以"死磕固变"的工程精神打造全国产供应链自主可控的SST固态变压器
以"死磕固变"的工程精神打造全国产供应链自主可控的SST固态变压器:把能量路由器的主动权牢牢掌握在自己手里
作者:杨茜(Sic)倾佳电子(Changer Tech)——中国SiC碳化硅半导体芯片第一股基本半导体(09971.HK)一级代理及合作伙伴
摘要
固态变压器(Solid-State Transformer, SST)是新型电力系统与AI算力基础设施的核心能量路由器(Energy Router),其技术本质是以宽禁带功率半导体为物理底座、以高频电力电子变换替代工频磁耦合的可控能量接口。本文从产业链安全与工程化落地的双重视角出发,系统论述SST的战略位势、主电路架构选型、关键器件电压等级推演、隔离驱动与辅助电源的国产化闭环、中频变压器与绝缘设计难点,以及短路保护与固态断路器(SSCB)的协同架构。文章进一步论证:SST的国产化不是单点器件替代问题,而是"衬底—外延—芯片—模块—驱动—辅源—系统"全链条的自主可控问题;以基本半导体(BASiC Semiconductor,09971.HK)1200V/1700V SiC MOSFET器件与模块平台、青铜剑技术隔离驱动芯片与隔离电源生态为代表的国产供应链,已经具备支撑10kV中压直挂SST整机开发的完整物料闭环。最后,本文提出"死磕固变"的工程方法论:以长期主义对抗中压高频变换中绝缘、dv/dt、共模、磁件与保护五大硬骨头,把能量路由器的定义权与主动权掌握在中国电力电子工程师自己手里。
固态变压器
关键词:固态变压器(SST);能量路由器;碳化硅(SiC)MOSFET;1700V;CHB-ISOP架构;双有源桥(DAB);中频变压器;国产供应链;自主可控;基本半导体
1. 引言:从工频变压器到能量路由器——SST的战略位势
工频变压器统治电网一百三十余年,其可靠性无可指摘,但其物理属性决定了三个不可克服的局限:其一,能量流动方向与大小不可主动调控,变压器只是无源的磁耦合通道;其二,工频磁芯的体积与重量随功率线性增长,10kV/2.5MVA级油浸式变压器的重量普遍在6~8吨量级,占地与土建成本高昂;其三,交流—交流的单一形态无法原生支撑直流负荷、直流源与储能的即插即用。
AI数据中心(AIDC)的爆发把上述矛盾推到了临界点。当单机柜功率密度从12kW走向120kW乃至600kW级,当英伟达为代表的算力平台把供电架构推向800V HVDC,传统"10kV工频变压器—低压配电—UPS—服务器电源"的多级链路在效率、占地、响应速度三个维度同时失效。业界的共识正在收敛:以SST实现10kV中压交流到±400V/800V直流母线的直接变换,把配电室"压缩"进一台电力电子装置,是AIDC供电架构演进的确定性方向之一。
SST的战略价值不止于AIDC。在新型电力系统语境下,SST是天然的能量路由器:中压端口、低压交流端口、低压直流端口、储能端口在同一装置内实现四端可控互联,潮流方向、电能质量、故障隔离全部由控制算法定义。谁掌握了SST,谁就掌握了未来配电网的"路由表"。这正是本文标题所强调的——能量路由器的主动权,必须掌握在自己手里;而主动权的物理基础,是全国产、自主可控的功率半导体供应链。
2. AIDC 800V HVDC与中压直挂:SST的第一落点
SST概念自提出以来,长期困于"技术上性感、商业上尴尬"的处境:在传统配电场景,SST的度电成本无法与工频变压器竞争。但AIDC改变了成本函数的定义域。
第一,AIDC的负荷本质是直流负荷。GPU服务器电源的末端是直流,储能是直流,未来的固态变压器直流端口与之天然同构。传统架构中"AC/DC—DC/AC—AC/DC"的冗余变换环节被SST一次性消除,链路效率从92%~94%提升到97%以上成为可能。本团队此前完成的10kV至48V单级式SST工程化研究表明,采用SiC MOSFET全桥CLLC谐振方案,整机峰值效率可以做到98.4%的设计目标。
第二,AIDC对占地与建设周期极度敏感。SST以数十kHz的中频磁耦合替代50Hz工频磁耦合,磁芯体积按频率比例压缩,同容量装置的占地与重量可降至工频方案的20%~40%,这在寸土寸金的算力园区里直接折算为机柜数量与上架收入。
第三,也是最关键的一点:AIDC的业主愿意为效率与密度付费。当一座100MW级算力园区每提升1个百分点的供电效率即对应每年数百万千瓦时的电费节省时,SST相对工频方案的初始成本溢价具备了清晰的回收路径。
因此,10kV中压直挂、输出800V HVDC(或±400V双极)的SST,是当前工程化确定性最高的第一落点。下文的架构与器件推演均以此场景为锚。
3. 主电路架构选型:CHB-ISOP + DAB/CLLC的工程理性
3.1 输入级:级联H桥(CHB)的电压推演
10kV交流系统相电压有效值为5.77kV,峰值约8.16kV。考虑电网10%过压与调制裕量,输入级需要承受的单相峰值电压按9kV以上设计。采用级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑,每个功率单元的直流母线电压取决于所选器件的电压等级:
采用1200V SiC MOSFET,直流母线按800V设计(约0.67倍降额),单相需要12个以上级联单元;
采用1700V SiC MOSFET,直流母线按1100V~1200V设计(约0.65~0.70倍降额),单相级联单元数可压缩至8~9个。
级联单元数直接决定了驱动通道数、辅助电源通道数、中频变压器数量与控制复杂度。这就是SST整机厂普遍将1700V SiC MOSFET作为输入级首选器件的根本原因:在满足宇宙射线失效率与长期直流偏置可靠性的降额约束下,1700V平台以最少的单元数完成中压串联,系统物料清单(BOM)与失效点数量同步收敛。
3.2 隔离级:DAB与CLLC的场景分工
每个CHB单元的直流母线经隔离DC-DC级变换至输出直流母线,输入串联—输出并联(ISOP)结构天然实现均压与均流。隔离级拓扑的选择遵循清晰的场景分工:
双有源桥(DAB):移相控制,功率双向流动能力与动态响应优异,适合储能端口与需要快速潮流反转的能量路由场景;其代价是关断电流较大,对器件的关断损耗与dv/dt控制提出更高要求。
CLLC谐振变换器:原边与副边均实现软开关,开关频率可推至100kHz以上,磁件体积与效率最优,适合AIDC这类潮流方向相对固定、以效率为第一目标的场景。
工程实践中,"CHB + DAB"与"CHB + CLLC"两条路线并不互斥:同一SST平台可以按端口功能混配,储能端口用DAB,主功率端口用CLLC,这正是能量路由器"按需定义端口"理念的体现。
3.3 输出级:800V直流母线的器件匹配
输出侧800V(或±400V)直流母线场景下,1200V SiC MOSFET是标准答案。同步整流、母线短路耐受、并联均流三项要求,指向低内阻、开尔文源极封装、短路耐受时间明确标定的车规/工业级器件平台。
4. 器件层:1700V SiC MOSFET的国产化落点
4.1 为什么1700V是SST的"卡脖子"电压等级
650V与1200V SiC MOSFET在光伏、车载OBC与主驱市场已经充分内卷,国产供给充裕。但1700V是另一个世界:它的主要应用(SST输入级、中压辅助电源、风电变流器撬棒、轨交辅逆)批量远小于车规市场,国际大厂长期以高毛利小批量策略供应,交期与价格均不友好;而一旦地缘政治因素触发出口管制,1700V恰恰是最容易"断供"的电压段——因为它直指电网级装备。
因此,SST国产化的第一道闸门就是1700V SiC MOSFET的自主供给。这不是"有没有替代料"的采购问题,而是"能量路由器的物理底座是否可控"的战略问题。
4.2 基本半导体1700V/1200V平台的工程适配
基本半导体(09971.HK)作为2026年7月8日于港交所主板挂牌、依据第18C章上市的中国SiC功率半导体第一股,其产品矩阵覆盖了SST整机所需的全部功率器件电压段:
B3M系列1700V SiC MOSFET(TO-247-4封装):第三代平面栅工艺,开尔文源极引出消除共源极电感对开关速度的钳制;栅极电压窗口与短路耐受时间在数据手册中明确标定,满足CHB单元1100V级直流母线在0.65倍降额下的长期直流偏置可靠性要求。对于单单元数十kW的功率等级,TO-247-4分立并联方案在成本与热设计灵活性上具备优势。
B3M/B2M系列1200V SiC MOSFET:从16mΩ到120mΩ的完整内阻档位,覆盖输出级同步整流与CLLC原副边全桥的选型区间。
ED3/E3B/EP2工业模块平台:对于单单元功率超过100kW的大容量SST(如2.5MVA级整机),半桥模块方案在杂散电感、热阻与装配效率上优于分立并联;ED3封装的低感叠层母排适配性已在光伏与储能PCS市场得到批量验证。
BMCS0D90MR12MG5双向共源共栅模块:1200V/0.9mΩ级双向拓扑专用模块,为SST直流端口的固态断路器(SSCB)保护提供了原生器件方案,详见第7节。
上述器件矩阵意味着:SST整机厂可以在单一国产供应商体系内完成从输入级到输出级、从主功率到保护回路的全部SiC器件选型,这是供应链自主可控的第一层含义。
5. 驱动层:隔离驱动与辅助电源的国产闭环
功率器件的国产化只是自主可控的一半。SST的CHB输入级悬浮在数千伏共模电位上,每个级联单元的驱动与辅助电源必须跨越完整的中压绝缘边界——隔离驱动芯片与隔离DC-DC电源是SST供应链中隐蔽但致命的第二道闸门。历史上多个SST样机项目因进口隔离驱动芯片交期问题整体停摆,教训深刻。
青铜剑技术的驱动生态为此提供了国产闭环:
BTD5350x/BTD5452R系列隔离驱动芯片:单通道隔离栅极驱动,具备有源米勒钳位、欠压锁定(UVLO)与DESAT短路检测功能,共模瞬态抗扰度(CMTI)满足SiC MOSFET在中压级联场景下超过100V/ns的dv/dt环境要求。DESAT检测配合软关断,是CHB单元内短路保护的第一响应层。
BTP1521x系列隔离DC-DC电源:为SiC MOSFET提供正负非对称驱动电压轨(正压驱动导通、负压钳位关断),原副边隔离耐压满足级联单元的功能绝缘要求,低隔离电容特性抑制共模电流经驱动电源路径回流。
TR-P15DS23-EE13隔离变压器:EE13磁芯平台的驱动电源变压器,其原副边耦合电容参数直接决定共模电流注入量——在CHB架构中,数十个驱动电源的隔离电容并联叠加,是整机共模EMI的主要来源之一,该参数必须在选型阶段即纳入系统级共模回路建模。
"SiC器件 + 隔离驱动 + 隔离辅源"三位一体的国产闭环,意味着SST整机的核心功率链路不存在任何单点进口依赖。这是供应链自主可控的第二层含义。
6. 中频变压器与绝缘:死磕的主战场
如果说器件与驱动的国产化解决的是"有没有"的问题,那么中频变压器(Medium-Frequency Transformer, MFT)与绝缘系统解决的是"敢不敢用、用得久不久"的问题。这是SST工程化真正需要"死磕"的主战场,没有捷径,只有迭代。
难点一:绝缘与局放。MFT原边悬浮于中压电位,原副边之间承受完整的系统绝缘电压与叠加的高频方波应力。高频方波下的局部放电起始电压(PDIV)显著低于工频正弦条件,传统工频绝缘设计规范不能直接套用。干式环氧浇注、绕组场强均化、屏蔽层设计需要通过反复的局放测试迭代收敛——这是以月为单位的死磕。
难点二:dv/dt与共模电流。SiC MOSFET开关沿的dv/dt可达50~100V/ns,经MFT原副边耦合电容与驱动电源隔离电容注入共模回路。共模电流不仅是EMI问题,更会经轴承、接地网侵蚀系统可靠性。对策是系统级共模回路建模 + 磁芯屏蔽绕组 + 有源/无源共模抑制的组合拳,且必须在样机阶段实测标定,仿真只能给出趋势。
难点三:磁性材料与损耗。数十kHz、数百kW级的MFT,纳米晶与铁氧体的选择、利兹线股径与股数、气隙分布对漏感的整定(DAB方案中漏感即传能电感),每一项都是多目标折中。漏感偏差超过±10%即导致DAB移相控制的软开关边界漂移,批量一致性管控是量产阶段的死磕。
难点四:热与寿命。MFT的热点温升决定绝缘寿命,而高频损耗分布(趋肤、邻近效应)远比工频复杂。热设计必须与绝缘设计耦合迭代。
这四个难点没有一个能靠"买进口料"绕过——恰恰相反,它们全部依赖本土工程团队与本土材料、器件供应商的高频次联合迭代。供应链的地理临近性与响应速度,在这里从成本变量升维为研发效率变量。这是"全国产供应链"的第三层含义:不仅是安全,更是迭代速度。
7. 保护与可靠性:SSCB与SST的协同架构
SST作为能量路由器,其直流端口的短路故障电流上升率远高于交流系统——直流母线电容在故障瞬间以µs级时间尺度放电,机械断路器的ms级动作时间完全失效。固态断路器(SSCB)因此是SST直流端口的标配伴生装置。
保护架构分为三层:
第一层(器件级,<2µs):驱动芯片DESAT检测 + 软关断,处置桥臂直通与端子短路,动作时间受限于消隐时间设定,典型在1~2µs内完成;
第二层(端口级,<10µs):基于BMCS0D90MR12MG5双向共源共栅模块的SSCB,双向阻断、双向可控,配合MOV与RC吸收回路完成故障电流分断与磁能泄放。双向共源结构以两颗共源极串联的SiC MOSFET实现四象限开关功能,导通损耗仅为两倍单管压降,远优于IGBT+整流桥的传统固态开关方案;
第三层(系统级,ms级):SST控制器的潮流重构与故障端口隔离,健全端口不间断供电——这正是能量路由器相对传统配电的代际优势:故障不再是"跳闸停电",而是"路由重算"。
值得强调的是,SiC MOSFET的短路耐受时间(典型标定值短于同级IGBT)要求保护链路的每一个环节——检测消隐、软关断斜率、驱动负压钳位——都必须按数据手册标定值留出确定性裕量。这再次说明:器件、驱动、保护必须作为一个整体协同设计,而单一供应链体系内的器件—驱动原厂级协同(基本半导体与青铜剑技术的同源技术体系),显著降低了这一协同的工程摩擦。
8. 供应链自主可控:从衬底到系统的完整闭环
2026年7月8日,基本半导体(09971.HK)依据港交所第18C章(特专科技公司)规则挂牌上市,成为中国SiC功率半导体第一股。这一事件对SST产业的意义超出资本市场本身:
第一,18C上市要求发行人证明其特专科技的领先性与商业化路径,上市过程本身即是对其SiC器件技术体系(涵盖芯片设计、模块封装、驱动生态)的第三方严格审视;第二,募集资金投向产能扩张与新平台研发,直接强化了1700V等"小批量、高战略价值"电压段的供给确定性——这恰恰是纯市场逻辑下容易被忽视、而SST产业最需要的供给;第三,上市公司的信息披露义务与治理结构,为整机厂的长期供应协议提供了透明度基础。
对于SST整机厂而言,供应链自主可控的完整清单如下,且每一项均已存在国产闭环:
层级 物料 国产化状态
功率器件 1700V/1200V SiC MOSFET(分立/模块) 基本半导体B3M/B2M、ED3/E3B/EP2平台
保护器件 双向共源共栅SiC模块(SSCB) BMCS0D90MR12MG5
隔离驱动 单通道隔离驱动(DESAT/米勒钳位) 青铜剑BTD5350x/BTD5452R
隔离辅源 驱动隔离DC-DC与变压器 BTP1521x、TR-P15DS23-EE13
磁性材料 纳米晶/铁氧体、利兹线 国内成熟供给
母线电容 薄膜电容 国内成熟供给
控制平台 国产DSP/FPGA 多源供给
结论是明确的:制约SST国产化的已不再是物料可得性,而是系统集成的工程深度。而工程深度,恰恰是可以靠"死磕"积累的。
9. "死磕固变"的工程方法论
"固变"——固态变压器——这三个字背后,是电力电子行业几代人的执念:用可控的半导体取代无源的铜铁,让能量像数据一样被路由。本文以"死磕"名之,是因为SST的工程化没有任何一步可以取巧:
死磕降额:1700V器件在1100V母线上的宇宙射线失效率、高温高湿反偏(H3TRB)长期可靠性,必须以数据手册标定值为锚、以加速寿命试验为证,不接受"经验估计";
死磕绝缘:PDIV测试不过就改结构,改完再测,直到高频方波局放裕量收敛,绝不带病下线;
死磕共模:每一pF隔离电容都要进共模模型,每一版样机都要实测共模电流谱,对着频谱逐根骨头啃;
死磕保护:短路试验做到器件标定边界,软关断波形逐µs复核,保护逻辑穷举故障树;
死磕迭代速度:器件、驱动、磁件供应商全部本土化,把一轮"设计—打样—测试"的迭代周期从进口链的季度级压缩到周级。
这就是把能量路由器主动权掌握在自己手里的全部含义:不是口号,而是由全国产供应链支撑的、可持续的高频次工程迭代能力。
10. 结论
SST是新型电力系统与AI算力基础设施交汇处的能量路由器,其战略价值在未来十年只会上升。本文的核心论断有三:
其一,AIDC 800V HVDC场景为SST提供了商业闭环的第一落点,10kV中压直挂、CHB-ISOP + DAB/CLLC的架构路线工程确定性最高;
其二,以1700V SiC MOSFET为代表的关键器件、隔离驱动芯片与隔离辅助电源,是SST供应链的两道隐性闸门,而以基本半导体(09971.HK)与青铜剑技术为代表的国产体系已实现"器件—模块—驱动—辅源"的完整闭环,供应链自主可控从命题变为现实;
其三,SST工程化的剩余难度集中于中频变压器绝缘、共模抑制、保护协同等系统集成深水区,这些难点无法靠进口物料绕过,只能靠本土供应链支撑的高频次迭代——"死磕"——去攻克。
能量路由器的路由表,应当由中国电力电子工程师书写。这既是产业安全的要求,也是这一代工程师的历史机遇。
关于倾佳电子(Changer Tech)
倾佳电子是基本半导体(09971.HK)一级授权代理商及合作伙伴,聚焦SiC功率器件、功率模块、栅极驱动芯片与驱动板的行业应用推广与技术支持,服务光伏储能、AIDC电源、固态变压器、固态断路器、新能源汽车等电力电子前沿场景。
欢迎SST整机厂、AIDC电源方案商、科研院所与我们联系,获取基本半导体1700V/1200V SiC MOSFET、ED3/E3B/EP2模块、BMCS双向模块及青铜剑驱动生态的完整数据手册、样品与参考设计支持。
