在电子设计领域,负载开关是不可或缺的重要组件,它能够实现对电路的灵活控制,提高系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的 TPS22966EVM - 007 双 6A 负载开关评估模块。
文件下载:TPS22966EVM-007.pdf
TPS22966EVM - 007 评估模块包含一个双通道、超低导通电阻的 6A 负载开关,具备受控导通和可调节上升时间的特性。该模块所使用的 TPS22966 器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,每个通道能支持高达 6A 的最大连续电流。
每个开关由独立的开/关输入(ON1、ON2)进行控制,这些输入可以直接与低电压 GPIO 控制信号接口。此外,TPS22966 还添加了一个 260Ω 的片上负载电阻,用于在开关关闭时实现快速输出放电(QOD)。其上升时间可通过 CTx 引脚上的陶瓷电容进行内部控制和调节,以避免浪涌电流。该器件采用小巧的 2mm x 3mm 14 引脚 SON 封装,集成了散热焊盘,能够实现高功率耗散。
该模块的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
文档中给出了不同输入电压下的导通电阻测量值。例如,在 25°C 时,当 VIN 为 5V 时,VIN1 - VOUT1 为 0.00378V,IOUT1 为 0.208A,对应的 RON 为 18.00674049mΩ。这些数据为工程师在设计电路时提供了重要的参考,帮助他们选择合适的工作电压和负载。
在不同的输入电压下,模块的关断电流也有所不同。如当 VIN 为 5.0V 时,IIN (VIN1 - OFF) 为 0.098µA,IIN (VIN2 - OFF) 为 0.075µA。低关断电流有助于降低系统的静态功耗,提高电池续航能力。
包括导通时间(tON)、关断时间(tOFF)、上升时间(tR)和下降时间(tF)等参数。在 VIN 1 = 5.0V,VIN 2 = 5.0V,TA = 25°C 的条件下,当 RL = 10Ω,CL = 0.1µF,CT = 270pF 时,tON 为 491µs,tOFF 为 20µs,tR 为 580µs,tF 为 20µs。这些参数对于评估模块在不同应用场景下的响应速度和稳定性至关重要。
文档中给出了推荐的 Ron 测试设置和 Trise 测试设置的示意图,为工程师进行测试提供了清晰的指导。
文档中提供了 TPS22966EVM - 007 的典型性能曲线,包括 tR 和 tF 曲线、6A 操作曲线、RON 与输入电压曲线、RON 与温度曲线以及 tR 与 CT 电容值曲线等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解模块的特性,优化电路设计。
物料清单详细列出了 EVM 中使用的各种组件,包括电容、电阻、接头、测试点、集成电路等。工程师在进行电路设计和组装时,可以根据物料清单选择合适的组件,确保模块的正常运行。
这些组件对静电敏感,在操作过程中必须采取静电防护措施,避免静电对组件造成损坏。
组件必须保持清洁,无焊剂和其他污染物。不允许使用免清洗焊剂,以确保电路的可靠性。
组件必须符合 IPC - A - 610 2 级工艺标准,部分标记有星号('**')的参考设计器不能替换,其他组件可以用等效的制造商组件替换。
该 EVM 仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。用户在使用过程中应严格遵守相关的安全规定和操作指南,确保自身安全和设备的正常运行。
总之,TPS22966EVM - 007 双 6A 负载开关评估模块具有出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电路设计中提供了一个强大的工具。通过深入了解其应用场景、电气性能、测试方法和注意事项,工程师可以更好地利用该模块,设计出更加稳定、高效的电子系统。你在使用类似负载开关模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
