在电子设备的设计中,触摸屏控制器是实现人机交互的关键组件之一。今天,我们来深入了解一下ROHM的4线电阻式触摸屏控制器BU21021GUL,看看它有哪些独特的功能和特性,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:BU21021GUL-E2.pdf
BU21021GUL是一款电阻式触摸屏控制器,它能够与传统的4线电阻式触摸屏配合,实现2点触摸检测。该控制器由32位CPU、12位SAR A/D转换器、时钟振荡器和电压调节器电源组成,工作在2.7 - 3.6V的单电源下。它不仅能在单点检测模式下检测X/Y坐标和触摸压力,还能在2点检测模式下检测一对X/Y坐标。此外,它还能从坐标数据的变化中识别多种手指手势,并通过手势检测标志分别通知主机。
支持传统的4线电阻式触摸屏,这使得它可以方便地应用于各种已有4线电阻式触摸屏的设备中,降低了设计成本和难度。
具备1点和2点触摸检测功能。在2点触摸检测时,能够避免常见的单点“中点”坐标输出误检测问题,为用户带来更准确的触摸体验。
可以在芯片内完成坐标的生成,减少了外部处理的负担,提高了系统的响应速度。
能够检测1点的4个方向的轻拂手势,以及2点的缩放、捏合/展开和旋转手势。手势检测事件以检测标志和中断的形式报告给主机,并且每个手势检测的灵敏度都可以通过寄存器参数进行设置。不过需要注意的是,手势标志只报告事件,操作速度和移动距离需要主机使用坐标数据进行计算。
具有自动电源开关功能。当没有检测到触摸输入时,自动电源关闭功能会使设备进入睡眠状态,以降低功耗;当在睡眠状态下检测到触摸事件时,会自动切换到工作状态。该功能可以通过寄存器启用或禁用,并且可以设置睡眠状态转换的阈值水平。
作为主机MCU的从设备,可以通过2线串行总线或4线SPI连接,通过IFSEL引脚进行选择(IFSEL=GND:4线SPI;IFSEL=VDD:2线串行总线)。
采用12位SAR A/D转换器,提供更高的坐标分辨率。
内置时钟发生器,无需外部时钟源,简化了电路设计。
| 参数 | 详情 |
| 电源电压 | 2.7V - 3.6V |
| 温度范围 | -20℃ - 85℃ |
| 待机电流 | 最大5.0uA |
| 睡眠电流 | 典型值60uA(DVDD_EXT = L);典型值10uA(DVDD_EXT = H) |
| 工作电流 | 典型值4.0mA |
| 坐标分辨率 | 12bit |
| BU21021GUL采用VCSP50L2封装,其引脚布局如下: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | T4 | PVDD | DVDD | VDD | DVSS | |
| B | XP | AVDD | AVSS | DVDD_EXT | ||
| C | XN | YP | RSTB | T1 | T2 | |
| D | YN | SEL_CSB | SO | T3 | IFSEL | |
| E | ECL | EDA | SCL_SCK | SDA_SI | INT |
各引脚的功能和输入输出类型各不相同,例如YN、XN、YP、XP为通道输入引脚;PVDD、AVDD、DVDD为调节器输出引脚等。同时,使用时还需要注意一些引脚的特殊要求,如AVDD和DVDD需要用1.0uF电容旁路到GND,T4和PVDD需要终端开路;ECL和EDA在使用时需要用4.7kΩ电阻上拉,不使用时连接到GND等。
BU21021GUL有4线SPI和2线串行两种可选的主机接口,文档中给出了使用这两种接口时的典型应用电路示例。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的接口,并注意一些选项,如为了抑制和减少来自触摸屏/LCD模块或布线的噪声,可以采取相应的措施;当固件下载设置为主机时,不需要安装EEPROM,将ECL/EDA连接到VSS,当固件下载设置为EEPROM时,则需要连接EEPROM等。
该产品设计用于普通电子设备,如AV设备、OA设备、电信设备等。如果要用于对可靠性要求极高的设备,如医疗设备、运输设备等,需要提前咨询ROHM销售代表。同时,产品不适合在特殊或极端环境下使用,如液体中、户外、有腐蚀性气体的地方等。
由于半导体产品可能会以一定的概率出现故障或失灵,因此在设计系统时,需要自行采取足够的安全措施,如安装保护电路、冗余电路等。
该产品对静电敏感,可能会因静电放电而损坏。在制造过程和存储时,需要采取适当的预防措施,如人体/设备/烙铁接地、与带电物体隔离、设置离子发生器、防止摩擦和控制温度/湿度等。
产品的性能和焊接连接可能会受到存储环境的影响,如暴露在海风、腐蚀性气体中,温度或湿度超出推荐范围等。即使在推荐的存储条件下,超过推荐存储时间的产品的可焊性也可能会下降,使用前需要确认可焊性。同时,存储和运输纸箱时需要按照正确的方向放置,打开防潮袋后需要在规定时间内使用产品,超过推荐存储时间的产品在使用前需要进行烘烤。
BU21021GUL是一款功能强大、性能优越的4线电阻式触摸屏控制器,在设计电子设备的触摸屏系统时,它是一个值得考虑的选择。但在使用过程中,一定要严格按照文档的要求进行设计和操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
