一、行业设计痛点
当下电池供电铜线灯、节日装饰灯、礼品发光摆件出货量持续走高,硬件工程师选型时常遇到几类共性问题:多数通用彩灯 IC 无断电记忆功能,每次开机重置灯光模式,用户体验差;部分芯片电压区间窄,干电池、锂电、USB 电源无法通用;外围器件多,PCB 占板大、BOM 成本偏高;高低温工况下灯光频闪、模式错乱,批量返修率高。
针对以上设计难点,深圳市丽晶微电子推出成熟量产型号 EH6102-13EE-AC89,专为低压装饰灯串开发,集成存储、多路输出、宽压低功耗特性,一站式简化电路设计,适配中小灯饰厂与方案商快速量产开发。
二、芯片核心电气与架构优势
宽电压适配,多电源兼容工作电压 2.2V–5.0V,3 节 AA 干电池、3.7V 单节锂电、5V USB 供电无需改板,一款芯片覆盖多款终端产品,减少物料库存种类。
内置存储,原生断电记忆内部集成存储单元,无需外挂 EEPROM,断电重启自动保留上次灯光模式,省去外置存储电路,简化 PCB 布局,降低元器件采购成本。芯片搭载 8 组循环灯光效果,单按键循环切换,时序程序版本 13EE 针对圣诞灯、星星灯做节奏优化,闪烁柔和不刺眼。
两路双向输出,驱动能力充足OUT1、OUT2 两路 LED 正反输出,灌电流 20mA、拉电流 12mA,搭配少量电阻、三极管即可驱动长串铜线灯,外围极简,小尺寸 PCB 也能轻松布板。典型工作电流仅 1mA,静态功耗低,大幅延长电池灯具续航。
宽温稳定,量产可靠性高工作温度区间 - 10℃~+65℃,室内户外低温、高温环境均不会出现灯光乱序、频闪;统一 SOP-8 贴片封装,标准引脚定义,适配全自动 SMT 产线,焊接良率稳定,批量生产无贴装适配问题。后缀 AC89 为稳定工艺批次,出厂全流程老化测试,一致性可控。
三、典型硬件应用场景
电路工程师可直接用于以下低压 LED 产品开发:
电池款铜线灯、星星氛围灯、庭院装饰灯串
圣诞、节日礼品彩灯、造型发光摆件
迷你小夜灯、宠物装饰发光饰品
外贸低成本发光礼品 PCBA 方案
方案成熟,原厂可提供标准参考原理图、规格书与测试样板,无需投入大量时间调试程序,缩短新品研发周期。
四、原厂配套技术支持
作为国产灯饰驱动 IC 原厂,配套完整工程服务:免费寄送样品、提供完整 datasheet、FAE 在线电路调试答疑;支持灯光节奏、输出逻辑小幅程序定制,做出差异化终端产品;深圳常备现货,小批量试样、大批量订单均可快速交付,旺季供货稳定。
在装饰灯同质化竞争下,精简 BOM、低功耗、带记忆功能的驱动芯片是产品核心竞争力。EH6102-13EE-AC89 兼顾成本、稳定性与开发便捷度,是低压彩灯硬件设计高性价比选型。有方案调试、试样需求的工程师可留言沟通。
