楼宇对讲系统中音频电路的设计
音视频及家电
750人已加入
关键词: 对讲系统 , 楼宇 , 音频电路
楼宇对讲系统中音频电路的设计:
楼宇对讲中音频电路的结构大体可以分成两种,一种是上行信号和下行信号分开为两线传输,再就是同一线同时传输上下行信号。
上行信号和下行信号分开为两线传输,具有电路简单,传输效果好的特点,缺点一是传输线多,二是连网困难。
同一线同时传输上下行信号,为了使得上行信号下行信号互不干扰,必须有消侧音电路,所以就有电路复杂,设计不好影响效果,甚至引起啸叫。优点正是连线简单,非可视的可以设计成两线连接,不分极行,就象电话机一样。因为就一根信号线和地线,所以连网容易。
独立的直按多线对讲大多使用前者,连网的就使用同线传输方式。
同线传输中的侧消音好坏是音频效果的关键。
熟悉电话机的都对这部分电路有所认识,知道这部分不好做。
我们先回顾以下电话机的标准,在看一下哪些我们可以照搬,哪些是不同的。
电话机直流电阻小于350欧(在拨号时的要求),对局线交流阻抗600欧。局端交流阻抗也是600欧。连线长0--5公里。线路电阻0--2千欧(双线)。
借鉴电话网路,楼宇对讲网络使用电话线传输时,也要设计成600欧。但是,楼宇对讲连线通常不向电话那样长,甚至可以不记线路电阻(和600欧相比)。而电话是点到点的通信,楼宇在不设计楼层解码器的时候,一个音频总线却可能通几十户。
电话局端无论是在震铃,拨号,通话,对线路阻抗是不变的(600欧),所以消侧音电路在不同状态下都能有很好的表现。在设计楼宇对讲时,也必须考虑到这一点。不然就存在提机叫机,拨完号听回铃叫机,通话叫机不能兼顾的现象。
为此,我们要求设计通话电路在提机挂机都对线路阻抗没影响,即是通话电路是高阻态,而不是电话机的600欧。所有网内机在挂机态也要表示高阻抗,总并联值大于大于600欧,
怎样设计通话电路达到高租态呢?
一般电话机电路在电子开关后,有三个分支:1发送三极管集电极,2接收削侧音电阻,3通过680欧电阻获的电源,电话机为什么输入阻抗600欧?就是这三部分阻抗并联的结果,发送三极管集电极输出阻抗=高阻,接收削侧音电阻=几K,并680欧电阻输入阻抗600欧。
知道了电话机输入阻抗是怎么控制的,你就能设计出高阻抗的通话电路啦。
只要去掉那个680欧电阻,把削测音上电阻取10K以上,就是很好的楼宇对讲通话电路了。
前面说国,因为一般楼宇通话电路不太长,可以按集中参数来处理,在给音频线供电时设计上拉电路阻抗是600欧,就可以了,这时对所有发送电路来说,负载阻抗就是600欧,切不随接入用户的多少而变化。平衡消侧音电路就好做了。
大家知道电话机是在线路上直接取电工作的,取消680欧电阻,怎样在线路上取电呢?应该是能取的,要声音发送电路,接收电路串联(大多电话机都是这样的),电流先穿过发送电路再到接收电路在到地,在接收电路取电,足够386放大用。建议设计成40MA 5。1V供电能力。
评论(0)
发评论
jf_39096492 2025-05-08
0 回复 举报
收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
