探索TPS2041B/51B EVM:高效电源分配开关评估模块
在电子设计领域,电源分配开关的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS2041B/51B评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于快速评估这些电源分配开关的功能和电气性能。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS2041BEVM.pdf
一、模块简介
TPS2041B/51B EVM采用SOT - 23封装的TPS2041/51B芯片,它能让用户快速评估TPS2041B/51B的功能和电气性能。该模块的所有输入和输出都引出到测试点,方便进行控制和监控,并且板上集成了设备运行所需的所有无源组件。使用时,只需将输入引脚连接到外部电源,输出连接到负载,通过使能引脚就能控制设备的开启和关闭,还能通过观察OC_引脚来监测故障情况。
很遗憾,在搜索TPS2041B/51B EVM的应用场景相关内容时出现网络连接问题,未能获取到额外信息。不过我们可以根据其特性推测,它可能适用于对电源分配和控制有较高要求的电子设备中,比如小型智能设备、便携式仪器等。
二、模块设置
(一)输入/输出连接器说明
- TP1 - 输出电源:这是DC/DC电源的输出端,需在该测试点的两个端子之间连接负载,并以某个接地点为参考。
- TP2、TP7、TP8、TP9 - 接地:这些测试点可作为输入、输出和示波器探头的参考点。
- TP3 - 过流:当输出负载超过电流限制阈值或出现短路时,设备会切换到恒流模式,将过流逻辑输出拉低,从而将输出电流限制在安全水平。
- TP4 - 输入电源:在此处施加输入电压,推荐范围是2.7V至5.5V。需要特别注意的是,绝对最大电压为6V,绝对最小电压为 - 0.3V,千万不能超过这些限制。
- TP5 - 使能:TPS2041B的使能输入为低电平有效,而TPS2051B的使能输入为高电平有效。要开启TPS2041B,需将此点连接到低电位;要开启TPS2051B,则需将此点连接到高电位,推荐连接电源的负端(低电平有效)和正端(高电平有效)。
(二)电气规格
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| Vin(输入电压) |
2.7 |
5.5 |
V |
| I o(out)(连续输出电流) |
0 |
500 |
mA |
| Rdson |
V I(IN) = 5 V或3.3 V,I O = 0.5 A,–40 ° C ≤ T J ≤ 125 ° C |
95 |
140 |
m Ω |
(三)测试结果
以TPS2041B EVM(使能为低电平有效)为例:
- 禁用时上电:当使能处于高电平状态时,输出端电压为0V。
- 使能设备:将使能输入从高电平切换到低电平时,输出电压迅速上升到5V。
- 过流模式:当输出端发生短路时,过流信号拉低,设备切换到恒流模式并关闭开关,输出电压变为0V。
三、电路板布局
(一)布局图
文档中提供了TPS2041B EVM和TPS2051B EVM的正反面布局图,这有助于工程师了解电路板上各个元件的位置和布线情况,为后续的设计和调试提供参考。
(二)布局考虑因素
- 所有引线应尽可能短,并使用宽走线,以减少电阻和电感,提高信号传输的效率。
- 对信号进行配对,特别是携带高电流脉冲的路径,如连接功率半导体和磁性元件的路径,以减少电磁辐射和噪声干扰。
- 尽量缩短上述路径的走线长度,进一步降低干扰。
- 在可能的情况下,采用垂直配对的方式,优化电路板的布局。
四、物料清单和原理图
(一)物料清单
- TPS2041B EVM BOM:包含了电容、电阻、测试点、芯片和PCB等元件的详细信息,如C1为150 - µF、10 - V、100 - m Ω、20%的钽电容,U1为80 - m Ω、500 - mA的功率分配单开关芯片TPS2041BDBV等。
- TPS2051B EVM BOM:与TPS2041B EVM BOM大部分元件相同,只是芯片为TPS2051BDBV,PCB型号为HPA240。
(二)原理图
文档提供了TPS2041B EVM和TPS2051B EVM的原理图,这对于深入理解电路的工作原理和进行故障排查非常有帮助。
五、重要注意事项
(一)使用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用人员需具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。
(二)安全警告
- 务必在 - 0.3V至6.0V的输入电压范围和 - 0.3V至6.0V的输出电压范围内操作,超出范围可能导致意外操作和不可逆损坏。
- 连接负载时,要确保其在规定的输出范围内,否则可能导致非预期操作和永久性损坏。
- 正常运行时,部分电路元件(如开关晶体管、电感器和IC)的外壳温度可能超过85°C,操作时需注意避免烫伤。
(三)其他事项
德州仪器保留对产品进行更改和停产的权利,用户在下单前应获取最新信息。此外,该评估板不满足欧盟相关指令的技术要求,用户需自行承担使用过程中的责任和风险。
通过对TPS2041B/51B EVM的详细了解,相信工程师们能更好地利用这个评估模块进行电源分配开关的评估和设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
