艾为电子近期正式推出全新一代Type-C OVP过压保护系列产品,针对AI PC大电流快充场景做了定向优化,以高集成度、高可靠性的防护能力,为新一代AI PC的Type-C供电链路搭建起全维度的安全屏障。
AI PC的爆发式增长,正在重塑笔记本电脑的供电体系。过去普通轻薄本的充电功率大多在65W级别,如今搭载高性能AI算力芯片的AI PC,快充功率普遍突破100W,部分高端机型甚至达到140W以上,大电流高功率的供电场景下,Type-C接口的供电链路面临前所未有的安全挑战。日常使用中,充电器插拔瞬间的浪涌冲击、第三方非合规快充头的电压异常输出、供电链路的静电放电等问题,都可能产生远超系统额定电压的尖峰脉冲,直接击穿主板上的主控芯片、内存、硬盘等核心器件,轻则导致系统崩溃、数据丢失,重则直接烧毁整机,给用户造成严重的财产与数据损失。
艾为电子本次推出的Type-C OVP系列产品,正是针对这一行业痛点打造的专属防护方案。该系列芯片集成了高精度电压检测单元、超低导通阻抗功率开关、智能故障诊断模块三大核心单元,从硬件层面实现了纳秒级的过压响应速度,当Type-C接口出现异常过压时,芯片可在数百纳秒内快速切断供电链路,将异常电压完全阻隔在主板核心器件之外,避免高压尖峰侵入系统内部造成不可逆损坏。产品的过压阈值可根据AI PC的供电架构灵活配置,覆盖从20V到30V的宽范围防护区间,完美适配当前主流的100W、140W甚至更高功率的PD快充场景。
在集成度与空间适配性上,该系列产品展现出极强的优势。不同于传统分立式OVP方案需要搭配多个外围器件,艾为的单芯片方案已经集成了绝大多数外围功能,仅需搭配少量电容即可完成部署,整体占用的PCB面积相比传统方案缩减近50%,完美适配AI PC内部紧凑的主板布局,为电池、散热模块等其他核心部件释放出宝贵的空间。同时芯片的导通阻抗控制在毫欧级别,在大电流快充场景下的自身损耗极低,几乎不会产生额外的发热,不会影响整机的快充效率,也不会增加系统的散热负担。
针对AI PC的复杂使用场景,该系列产品还内置了多重智能防护机制。除了基础的过压保护之外,芯片还集成了过流保护、过温保护、ESD防护等功能,可同时应对大电流过载、高温异常、静电冲击等多种复杂故障场景。产品支持I²C通信接口,可将实时的故障状态上报给AI PC的电源管理系统,用户可在系统中查看防护事件记录,快速定位供电链路的异常问题,方便售后排查与维护。全系列产品通过了严苛的车规级可靠性测试,可在-40℃至+125℃的宽温域范围内稳定工作,完全覆盖AI PC在不同环境下的使用需求。
目前该系列产品已经进入多家头部AI PC厂商的测试导入阶段,预计2026年下半年就会在新一代量产机型中大规模落地。业内分析指出,艾为电子Type-C OVP系列的推出,填补了国产高端快充过压防护芯片在AI PC场景的空白,将为AI PC的普及筑牢供电安全的底层防线,让用户在享受高算力快充体验的同时,彻底告别供电链路的安全隐患。
