解答什么是断路器的脱扣电流
开关器件
181人已加入
相信大家接触过电路的,对断路器,以及断路器的脱扣器都有所了解,这是保护电路安全的一个很重要的装置。但你有听说过脱扣电流这一概念吗?断路器当中的脱扣电路代表这什么?下面则为大家进行解答。
脱扣电流是指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。
因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。
而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则表明该断路器能够正常动作的最大故障电流。
举个例子MCB上注明的额定电流就是63A。63A指的是塑壳断路器的额定电流,也就是说你所保护的线路正常时通过的电流不应该大于该值。回路电流大于63A时,断路器并不会立即跳闸,因为在相当比较小的故障电流通过回路时,断路器保护更应当注意其热效应,往往是回路瞬间过负荷,然后就恢复了,此时断路器跳闸就不好了。所以脱扣器一般都采用热效应制,但电流超出63A或更多时,多少时间断路器跳闸。
