磁感应开关工作原理
1.3w人已加入
  磁感应开关工作原理
  磁性感应开关就是市场上所说接近开关、门磁开关、又叫感应开关,它是有干一个开好模具并且是标准尺寸塑胶外壳,将干簧管灌封在黑色外壳里面导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当这个磁铁靠近带有导线的开关时,发出开关信号!一般信号距离为10毫米接通,此产品广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机、等电子仪器设备上面。还有一种磁性感应开关是在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作。
  要想知道这种开关的工作原理,首先我们就要明白这种磁性开关到底是干什么用的。就拿气缸举一个例子好了,在气缸方面,磁性开关的主要作用就是检查气缸活塞的运作情况。当气缸的磁环移动,慢慢靠近磁性感应开关的时候,磁性开关的磁簧片就会被感应,从而使得触电关闭,产生信号;当气缸的磁环离开感应开关的区域时候,磁簧片失去感应的磁性,从而使得触电断开,就不会产生信号,这样就可以进行检查气缸活塞的位置移动情况,从而控制相应的电磁阀动作。
  电流分交流和直流两种,一般用于远距离、频繁起动的电力设备接通与分断之用,利用按钮开关通过电磁开关安全快捷地控制所用的电力设备。它的工作原理,经按钮开关给电磁开关的电磁线圈一个小电流,电磁铁产生磁场使电磁开关吸合,这样电源的电流就通过电磁开关的触点输送大功率电力设备。在实际应用中,是用多个电磁开关组成控制柜,再通过按钮开关来控制电力设备各种不同的工作。
