在智算中心场景里,GPU 分布式训练的实际吞吐,很大程度上被底层网络的通信效率卡着脖子。而 RoCE(RDMA over Converged Ethernet)网络对网卡参数配置的一致性、准确性要求极高——PFC、ECN、DCQCN、拥塞控制窗口这些参数只要有一台出现细微偏差,就可能引发丢包、拥塞死锁,训练性能直接跳水,严重时会把整条训练任务拖挂。
压力给到运维。网卡部署能一次做对吗?运维是否可以长期稳定?成了智算集群交付后的日常命题。
但现实里,传统的手动配置方式在百台级以上集群基本"劝退",几个老问题反复出现:
星融元把这套需求的解决方案纳入到了 EasyRoCE Toolkit 工具集,这次发布的小工具是 EasyRoCE-NC(Network Configurator),定位很明确——专为智算中心网络打造的 RoCE 网卡参数配置工具,目标是让大规模集群的网卡部署与运维从"手动"变成"自动"。它的核心能力,刚好解决了上述运维问题:
NC 基于统一规划,一键完成全集群 RoCE 网卡参数下发,保证每台服务器拿到的参数是一致的。对运维来说,这意味着"配完即闭环",不用再担心某台机器被漏配或错配。
配置脚本生成前,先批量跑一轮网卡环境检查——驱动版本、固件匹配、OFED 状态、ibdev 与 netdev 映射关系都会检查一遍。
NC 把 Mellanox OFED 那一堆 mlnx_qos、ibv_xxx的参数封装掉了,执行人员不必精通 RoCE 协议细节,一键运行脚本即可,对中小企业运维尤其友好。
支持按需选择 RoCE 配置是否写入持久化方案,避免服务器重启后配置丢失——这一条看着小,实际救过不少夜班运维的命。
NC 不是一个单独的工具,它从 EasyRoCE-AID(AI 基础设施蓝图工具)里自动解析出集群服务器网卡规划与 RoCE 参数,然后会做三件事:
最重要的是,NC 可以和 EasyRoCE-UG 平台无缝集成。再加上 NE、TM、TG、DP这些组件的应用,能够实现网卡状态、光模块健康、网络拓扑和交换机硬件的全维度可视化监控。
NC 本身跑在集群的监控服务器上,前置条件比较清晰:
工具包放到 EasyRoCE目录下解压,直接 python3 EasyRoCE-NC.py启动。
[root@server1 EasyRoCE]# cat config.ini [GRAFANA] GRAFANA_URL = API_KEY = DIRECTORY_NAME = [COMMANDS] AID_path = /root/EasyRoCE AID_file = EasyRoCE-AID-v1.8.xlsm prometheus_uid =
解压后,执行EasyRoCE-NC.py启动脚本即可完成配置和环境预检(配置失败的GPU服务器会跳过,并告知未通过项)
[root@localhost EasyRoCE-NC]# python3 EasyRoCE-NC.py 文件路径:./roce_server_config.json 成功生成 2 台服务器的配置 ============================================================ 开始环境预检,共 2 台服务器(并发数: 10) ============================================================ ❌GPU-Server02: 未通过项: ib_dev:mlx5_10, ib_dev:mlx5_12, netdev_map:mlx5_10, netdev_map:mlx5_12 ib_dev:mlx5_10: mlx5_10 不在 /sys/class/infiniband/,当前设备: 无 ⚠ib_dev:mlx5_12: mlx5_12 不在 /sys/class/infiniband/,当前设备: 无 ⚠netdev_map:mlx5_10: mlx5_10 在 ibdev2netdev 输出中无映射,脚本执行时将跳过该设备 ⚠netdev_map:mlx5_12: mlx5_12 在 ibdev2netdev 输出中无映射,脚本执行时将跳过该设备 ✅GPU-Server01 (10.230.1.12): 所有检查通过 ============================================================ ❌ 预检未通过,以下服务器存在问题: -GPU-Server02 请修复上述问题后重新运行 ============================================================
配置成功后,就能在 UG 监控面板上看全集群每张卡的详情。
网卡部署和运维这两件事,在 RoCE 场景下本来就该工具化。NC 把"参数配置"这一段先接住了,剩下的交给 UG 那一层的监控去兜底。
