿线圈电流,实际二极管电流约为X - VF/2,880Ω,测量J2 - 1上的输出电流(建议在J2 - 1和继电器电源之间采用开尔文连接以获得准确结果)。
五、重要注意事项
5.1 产品用途
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非最终的消费级成品。处理该产品的人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。
5.2 合规性
该评估板/套件不属于欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令范围,因此可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。
5.3 操作限制
- 必须在指定的输入电压范围和输出电压范围内操作EVM,超过指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
- 正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能会高于正常范围,只要保持输入和输出范围,EVM设计可确保某些组件在高温下正常工作,但在操作过程中放置测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
5.4 责任声明
用户需承担正确和安全处理产品的全部责任和义务,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
通过对TPL7407L 7通道继电器和电感负载灌电流驱动器EVM的详细了解,我们可以看到它为工程师们提供了一个全面且灵活的测试平台。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
