乐鑫信息科技推出ESP-VISION低代码边缘AI与机器视觉框架
乐鑫信息科技 (688018.SH) 推出 ESP-VISION,一款面向 ESP32-P4、ESP32-S31 以及 ESP32-S3 系列芯片的低代码边缘 AI 与机器视觉框架。
ESP-VISION 基于 MicroPython 提供统一的 sensor、image、display、espdl 等 Python API,整合摄像头采集、图像处理、视频编解码、网络传输与 ESP-DL 端侧模型推理能力。开发者可以通过少量 Python 代码完成从图像采集、算法验证到设备部署的完整流程,显著降低嵌入式视觉应用的开发门槛。
更重要的是,ESP-VISION 让 AI 贯穿开发与运行两端:提供 MCP 服务,可接入 Claude、Cursor 等支持 MCP 的 AI 编程工具,让 AI 理解 ESP-VISION 并协助编写代码。
为什么推出 ESP-VISION?
随着边缘计算与智能设备的发展,机器视觉正在从工业产线走向更多终端场景,视觉能力也正在成为嵌入式系统的重要组成部分。
但传统嵌入式视觉开发需要开发者同时处理摄像头驱动、图像格式转换、算法移植、模型量化、外设适配和工具链配置。对于需要快速验证方案、开展教学演示或构建轻量级产品原型的开发者来说,这些前置工作会显著拉长开发周期。
乐鑫推出 ESP-VISION 方案,既能借助 MCP 让 AI 编程工具协助编写代码,也内置开箱即用的检测模型供直接调用,同时将复杂的底层能力封装为清晰、易用的 Python 接口,使开发者更专注于识别目标、响应逻辑与应用设计,减少底层硬件与算法衔接代码的重复开发。
ESP-VISION核心能力
01统一视觉处理
从原始像素到可用图像
ESP-VISION 面向 ESP32-P4、ESP32-S31 与 ESP32-S3 提供统一的视觉开发接口,并根据不同芯片的硬件能力调用相应的加速资源:
ESP32-P4:集成 ISP、PPA、硬件 H.264 编码及硬件 JPEG 编解码能力,面向高性能视觉处理与视频流媒体应用,适合复杂实时视觉场景;
ESP32-S31: 集成 PPA 与硬件 JPEG 编解码能力,并具备更强的无线连接能力,兼顾图像处理效率与网络传输性能,适用于智能视觉终端;
ESP32-S3:  依托成熟的软件图像处理与编解码能力,以更低成本支持轻量级视觉应用,满足基础图像识别与 AI 视觉开发需求。
02内置算法能力
开箱即用的视觉功能集
ESP-VISION 以端侧 AI 推理为核心,并兼容常用图像处理与识别接口,覆盖轻量级深度学习与传统机器视觉场景:
端侧 AI 推理:内置即用的 AI 模型,几行 Python 即可调用,支持轻量级深度学习模型在 ESP32 平台上部署与运行,适用于目标检测、图像分类、人脸检测等智能视觉应用;
基础图像处理:支持图形绘制、图像滤波、颜色追踪、帧差检测、边缘检测、模板匹配等常用算法;
视觉码与标记识别:支持二维码、条码、AprilTag 等识别能力,适用于门禁、物流、机器人定位等场景;
外设与系统能力:支持 Camera Sensor、GPIO、SD 卡、USB MSC 等外设接口,满足图像采集、本地存储、设备控制和数据传输需求。
03端侧模型扩展
支持模型训练与部署
除了内置人脸、宠物、手部检测、目标检测、姿态估计等官方模型,ESP-VISION 还提供覆盖模型训练、量化到板端部署的完整工具链,帮助开发者快速构建面向实际场景的 AI 视觉应用。
对于上述官方模型包含的常见任务,ESP-VISION 已封装完整的推理流程,自动完成图像预处理、模型推理和结果解析。开发者仅需几行 Python 代码即可完成模型调用,并获取检测框、类别、置信度等结果。
针对自定义模型,框架提供通用推理接口,负责预处理与推理执行,开发者只需关注后处理逻辑即可完成模型适配,在低代码开发与灵活扩展之间取得平衡。
典型场景
应用示例
目标检测
基于 ESP-Detection,ESP-VISION 可在设备端完成实时目标检测。在 QVGA 分辨率下,运行帧率约为 11 FPS,适用于目标追踪、画面居中、交互触发等基础视觉应用。
颜色追踪
基于 LAB 颜色空间的阈值分割算法,ESP-VISION 可以对目标颜色区域进行筛选,实现指定颜色目标的实时检测与动态跟踪。在 QVGA 分辨率、RGB565 格式下,运行帧率约为 19 FPS,适用于颜色分拣、简单目标跟随与教学演示。
二维码识别
ESP-VISION 可检测图像中的二维码区域并完成内容解码。在 QVGA 分辨率、RGB565 格式下,运行帧率约为 12 FPS,可用于设备配网、资产识别、物流追踪和门禁管理等场景。
AprilTag 检测
ESP-VISION 支持对图像中的 AprilTag 标记进行识别与解码。在 QVGA 分辨率、灰度图像格式下,运行帧率约为 14 FPS,可应用于机器人导航、空间定位、增强现实与标定场景。
上述数据基于 ESP32-P4X-EYE 硬件测试。实际性能会受到芯片型号、主频、摄像头带宽、分辨率、图像格式与模型复杂度等因素影响。
乐鑫官方
开发板推荐
上述典型应用场景对图像处理性能、视频流能力、模型推理负载与系统集成方式提出了不同要求。采用匹配业务负载的硬件平台,可以在满足功能需求的同时,在性能、成本与功耗之间取得更合理的平衡。以下三款芯片可根据业务负载灵活选择:
ESP32-P4:已适配 ESP32-P4X-EYE 与 ESP32-P4X-Function-EV-Board,支持快速验证端侧 AI、机器视觉及视频处理方案;
ESP32-S31:已适配 ESP32-S31-Korvo-1,可快速开展端侧视觉应用开发与功能验证;
ESP32-S3:已适配 ESP32-S3-EYE,可直接体验 ESP-Vision 的基础机器视觉功能与在线开发流程。
立即体验 ESP-VISION 方案
乐鑫为开发者提供 ESP-VISION 开源仓库与适配的 Web 编程平台,针对方案体验与快速部署,乐鑫进一步推出 ESP-VISION 官方网页,开发者无需预先搭建完整本地工具链,只需使用支持 Web Serial 的桌面版 Chrome 或 Edge 浏览器连接开发板,即可选择固件、完成烧录,并跳转 Web IDE 编写和运行脚本,借助 AI 辅助编码与内置 AI 模型快速搭建并体验视觉应用,实现从算法验证到功能落地的高效闭环。
随着后续算法能力与接口支持的持续扩展,ESP-VISION 将在更多视觉应用场景中持续深化落地。
