在高速数据传输的领域中,一款性能出色的差分线收发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的SN65LVDM176高速差分线收发器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SN65LVDM176DGKR.pdf
SN65LVDM176是一款采用低电压差分信号(LVDS)技术的差分线驱动器和接收器,配置为收发器,能够实现高达400 Mbit/s的信号传输速率。它与TIA/EIA - 644标准兼容设备(SN65LVDS)类似,但驱动器的输出电流加倍,这一改进使得在50 - Ω负载下能提供最小247 mV的差分输出电压幅度,支持双端接线路和半双工操作。该器件适用于在特性阻抗约为100 - Ω的受控阻抗介质上进行半双工或复用基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。
提供D封装(SOIC)和DGK封装(MSOP)两种表面贴装封装形式,方便不同应用场景的选择。
在不同的工作模式下,电源电流有所不同。例如,驱动器和接收器都启用且无接收器负载、驱动器 (R{L} = 50 Ω) 时,典型电源电流为15 mA;驱动器启用、接收器禁用且 (R{L} = 50 Ω) 时,典型电源电流为15 mA;驱动器禁用、接收器启用且无负载时,典型电源电流为5 mA;禁用状态下,典型电源电流为2 mA。
驱动器和接收器的开关特性都表现出色,例如驱动器的低 - 高电平传播延迟时间典型值为1.7 ns,接收器为3.7 ns。同时,器件还具有较小的脉冲偏斜和上升/下降时间,确保信号的准确传输。
该器件通常作为高速点对点数据传输的构建模块,具有低共模输出和平衡接口,接地差异小于1 V,噪声发射极低。它可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等设备互操作,在保持ECL速度的同时,无需高功率和双电源。
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。SN65LVDM176的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时表现独特。当驱动器处于高阻抗状态或电缆断开时,接收器会通过300 - k电阻将信号对的每条线拉至接近 (V_{CC}),并使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门来检测这种情况,强制输出为高电平,确保即使差分输入电压幅度小于50 mV,输出也有效。
提供多种可订购的器件型号,包括SN65LVDM176D、SN65LVDM176DGK等,不同型号在封装类型、引脚数量、包装数量等方面有所不同。同时,还提供了详细的封装材料信息,如TAPE AND REEL的尺寸、管装的尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
SN65LVDM176以其高速、低功耗、可靠保护等特性,成为高速差分数据传输应用中的理想选择。无论是在通信、工业控制还是其他领域,它都能为工程师提供稳定、高效的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和工作模式,充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
