一颗TWS耳机需要几颗硅麦才够用?看看华强北白牌耳机的配置拆解
一、华强北白牌蓝牙耳机的硅麦用量现状
华强北白牌蓝牙耳机(通常指仿 AirPods 外观、采用公模方案、无自主品牌的 TWS 耳机)在硅麦克风(MEMS 硅麦)的配置上,因产品定位和成本控制的不同,呈现明显的分级特征
产品等级 单耳硅麦数量 典型功能 代表方案
基础通话版 1 颗 单麦通话,无降噪 入门级洛达 AB1562A/F
标准降噪版 2 颗 双麦 ENC 通话降噪 中配洛达 AB1562E/1562M
高端降噪版 3 颗 双麦 ENC + ANC 前馈降噪 高配洛达 AB1565/杰理 6973
旗舰版 4 颗 双馈 ANC + 三麦通话 顶配洛达 AB1572/慧联 277
市场主流:当前华强北白牌耳机中,占比最大(约 60%-70%)的是 单耳 2 颗硅麦 的方案,即:1 颗前馈麦克风(位于耳机柄底部,用于拾取人声)+ 1 颗反馈麦克风(位于耳机内侧靠近耳道处,用于采集环境噪声辅助降噪)。部分高端仿 AirPods Pro 的型号会增加到 单耳 3 颗
二、各等级推荐型号及华芯邦 MP381A 方案
(一)基础通话版(1 颗硅麦/耳)
推荐型号:华强北 Air4 标准版(洛达 AB1562A 方案)
当前硅麦配置:单耳 1 颗,仅用于通话收音
痛点:无降噪,嘈杂环境通话质量差
MP381A 植入方案
麦克风位置 数量 使用型号 作用
耳机柄底部 1×MP381A MP381A-AB02(-38dB) 主通话收音
替换效果:原方案通常使用低端硅麦(SNR ≤55dB),替换为 MP381A(SNR 62dB)后,通话清晰度可提升约 30%,底噪明显降低。MP381A 的 2.75×1.85×0.95mm 超小封装可直接替换原 PCB 焊盘,无需改动电路板布局。
(二)标准降噪版(2 颗硅麦/耳)—— ★ 重点推荐方案
推荐型号:华强北五代 Pro2(杰理 6973D 方案 / 洛达 AB1562E 方案)
这是当前华强北白牌中性价比最高、出货量最大的配置。单耳 2 颗硅麦,支持双麦 ENC 通话降噪。
当前配置痛点:多数白牌采用低价硅麦(如 KY-3581),灵敏度一致性差(±3dB),导致双麦降噪算法性能打折扣。
MP381A 完整方案
麦克风位置 数量 使用型号 关键参数 作用
耳机柄底部(前馈 MIC) 1×MP381A MP381A-AB01 -38dB, SNR 64dB 主通话收音,采集环境噪声
耳机内侧(反馈 MIC) 1×MP381A MP381A-AB02E -38dB, SNR 59dB 采集耳道内噪声,辅助 ANC/ENC
方案优势
±1dB 灵敏度匹配精度——两颗 MP381A 的一致性极高,降噪算法无需额外校准,双麦 ENC 效果可达品牌级水准
RF 抗干扰——金属 LGA 封装可有效屏蔽蓝牙模块的射频干扰,消除通话中的"滋滋"电流声
低功耗——每颗典型电流仅 145μA,两颗合计 290μA,对 40mAh 耳机电池续航影响极小(约 0.5%)
(三)高端降噪版(3 颗硅麦/耳)
推荐型号:华强北八代降噪版(洛达 AB1565 方案 / 慧联 277 方案)
当前配置:2 颗前馈 MIC + 1 颗反馈 MIC,支持 ANC 主动降噪 + ENC 通话降噪
MP381A 方案
麦克风位置 数量 使用型号 作用
耳机柄底部(主前馈) 1×MP381A-AB02 -38dB, SNR 59dB 通话主拾音
耳机外侧(副前馈) 1×MP381A-AB02 -38dB, SNR 59dB ANC 前馈噪声采集
耳机内侧(反馈 MIC) 1×MP381A-AB02H -38dB, SNR 64dB ANC 反馈 + ENC 辅助
方案亮点:3 颗 MP381A 系列麦克风全部统一为华芯邦方案,供应链整合优势明显。AB02H 型号的 64dB 高 SNR 专为反馈麦克风优化,可提升 ANC 降噪深度约 2-3dB。
(四)旗舰版(4 颗硅麦/耳)
推荐型号:华强北七代 AI 版 / 九代旗舰版(洛达 AB1572 / 慧联 277 + AI 降噪芯片)
当前配置:3 颗前馈 + 1 颗反馈,支持自适应 ANC + 三麦 ENC + 空间音频
MP381A 植入方案
麦克风位置 数量 使用型号 作用
耳机柄底部(主通话) 1×MP381A-AB02 -38dB, SNR 59dB 主通话拾音
耳机外侧上(前馈 1) 1×MP381A-AB02 -38dB, SNR 59dB ANC 前馈 + 空间音频
耳机外侧下(前馈 2) 1×MP381A-AB02H -38dB, SNR 64dB 波束成形 + 环境声采集
耳机内侧(反馈 MIC) 1×MP381A-AB02H -38dB, SNR 64dB ANC 反馈 + AI 降噪辅助
方案价值:4 颗 MP381A 系列构成的麦克风阵列,利用 ±1dB 的超高一致性,可使波束成形算法精度提升 20% 以上,在 AI 降噪场景下人声提取更精准。
三、华芯邦建议与结论
推荐优先级
标准降噪版(2 颗/耳)——最推荐方案
推荐型号:华强北五代 Pro2 / Air4 降噪版
植入:2×MP381A或 1×AB02 + 1×AB02E
理由:白牌市场主力出货段,2 颗 MP381A 仅增加 BOM 成本约 0.3-0.5 元,但通话降噪体验可提升至接近品牌千元级水准
高端降噪版(3 颗/耳)——进阶方案
推荐型号:华强北八代降噪版
植入:2×MP381A-AB02 + 1×MP381A-AB02H
理由:3 颗一致性好,ANC 深度可达 -30dB 以上
结论
华强北白牌蓝牙耳机的硅麦用量已从早期的单耳 1 颗全面迈向 2-4 颗 的多麦克风阵列时代。华芯邦 MP381A 系列凭借 ±1dB 的高一致性、59-61dB 的信噪比、2.75mm 超小封装以及 145μA 超低功耗,完美匹配白牌耳机"性能达标、成本可控、量产友好"的核心诉求。将 MP381A 植入华强北五代 Pro2 等主流型号,可在几乎不增加 PCB 改动成本的前提下,实现通话降噪效果的质的飞跃——这是当前白牌耳机厂商以最低成本提升产品竞争力的最优路径。
