TPS22921/22/22B负载开关评估模块(EVM)使用指南
在电子设计领域,负载开关的应用十分广泛。德州仪器(Texas Instruments)的TPS22921/22/22B负载开关评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的测试和评估平台。下面将详细介绍这个评估模块的相关内容。
文件下载:TPS22921EVM.pdf
一、评估模块简介
TPS22921/22/22B EVM是德州仪器低输入电压、超低导通电阻((r_{ON}))负载开关系列的评估模块。它的工作电压范围为0.9 V至3.6 V,能够提供高达约110 mA的连续输出电流。此外,该模块还预留了电阻和电容的焊盘,方便用户根据需求选择输入和输出负载值。
这个评估模块可以接受采用YFP - 6封装的三种负载开关:TPS22921、TPS22922或TPS22922B。这些开关具有低阈值使能输入、内部控制的压摆率以及超低的静态/关断电流。其中,TPS22922和TPS22922B还内置了一个120 - Ω的快速输出放电电阻。
二、原理图与物料清单
2.1 EVM选项
EVM DEVICE SLEW RATE QUICK OUTPUT DISCHARGE MAX OUTPUT CURRENT ENABLE
HPA393 - 01 TPS22921 30 µs No 2 A Active high
HPA393 - 02 TPS22922 30 µs Yes 2 A Active high
HPA393 - 03 TPS22922B 200 µs Yes 2 A Active high
从这个表格中,我们可以根据不同的需求选择合适的EVM。例如,如果对输出放电速度有要求,那么可以选择带有快速输出放电功能的TPS22922或TPS22922B对应的EVM。
2.2 原理图
虽然文档中未详细展示原理图,但它是设计和分析电路的重要依据。在实际使用中,我们可以根据原理图来理解各个元件之间的连接关系和信号流向。
2.3 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所需的各种元件,包括电容、电阻、连接器等。例如: QTY REFDES VALUE DESCRIPTION SIZE PART NUMBER MFR
2 C1, C6 1 µF Capacitor, ceramic, 25 V, X5R 805 GRM216R61E1 05KA12D STD
1 R1 10 kΩ Resistor, chip, 1/8 W, 5% 805 ERJ - 6GEYJ103V STD
在进行元件替换或采购时,物料清单可以帮助我们准确地找到所需的元件。
三、电路板布局
3.1 TPS22921/22/22B EVM板
文档中提供了评估板的组件布局图、顶层布局图和底层布局图。这些布局图可以帮助我们直观地了解元件的位置和电路板的布线情况。合理的布局对于减少干扰、提高电路性能至关重要。
3.2 布局考虑因素
由于U1的(V{IN})和(V{OUT})引脚可能承载较大电流,因此连接到这些引脚的走线应具有合适的长度和宽度,以尽量减少负载上的电压降。同时,(C{IN})和(C{OUT})旁路电容应靠近U1的(V{IN})和(V{OUT})引脚放置,这样可以更好地起到滤波和稳定电压的作用。大家在进行布局设计时,是否有遇到过因为走线不合理而导致电压降过大的情况呢?
四、EVM设置
4.1 推荐测试设备
为了对评估模块进行测试,推荐使用以下设备:
  • 双通道存储示波器
  • 电流探头
  • 电压探头
  • 3.6 V、2 - A电源
  • 伏欧表
这些设备可以帮助我们准确地测量各种参数,如电压、电流等。
4.2 计算电压降和负载电流
在使用EVM之前,用户应先阅读相关的数据手册。测量输入和输出电压的测试设置如图4 - 1所示。将负载开关使能到板上的无源负载进行测量。测量(V{IN})和(V{OUT})的电压后,可以使用以下公式计算开关两端的电压降和负载电流: [V{DROP }=V{IN }-V{OUT }] [I{LOAD }=V{OUT } / R{LOAD }]
通过这些计算,我们可以了解负载开关的性能,为后续的设计提供参考。
五、相关文档
德州仪器还提供了TPS22921、TPS22922、TPS22922B低输入电压、超低(r_{ON})负载开关的数据手册(SLVS749),大家可以进一步查阅该文档以获取更详细的信息。
在使用这个评估模块时,还需要注意一些重要事项。该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户在操作时应具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。同时,要注意输入和输出电压范围,避免超出规定范围导致意外操作或设备损坏。
总之,TPS22921/22/22B负载开关评估模块为工程师们提供了一个方便的测试和评估平台,通过合理使用该模块和相关测试设备,我们可以更好地了解负载开关的性能,为电子设计提供有力支持。大家在使用这个评估模块的过程中,是否有什么独特的经验或发现呢?欢迎在评论区分享。
