深入剖析:TPS22945EVM - 082单通道限流负载开关IC评估模块
在电子设计领域,负载开关的应用十分广泛。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS22945EVM - 082单通道限流负载开关IC评估模块(EVM)。
文件下载:TPS22945EVM-082.pdf
一、模块概述
| TPS22945EVM - 082评估模块能让用户为5引脚DCK封装负载开关供电并进行控制。通过该EVM的连接,可轻松评估限流开关的各项特性。TPS22945负载开关的性能规格如下: |
EVM设备 |
电流限制 |
最小电流限制 |
消隐时间 |
自动重启时间 |
使能(ON引脚) |
| HVL082 TPS22945 |
100 mA |
10 ms |
80 ms |
高电平有效 |
此评估模块是一块双面PCB,包含TPS22945负载开关器件。VIN和VOUT与器件的连接以及PCB布局布线,为被测器件提供了低电阻的输入输出通路。测试点连接能让用户按照自定义的测试条件控制设备,并精确测量导通电阻((R_{ON}))和时序。
其特点包括:
- 宽输入电压范围:VIN输入电压范围为1.62 V至5.5 V,适配多种电源。
- 引脚可访问:能访问TPS22945负载开关器件的VIN、VOUT、GND、ON和OC引脚。
- 板载电容:配备(C{IN})和(C{OUT})电容。
- 精确测量:VIN Sense和VOUT Sense测试点可对器件进行精确测量。
二、电气性能与原理图
关于TPS22945的详细电气特性,可参考其数据手册(SLVS832)。其原理图展示了清晰的电路连接,VIN输入电压范围为1.62v - 5.5v,最大输出电流为200mA,电路中包含了电容和电阻等重要元件,为理解和分析模块的工作原理提供了基础。
三、布局与设置
- 布局
- 评估模块有清晰的顶层装配和布局,以及底层布局。这些布局设计合理,有助于信号的稳定传输和器件的正常工作。
- 设置
- J1 - VIN连接:连接输入源的正极引线。
- J2 - VOUT连接:作为设备输出的连接点。
- JP1 - ON:设备的使能输入。须在JP1的高或低位置安装短路跳线,因为TPS22945是高电平有效,ON引脚不能悬空。也可移除跳线,连接信号到TP1,使用外部使能源。具体的ON和OFF电压电平设置需参考数据手册。
- TP3 - VIN Sense, TP4 - VOUT Sense:当需要精确测量输入或输出时,使用这两个连接。测量(R_{ON})时,应通过这两个感测连接测量VIN到VOUT的电压降来计算电阻。
- JP2 - 输入电容:正常工作时,在JP2上放置短路跳线,将C1电容从设备输入连接到地。选择输入电容的更多信息可参考数据手册的应用部分。
- JP3 - 输出电容:正常工作时,在JP3上放置短路跳线,将C2电容从设备输出连接到地。选择输出电容的更多信息同样可参考数据手册的应用部分。
- J3 – J4– GND:连接到地。
四、操作与测试配置
- 操作
- 连接VIN电源的正极到J1的VIN,负极到J3的GND。TPS22945EVM - 082的输入电压范围是1.62 V至5.5 V。
- 可通过J2 VOUT和J4 GND将外部输出负载连接到开关。按需配置JP1,确保其正确安装以保证设备正常工作。当ON引脚置为高电平时,TPS22945的输出将被启用。
- 测试配置
- 导通电阻((R_{ON}))测试设置:通过感测连接测量开关两端的电压降,再除以流入负载的电流,即可得到(R_{ON})电阻。
- 时序测试设置:通过连接示波器,可捕获设备遇到过载或其他故障条件时OC输出引脚切换到低电平的情况,从而测量TPS22945负载开关的一些典型时序特性。
- 故障检测条件示例:文中给出了TPS22945过流关机和在恒流模式下自动重启的示例,展示了在特定输入电压(如(V_{IN }=3.3 ~V))下的工作情况。
五、物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括PCB、电容、电阻、连接器、测试点等,还提供了元件的数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商等信息。这为工程师进行设计和采购提供了明确的指导。
在实际应用中,你是否遇到过类似负载开关模块在不同电源环境下的兼容性问题呢?又或者在使用测试配置时,有没有发现一些特殊的现象值得深入研究呢?希望通过对TPS22945EVM - 082评估模块的介绍,能为电子工程师们在相关设计中提供有益的参考。
