TPS22959EVM - 079 15A 负载开关 IC 评估模块使用指南
在电子设计中,负载开关是一个关键的组件,它能够有效地控制电源的通断,保护电路免受异常电流的影响。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS22959EVM - 079 评估模块,看看它在负载开关应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:TPS22959EVM-079.pdf
一、模块概述
TPS22959EVM 是一款双面印刷电路板(PCB),集成了 TPS22959 负载开关设备。它的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线能够处理高连续电流,为被测设备提供低电阻的进出通路。同时,测试点连接允许用户根据自定义的测试条件控制设备,并进行准确的导通电阻(RON)测量。
主要特性
输入电压范围 :VIN 输入电压范围为 0.8V 至 5.5V,VBIAS 电压范围为 2.5V 至 5.5V。
引脚访问 :该 EVM 允许访问 TPS22959 负载开关设备的 VIN、VOUT 和 ON 引脚。
电容配置 :板载 CIN 和 COUT 电容,有助于稳定电路。
电流能力 :最大连续电流可达 15A,能满足大多数高电流应用的需求。
二、电气性能
关于 TPS22959 的详细电气特性,可参考数据手册 SLVSCN2。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,仔细研究这些特性,以确保模块的正常运行。
三、原理图与布局
原理图
原理图是理解电路工作原理的关键。TPS22959EVM - 079 的原理图展示了各个组件之间的连接关系,为我们进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
布局
布局对于高电流电路的性能至关重要。该 EVM 的布局经过精心设计,能够有效地降低电阻和电感,减少信号干扰。
顶层组件布局 :清晰地展示了各个组件的位置和连接方式,方便我们进行焊接和调试。
顶层和底层布局 :合理的布线确保了电流的顺畅流动,提高了模块的稳定性和可靠性。
连接设置
J1 - 输入连接 :用于连接输入源的引线。当 EVM 在高电流模式(IIN > 3A)下工作时,应使用 J1 输入连接点。将正引线连接到 J1 - 1 (+) 端子,负引线连接到 J1 - 2 (–) 端子(GND)。此外,TP1 也可用于连接输入。
J2 - 输出连接 :用于连接 EVM 的输出。当 EVM 在高电流模式(IOUT > 3A)下工作时,应使用 J2 输入连接点。将正引线连接到 J2 - 2 (+) 端子,负引线连接到 J2 - 1 (–) 端子(GND)。TP5 也可用于连接输出。
JP3 - ON :这是设备的使能输入。必须在 JP3 上安装短路跳线,可选择高或低位置。TPS22959 是高电平有效,ON 引脚不能浮空。如果需要外部使能源,可以移除分流器并将信号连接到 TP6。具体的 ON 和 OFF 电压电平设置请参考数据手册。
TP2 - VIN 感测,TP3 - VOUT 感测 :当需要非常精确地测量输入或输出时,可使用这两个连接。在测量从 VIN 到 VOUT 的电压降并计算电阻时,应使用这些感测连接进行 RON 测量。
TP4 - VBIAS :用于施加 VBIAS 电压,VBIAS 电压范围为 2.5V 至 5.5V,必须施加 VBIAS 电压设备才能正常工作。
JP1 - 输入电容 :在正常操作期间,应在 JP1 上放置短路跳线,将 C1 电容从设备的输入连接到地。关于输入电容的选择,请参考数据手册的应用部分。
JP2 - 输出电容 :在正常操作期间,应在 JP2 上放置短路跳线,将 C2 电容从设备的输出连接到地。关于输出电容的选择,请参考数据手册的应用部分。
TP7/TP8/TP9 - GND :这些是接地连接。
四、操作方法
电源连接
VIN 电源 :对于电流大于 3A 的情况,将 VIN 电源的正输入连接到 J1 - 1 的 VIN;对于电流小于 3A 的情况,将 VIN 电源的正输入连接到 TP1 的 VIN。将电源的负引线连接到 J1 - 2 的 GND。TPS22959EVM - 079 的输入电压范围为 0.8V 至 5.5V。
VBIAS 电源 :将 VBIAS 电源的正输入连接到 TP4 的 VBIAS。将 VBIAS 电源的负引线连接到 TP7、TP8 或 TP9 的 GND。VBIAS 电压范围为 2.5V 至 5.5V。
负载连接
对于电流大于 3A 的情况,可通过连接 J2 - 2 VOUT 和 J2 - 1 GND 来施加外部输出负载。
对于电流小于 3A 的情况,将输出负载连接在 TP5 和 GND(TP7、TP8 或 TP9)之间。TPS22959EVM - 079 的最大连续电流额定值为 15A。
使能设置
配置 JP3 以满足需求。为了确保正常操作,必须安装 JP3。当 ON 引脚被置为高电平时,TPS22959 的输出将被启用。
五、测试配置
导通电阻(RON)测试设置
通过使用感测连接测量开关两端的电压降,然后将其除以流入负载的电流,即可得到 RON 电阻。这种测试方法能够准确地评估负载开关的导通性能。
压摆率测试设置
使用信号源控制开关的 ON 引脚,然后用示波器测量 VOUT,以评估开关控制 VOUT 斜坡的能力。压摆率是衡量负载开关响应速度的重要指标,对于一些对电源变化敏感的应用尤为关键。
VOUT 压摆率示例
文档中给出了 TPS22959 Vout tR 的示例(VBIAS = 5V,VIN = 5V,RL = 10Ω),这有助于我们更好地理解负载开关在特定条件下的性能表现。
六、物料清单(BOM)
物料清单详细列出了构成 TPS22959EVM - 079 的各个组件,包括其数量、值、描述、封装参考、部件编号、制造商等信息。除非在替代部件编号和/或替代制造商列中另有说明,所有部件都可以用等效部件替代。这为我们在进行模块设计和维护时提供了便利,我们可以根据实际情况选择合适的组件。
七、重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更正、改进和变更的权利,并可能根据相关标准停止任何产品或服务。在下单前,买家应获取最新的相关信息,并确保其当前且完整。同时,TI 对其组件的性能提供保证,但在应用设计和安全方面,买家需要自行承担责任。在使用 TI 组件时,尤其是在安全关键应用中,买家需要采取适当的设计和操作保障措施,以确保产品的安全性和可靠性。
总之,TPS22959EVM - 079 评估模块为我们提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS22959 负载开关的性能。通过合理的连接设置、操作方法和测试配置,我们可以更好地了解该负载开关的特性,为实际的电子设计提供有力支持。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
