深入解析 TPS22924EVM - 532 评估模块:为电子设计赋能
在电子设计领域,一款优秀的评估模块能够帮助工程师快速了解和验证新器件的性能。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS22924EVM - 532 评估模块。
文件下载:TPS22924CEVM-532.pdf
一、模块概述
TPS22924EVM - 532 评估模块主要用于评估 TPS22924 负载开关的运行和性能。TPS22924 负载开关具有受控开启功能,其输入电压范围为 0.75 V 至 3.6 V。该模块采用小型 6 引脚 CSP 封装,大大减小了解决方案的尺寸。
不同型号的上升时间选项
EVM 器件 典型上升时间(µs) 输入电压(V) 最大连续电流 使能(ON 引脚) 快速输出放电
HPA532 - 001 TPS22924B 100 3.6 2 - A 高电平有效
HPA532 - 002 TPS22924C 840 3.6 2 - A 高电平有效
HPA532 - 003 TPS22924D 6200 3.6 2 - A 高电平有效
从这些数据中,我们可以看出不同型号的 TPS22924 在上升时间上有显著差异。那么在实际设计中,我们该如何根据需求选择合适的型号呢?这就需要我们结合具体的应用场景来考虑。
二、模块设置
输入连接
通过 J1 和 J3 进行输入连接,将输入源的正极连接到 VIN J1,负极连接到 GND J3。
输出连接
J4 和 J6 用于输出连接,将负载的正极连接到 VOUT J4,负极连接到 GND J6。
使能输入(JP3)
JP3 是设备的使能输入。要启用集成电路(IC),需在 JP3 的 HI 和 EN 引脚之间放置短路跳线;要禁用 IC,则在 LO 和 EN 引脚之间放置短路跳线。需要注意的是,JP3 必须安装短路跳线,且 EN 不能悬空。如果要使用外部使能源,可移除分流器并将信号连接到 JP3 的中心引脚,此时设备的激活或开启状态需要 (EN ≥ 0.75 V)。这里大家可以思考一下,外部使能源的使用会给我们的设计带来哪些灵活性呢?
电压检测连接(J2 / J5)
J2 和 J5 分别用于输入电压检测和输出电压检测。当需要非常精确地测量输入或输出电压时,就可以使用这两个连接器。在测量导通电阻 (r_{ON}) 时,应使用这些检测连接,通过测量从 VIN 到 VOUT 的电压降,然后计算电阻。
三、模块操作
电源连接
将电源的正极连接到 VIN J1,负极连接到 GND J3。要确保输入电压在 0.75 V 至 3.6 V 的范围内,否则可能会导致模块出现意外操作或不可逆损坏。
负载应用
输出负载可以通过连接 J4 VOUT 和 J6 GND 来施加。TPS22924 的最大连续电流额定值为 2A。此外,还可以使用 JP6、JP7 和 JP8 选择额外的输出负载。例如,短路 JP6 可选择板上 36 欧姆的电阻 R1,JP7 可选择 11 欧姆的电阻 R2,JP8 则可供用户自行选择电阻。不过要注意,R1、R2 和 R3 适用于轻负载输出,且这些部件的功率额定值为 1/8W。
使能配置
根据需要配置跳线 JP3。JP3 必须安装才能保证模块正常运行。在开启状态下,设备的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。不同的上升时间可根据上述表格中的器件类型进行选择。在关闭状态下,设备会关闭,并添加一个 1250 - Ω 的片上负载电阻用于快速输出放电。
四、测试配置
导通电阻((r_{ON}))测试设置
通过使用检测连接测量开关两端的电压降,然后除以流入负载的电流,即可得到导通电阻 (r_{ON})。这种测试方法能够帮助我们准确了解开关的性能。
压摆率测试设置
通过信号源控制开关的 ON 引脚,然后使用示波器测量输出,可展示开关避免浪涌电流的能力。这对于评估开关在动态环境下的性能非常重要。
五、电路板布局、原理图和物料清单
电路板布局
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以最小化寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用宽走线用于 (V{IN})、(V{OUT}) 和 GND,有助于减少寄生电气效应,并降低外壳到环境的热阻抗。
原理图和物料清单
文档中提供了 TPS22924EVM - 532 的原理图和详细的物料清单。在物料清单中,列出了不同型号评估模块所需的各种元件,包括电容、电阻、连接器等。大家在进行设计时,要根据实际需求选择合适的元件。
六、重要注意事项
评估模块用途
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者必须具备电子方面的培训,并遵守良好的工程实践标准。
电气安全
操作该 EVM 时,必须在输入电压范围 0.75 V 至 3.6 V 和规定的输出电压范围内进行。超出指定输入范围可能会导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆损坏;施加超出指定输出范围的负载可能会导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。
温度注意
在正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能会超过 50°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 60°C 的情况下仍能正常运行。在操作过程中,当在这些设备附近放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
总之,TPS22924EVM - 532 评估模块为电子工程师提供了一个很好的平台,让我们能够深入了解 TPS22924 负载开关的性能。在实际设计中,我们要充分考虑模块的各项特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这个评估模块的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
