如何计算:伺服电机驱动工件在5S左右行走1m的距离?
某伺服电机编码器每转2500个脉冲,额定转速3000r/min(50Hz);电机与丝杠直连,丝杠螺距为5mm,伺服驱动器内部电子齿轮比为1。如何计算:伺服电机驱动工件在5S左右行走1m的距离?
首先计算所需要的脉冲数量:(1).行走1m的距离,相当于丝杠转动1*1000/5=200转;(2). 即伺服电机发出2500*200=500000(50万)个脉冲;(3).二进制的16位可以代表“ 0~65535”(6万5千)或“-32768~+32768”的十进制,即16位数据不满足需要的脉冲数;(4).二进制的32位可以代表“0~4294967295”(42亿9千)的十进制,远远大于需要的50万个脉冲,即32位数据肯定满足需要的脉冲数综上,距离需要50万个脉冲即可行走需要的距离。
再确定伺服的行走速度:(1).伺服电机额定转速3000r/min(50Hz),即50r/s;(2).伺服电机额定发出的脉冲数,50*2500=125000脉冲/s;(3).规定3s左右发出的脉冲数3*125000=375000脉冲/s(37万个脉冲),即需要超速或延时;(4).规定3s左右完成,则500000/3=166667脉冲/s,166667*50/125000=67Hz,有点快;(5).理论最快时间,500000/125000=4s,即最快4s,再加加减速20%,5~6s比较合适综上,125000个脉冲,该距离,用时5s左右比较适合。
实际运行中,指令是这样的吗?以DRVI为例,说明该情况。DRVI是以相对驱动方式执行单速位置控制的指令,其使用格式如图所示。
伺服电机
DRVI指令
伺服电机
