TPS2071EVM - 159 混合 USB 集线器评估模块使用指南
大家好,今天我要和大家分享的是关于 Texas Instruments 的 TPS2071EVM - 159 混合 USB 集线器评估模块的相关内容。这个评估模块为我们评估混合(总线供电/自供电)集线器的性能提供了便利。
文件下载:TPS2071EVM-159.pdf
一、背景知识
USB 接口是一种四线复用串行总线,主要用于连接低到高速的 PC 外设,像键盘、打印机、扫描仪、ADSL 调制解调器等。USB 1.1 接口的最高速度为 12 Mb/s,而 USB 2.0 可达到 480 Mb/s。它支持外设的动态插拔,其中两条线用于差分数据传输,另外两条用于 5 - V 电源分配。
USB 数据是 3.3 - V 电平信号,但电源以 5 V 分配,这是为了应对通过长电缆或多个集线器分配电源时的电压降。每个功能模块都需要从 5 - V 输入或自身内部电源提供自己的 3.3 V 稳压电源。
USB 规范定义了五种设备类别,包括总线供电集线器、自供电集线器、低功率总线供电功能模块、高功率总线供电功能模块和自供电功能模块。自供电和总线供电集线器都能向下游功能模块分配数据和电源,且自供电集线器提供的功率是总线供电集线器的五倍。为了管理低功率和高功率的下游功能模块,就需要一种能在总线供电模式和自供电模式之间切换的混合集线器。TI 的 TPS2071 USB 混合集线器电源控制器与 TUSB2046B USB 集线器控制器一起,提供了一个简单的混合集线器解决方案。TPS2071 针对混合 USB 集线器进行了优化,满足 USB 规范中关于静态电流、电压降和电流限制等参数的要求。
二、性能规格总结
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
总线供电输入电压范围 (BP) 0 mA 至 100 mA/端口 4.75 5.25 V
自供电输入电压范围 (SP) 0 mA 至 500 mA/端口 4.85 5.15 V
总线供电模式下的下游输出电压范围 0 mA 至 100 mA/端口 4.4 5.25 V
自供电模式下的下游输出电压范围 0 mA 至 500 mA/端口 4.75 5.15 V
输出电流范围(总线供电) 0 0.1 A
输出电流范围(自供电) 0 0.5 A
输出电流限制(总线供电) 0.15 A
输出电流限制(自供电) 0.9 A
三、测试设置与总结
  1. 测试设置
    • 测试 EVM 需要一台运行 Win98 或 Win2000 及以上操作系统的 PC,以及最多五根 USB 电缆。
    • 若要使集线器在自供电模式下运行,需要一个 5 - V/2 - A 的交流适配器,其配备 2.1 - mm(直径)的母连接器(内圈为正极性)。
    • 可以使用 USB 鼠标和相机等 USB 外设作为下游 USB 负载,来测试集线器在总线供电模式和自供电模式下的性能。
    • 为了测量从集线器输入到输出的电压降,需要四个 50 - Ω 和四个 10 - Ω 的电阻负载。
    • 初始上电步骤如下:
      • 设置六个跳线(JP1 - JP6):JP1 短接引脚 1 和 2;JP2 短接引脚 2 和 3;JP3 短接引脚 1 和 2;JP4 短接引脚 1 和 2;JP5 短接引脚 2 和 3;JP6 短接引脚 2 和 3。其中,JP4 用于将 3.3 V 连接到所有 LED,若不使用此跳线,LED 将不亮,可降低功耗;JP5 用于设置 BP_DIS 处的电压,当 BP_DIS 电压低时,集线器可在总线供电模式和自供电模式之间自动切换;JP6 用于设置控制集成 5 - V LDO 控制器的 EN_REG 上的电压,若用跳线短接引脚 1 和 2,TPS2071 的 LDO 控制器将被启用,可通过外部 N 沟道 MOSFET 将 6 V 至 9 V 的高电压调节为 5 V。
      • 启动 PC 的管理软件,打开控制面板,双击“系统”打开系统属性,然后从系统属性窗口中点击“设备管理器”。在设备管理器窗口底部,会看到“通用串行总线控制器”,双击它,应该已经列出了几个 USB 设备。
      • 将 EVM 的上游连接(J3)插入 PC 上的 USB 连接器(或通过另一个连接到 PC 的自供电集线器)。若 JP4 短接,连接后 EVM 上的所有 LED 应亮起,否则 EVM 可能工作不正常。
  2. 测试总结
    • 无下游设备的总线供电模式:若 EVM 连接到主机且 J1 上无自供电电压,集线器将工作在总线供电模式。PC 上的通用串行总线控制器会更新,可通过相关操作查看集线器的属性和电源信息。
    • 无下游设备的自供电模式:将 5V/2A 交流适配器插入 EVM 板上的 Jack J1,集线器将自动切换到自供电模式,同样可查看相关电源信息。
    • 有下游设备的总线供电模式:将总线供电的 USB 设备(如鼠标)插入集线器 EVM 的任何一个端口,可观察“Devices on this Hub”的变化。
    • 有下游设备的自供电模式:将自供电的 USB 设备(高功率,>100 mA)插入 EVM 的一个端口。若 EVM 处于总线供电模式,会因过流出现错误信息,TPS2071 会检测到过流并限制电流,同时报告给 USB 控制器,控制器会关闭通道并通知 PC 主机。将设备插入处于自供电模式的 EVM 时,可观察到通用串行总线控制器的更新和电源窗口的变化。
    • 电压降测量
      • 总线供电负载测试:在每个下游端口的 V + 和 V - 端子连接 50 - Ω、1 - W 的电阻负载,验证从 BP 测试点到 VO1 - VO4 的电压降小于 100 mV(输出电压应至少为 4.4 V 或更高)。
      • 自供电负载测试:将 5 - V 适配器连接到自供电插孔(J1),在每个下游端口的 V + 到 V - 之间连接 10 - Ω、5 - W 的电阻负载,验证从 SP 测试点到 VO1 - VO4 的电压降小于 100 mV(输出电压应至少为 4.75 V 或更高)。
四、物理布局
该模块的文档包含了 TPS2071EVM - 159 混合集线器评估模块的电路板布局和组装图,包括顶层布局、底层布局和顶部组装视图。
五、物料清单
文档详细列出了 TPS2071EVM - 159 所需的物料清单,涵盖了各种电容、电阻、二极管、连接器、集成电路等元件的数量、参考编号、型号、描述、制造商和尺寸等信息。例如,有 16 个型号为 GRM39X7R104K016D 的陶瓷电容,电容值为 0.1 µF,耐压 16 V,X7R 特性,制造商为 Murata,尺寸为 603。
六、原理图
文档展示了 TPS2071EVM - 159 的原理图,并给出了相关注释。其中,C2、C23、C25、J2 和 Q1 通常用于与 TPS2071 组成外部 LDO,当没有 5 - V 稳压自供电电源时,可将 6 - V 至 9 - V 的电压源调节为 5 - V;U2 通常用于描述供应商 ID(VID)和自定义 PID;U1、U5 和 U6 是 USB 瞬态电压抑制器,常用于提高 USB 集线器的性能和可靠性。
大家在实际使用 TPS2071EVM - 159 评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
