在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的元件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NJW21193G(PNP)和 NJW21194G(NPN)这两款硅功率晶体管。
文件下载:NJW21193-D.PDF
NJW21193G 和 NJW21194G 采用了穿孔发射极技术,专为高功率音频输出、磁盘磁头定位器和线性应用而设计。这两款晶体管具有诸多优秀特性,如低总谐波失真、高直流电流增益、出色的增益线性度以及高安全工作区(SOA),并且它们符合无铅和 RoHS 标准。
由于网络问题,暂时未能获取穿孔发射极技术优势的相关内容。不过我们先继续了解这两款晶体管的具体参数。
| 这两款晶体管的最大额定值是设计中需要重点关注的参数。以下是部分关键参数: | 参数 | PNP | NPN | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(VCEO) | - | - | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压(VEBO) | 5.0 | 5.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | 16 | 16 | Adc | |
| 集电极峰值电流(脉冲测试,脉宽 5μs,占空比 ≤10%) | 30 | 30 | Adc | |
| 总功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 200 | 200 | W | |
| 工作和储存温度范围 | - 65 至 | - 65 至 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于功率晶体管的性能和寿命至关重要。文档中提到了热阻相关参数,如结到壳的热阻等,但具体数值未给出。在实际设计中,我们需要根据这些热特性来合理设计散热方案,确保晶体管在安全的温度范围内工作。大家在设计散热方案时,会优先考虑哪些因素呢?
很遗憾,因网络问题未能获取功率晶体管散热方案设计考虑因素的相关内容。接下来,我们继续了解这两款晶体管的电气特性。
包括集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus))、基极电流(IBO)等参数。例如,IBO 为 100μAdc。这些参数反映了晶体管在截止状态下的性能。
给出了不同电压和时间条件下的二次击穿集电极电流,如在 VCE = 50 Vdc,t = 1 s(非重复)时,二次击穿集电极电流为 4.0Adc;在 VCE = 80 Vdc,t = 1 s(非重复)时,为 2.25Adc。二次击穿是功率晶体管需要特别关注的问题,它可能会导致器件损坏。
文档中给出了多个典型特性曲线,如典型电流增益带宽积、直流电流增益、典型输出特性、典型饱和电压、典型基极 - 发射极电压、有源区安全工作区、典型电容和典型总谐波失真等曲线。这些曲线可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同条件下的性能。
晶体管采用 TO - 3P 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小、标称和最大值。同时,还提供了通用标记图,不同的引脚定义有不同的样式。在实际应用中,我们需要根据封装尺寸和引脚定义来进行 PCB 设计。
onsemi 的 NJW21193G 和 NJW21194G 功率晶体管具有多种优秀特性,适用于高功率音频输出等多种应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合典型特性曲线进行合理设计。同时,要注意二次击穿等问题,确保晶体管的可靠性和稳定性。大家在使用这类功率晶体管时,遇到过哪些挑战呢?
