在电子设计领域,功率分配开关是一个关键的组件,它能够有效地管理和分配电源,确保系统的稳定运行。德州仪器(Texas Instruments)的TPS20xxEVM - 295系列评估模块(EVM)为我们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估四通道、电流限制的功率分配开关。今天,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS2044BEVM-295.pdf
TPS20xxEVM - 295系列EVM支持表1中列出的四通道、电流限制的功率分配开关。这些EVM的工作电压范围为2.7V至5.5V,能够提供高达0.5A的连续输出电流。测试点的设计使得我们可以方便地获取所有关键节点的电压。此外,PCB顶侧的丝印轮廓包含了典型USB应用中的组件,该EVM可以接受S0 - 16封装的功率分配开关,这些开关具有使能输入、过流状态输出、过温关断功能,并且引脚布局相同。
| TPS20xxEVM - 295有多种选项可供选择,不同的EVM对应不同的器件,其连续输出电流和使能方式也有所不同。具体信息如下表所示: | EVM | 器件 | 连续输出电流(A) | 使能 |
| TPS2044BEVM - 295 | TPS2044BD | 0.5 | 低电平有效 | |
| TPS2048AEVM - 295 | TPS2048AD | 0.25 | 低电平有效 | |
| TPS2054BEVM - 295 | TPS2054BD | 0.5 | 高电平有效 | |
| TPS2058AEVM - 295 | TPS2058AD | 0.25 | 高电平有效 |
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的EVM。比如,如果需要较大的输出电流,那么可以选择TPS2044BEVM - 295或TPS2054BEVM - 295;如果对电流要求不高,那么TPS2048AEVM - 295或TPS2058AEVM - 295可能更合适。
TPS20xxEVM - 295的原理图展示了其内部电路的连接方式,这对于我们理解其工作原理和进行电路调试非常重要。从原理图中,我们可以清晰地看到各个组件之间的关系,以及信号的流向。通过分析原理图,我们可以更好地掌握EVM的性能和特点,为后续的设计和优化提供依据。
| 物料清单详细列出了构成EVM所需的各种组件,包括电容、电阻、集成电路等。以下是部分物料清单信息: | QTY | RefDes | Value | Description | Size | Part Number | MFR |
| 2 | C1, C2 | 10 µF | 电容,陶瓷,10 µF,X7R,10V,10% | 1206 | STD | STD | |
| 6 | C3–C8 | 0.1 µF | 电容,陶瓷,16V,X7R,10% | 0805 | STD | STD | |
| 4 | C9–C12 | 150 µF | 电容,钽,150 µF,10V,100毫欧,10% | 7343 (D) | B45197A2157K409 | Kemet | |
| 1 | U1 | TPS2044BD | IC,四通道功率分配开关,5.5V,500mA,SO16 | TPS2044BD | TI |
在采购物料时,我们需要严格按照物料清单的要求进行选择,确保组件的参数和规格符合设计要求。同时,我们还需要考虑物料的供应商和质量,以保证EVM的可靠性和稳定性。
TPS20xxEVM - 295的组件放置图展示了各个组件在电路板上的位置。合理的组件放置可以提高电路板的性能和可靠性,减少电磁干扰。在设计电路板时,我们需要根据原理图和组件的尺寸、引脚布局等因素,合理安排组件的位置。同时,我们还需要考虑散热、布线等问题,确保电路板的正常工作。
顶侧布局图显示了电路板顶侧的布线和组件分布情况。通过观察顶侧布局图,我们可以了解电路板的整体结构和设计思路。在布线时,我们需要遵循一定的规则,如避免信号线交叉、保持适当的间距等,以减少信号干扰和噪声。
底侧布局图展示了电路板底侧的布线和组件情况。与顶侧布局类似,底侧布局也需要考虑布线规则和信号干扰问题。合理的底侧布局可以提高电路板的空间利用率和性能。
在使用EVM进行测试时,我们需要准备一些必要的测试设备,包括:
这些测试设备可以帮助我们准确地测量EVM的各项性能指标,如电流限制、输出电压等。
在测量电流限制之前,我们需要仔细阅读适用的数据手册。测量时,将单个开关置于短路状态,通过示波器观察电流波形。图2展示了测量电流限制的EVM测试设置,图3展示了TPS2044BEVM - 295的短路输出电流和OCx状态的电流波形。通过测量电流限制,我们可以评估EVM的过流保护能力,确保其在实际应用中的安全性。
德州仪器提供了一些相关的文档,如TPS2041B/42B/43B/44B/51B/52B/53B/54B和TPS2045A/46A/47A/56A/57A/58A的电流限制功率分配开关数据手册。这些文档可以帮助我们更深入地了解EVM所支持的功率分配开关的性能和特点,为我们的设计和应用提供参考。
在使用TPS20xxEVM - 295时,我们需要注意以下几点:
总之,德州仪器的TPS20xxEVM - 295系列评估模块为我们提供了一个方便的平台,用于测试和评估四通道功率分配开关。通过了解其选项、原理图、物料清单、电路板布局和设置等方面的信息,我们可以更好地利用这个评估模块进行电子设计和开发。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
