onsemi NPN双极功率晶体管NJT4031N等型号解析
在电子设计领域,双极功率晶体管是常见且关键的元件。今天我们就来详细了解一下onsemi推出的NPN硅双极功率晶体管NJT4031N、NJV4031NT1G和NJV4031NT3G。
文件下载:NJT4031N-D.PDF
产品特性亮点
环保合规性
这些晶体管的环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(在0.125英寸厚度下)。而且它们是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,这对于注重环保和法规要求的设计项目来说是非常重要的特性。
汽车应用适用性
带有NJV前缀的型号适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车电子等对可靠性要求极高的领域能够稳定工作。
产品关键参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 40 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 40 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 6.0 (V_{dc})
基极连续电流 (I_{B}) 1.0 (A_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 3.0 (A_{dc})
集电极峰值电流 (I_{CM}) 5.0 (A_{dc})
静电放电 - 人体模型 HBM 3B V
静电放电 - 机器模型 MM C V
在设计电路时,我们必须严格遵守这些最大额定值,超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NJT4031NT1G SOT - 223(无铅) 1000个/卷带包装
NJV4031NT1G
NJT4031NT3G SOT - 223 4000个/卷带包装
NJV4031NT3G (无铅)
工程师们可以根据项目的需求和用量来选择合适的型号和包装方式。
热特性
  • 总功率耗散:0.80 W
  • 结到环境热阻(注1):155(注1指安装在1平方英寸(645平方毫米)的FR - 4电路板集电极焊盘上)
  • 结到环境热阻(注2):155(注2指安装在0.012平方英寸(7.6平方毫米)的FR - 4电路板集电极焊盘上)
  • 焊接温度(距外壳1/8英寸,5秒):(T_{L})(未给出具体值)
  • 工作温度范围: - 55°C到150°C
热特性对于功率晶体管的性能和寿命至关重要,在设计散热方案时,我们需要充分考虑这些参数。你在设计散热时一般会采用哪些方法呢?
电气特性
特性 最大值
(V_{CEO(sus)}) 40
发射极 - 基极电压 (V_{EBO})
((V{BE} = 6.0 V{dc})) 100 (nA_{dc})
0.100 - 0.150
(V_{BE(sat)})
((I{C} = 1.0 A{dc}, V{CE} = 1.0 V{dc})) 500
((I{C} = 3.0 A{dc}, V{CE} = 1.0 V{dc}))
输出电容((V{CB} = 10 V{dc}, f = 1.0 MHz)) - 25 -
输入电容((V{EB} = 5.0 V{dc}, f = 1.0 MHz)) 170 (pF)
(MHz)
产品的电气特性是我们设计电路时的重要依据,但需要注意的是,产品的性能可能会因不同的工作条件而有所不同。这里给出了脉冲测试的条件(脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%),并且(f{T} = |h{FE}| cdot f_{test})。在实际应用中,你会如何根据这些电气特性来优化电路设计呢?
典型特性图表
文档中还给出了一系列典型特性图表,包括直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、输入电容、输出电容、电流 - 增益带宽积以及安全工作区等。这些图表能够帮助我们更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现,对于电路的设计和调试非常有帮助。你在设计过程中会经常参考这些典型特性图表吗?
总之,onsemi的NJT4031N、NJV4031NT1G和NJV4031NT3G双极功率晶体管具有多种优秀特性和明确的参数指标,为电子工程师们提供了可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑这些特性和参数,以确保电路的性能和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
