TPS20xxEVM - 294 评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块(EVM)对于工程师验证和测试新设备性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的 TPS20xxEVM - 294 系列三通道功率分配开关 EVM。
文件下载:TPS2043BEVM-294.pdf
一、EVM 简介
TPS20xxEVM - 294 系列 EVM 支持表 1 中所列的三通道、限流功率分配开关。这些 EVM 的工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,可提供高达 1A 的连续输出电流。PCB 顶侧的丝印轮廓包含了典型 USB 应用中的组件,并且该 EVM 可接受 SO - 16 封装的功率分配开关。这些开关具有使能输入、过流状态输出、过温关断功能,且引脚排列相同。
EVM Device Continuous Output Current (A) ENABLE
TPS2043BEVM - 294 TPS2043BD 0.5 Active Low
TPS2047BEVM - 294 TPS2047BD 0.25 Active Low
TPS2053BEVM - 294 TPS2053BD 0.5 Active High
TPS2057AEVM - 294 TPS2057AD 0.25 Active High
TPS2063EVM - 294 TPS2063D 1 Active Low
TPS2067EVM - 294 TPS2067D 1 Active Low
大家在选择 EVM 时,要根据实际的电流需求和使能信号的高低电平要求来挑选合适的型号,你在实际设计中有没有遇到过因为选错型号而导致的问题呢?
二、原理图与物料清单
2.1 EVM 选项
不同的 EVM 型号对应不同的器件和输出电流,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
2.2 原理图
原理图是理解 EVM 工作原理的关键,它展示了各个组件之间的连接关系。通过分析原理图,我们可以深入了解电路的工作机制,为后续的调试和优化提供依据。
2.3 物料清单
物料清单详细列出了 EVM 所使用的各种组件,包括电容、电阻、集成电路等。以下是部分物料清单示例: RefDes QTY Description Size Part Number MFR
C1, C2 2 Capacitor, Ceramic, 10 - µF, X7R, 10V, 10% 1206 STD STD
C3–C7 5 Capacitor, Ceramic, 16V, X7R, 10% 0805 STD STD
C8–C10 3 Capacitor, Tantalum, 150 µF, 10V, 100mΩ, 10% 7343 (D) B45197A2157K409 Kemet
U1 1(不同型号对应不同器件) IC, Triple Power - Distribution Switch, 5.5V, 不同电流 SO16 不同型号 TI
R1–R6 6 Resistor, Chip, 1/10W, 1% 0805 CRCW0805 - 1002F Vishay
在实际采购物料时,要注意物料的规格和参数是否与清单一致,你有没有因为物料参数不符而影响项目进度的经历呢?
三、电路板布局
3.1 TPS20xxEVM - 294 电路板
该电路板的尺寸为 2.72 In x 2.445 In x 0.062 In,合理的电路板布局对于 EVM 的性能至关重要。良好的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
3.2 TPS20xxEVM - 294 顶侧布局
顶侧布局包含了典型 USB 应用中的组件,方便工程师进行测试和验证。在设计顶侧布局时,要考虑到组件的散热和布线的合理性。
3.3 TPS20xxEVM - 294 底侧布局
底侧布局同样需要精心设计,以确保电路板的整体性能。合理的底侧布局可以避免信号干扰,提高电路的可靠性。
四、EVM 测试设置
4.1 推荐测试设备
为了准确测试 EVM 的性能,需要使用以下测试设备:
  • 双通道存储示波器
  • 电流探头
  • 电压探头
  • 输出电压范围为 2.7V 至 5.5V、输出电流限制为 5A 的可调电源
  • 伏欧表
  • 能够处理 5A 电流的无源或有源负载
4.2 测量电流限制
在使用 EVM 之前,用户应该阅读相关的数据手册。测量电流限制时,将单个开关短路并使其启用,图 2 展示了测量电流限制的 EVM 测试设置,图 3 展示了 TPS2053BEVM - 294 的短路输出电流和 OCx 状态的电流波形。在实际测量中,要注意测试设备的正确使用和数据的准确读取,你在测量电流限制时有没有遇到过什么困难呢?
五、相关文档
TI 提供了一系列相关的数据手册,如 TPS2041B/42B/43B/44B/51B/52B/53B/54B、TPS2045B/46B/47B/55B 等型号的电流限制功率分配开关的数据手册。这些文档对于深入了解 EVM 和相关器件的性能和应用非常有帮助。
六、重要注意事项
6.1 适用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
6.2 输入输出电压范围
EVM 的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电压范围也为 2.7V 至 5.5V。超出指定范围可能会导致意外操作和/或不可逆损坏。在连接输入电源和负载时,一定要确保在规定的电压范围内。
6.3 温度注意事项
正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能会超过 85°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为这些组件在高于 85°C 的情况下仍能正常工作。在操作过程中,靠近这些高温组件放置测量探头时要小心,以免烫伤。
6.4 其他注意事项
用户需要承担正确和安全处理货物的所有责任和义务,并对 TI 因货物处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。由于产品的开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
通过对 TPS20xxEVM - 294 评估模块的详细介绍,相信大家对该 EVM 有了更深入的了解。在实际应用中,要根据具体需求合理选择 EVM 型号,并严格遵守相关的注意事项,以确保项目的顺利进行。你在使用类似 EVM 时有没有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
