在电子设备设计中,负载开关是一个关键组件,它能够有效地控制电路的通断,保护设备免受电流冲击。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的 TPS22968EVM - 007 双 4A 负载开关评估模块,它为工程师提供了一个便捷的平台来测试和评估 TPS22968 负载开关的性能。
文件下载:TPS22968EVM-007.pdf
TPS22968 设备包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,每个通道可支持高达 4A 的最大连续电流。
每个开关由一个开/关输入(ON1、ON2)独立控制,该输入能够直接与低电压 GPIO 控制信号接口。此外,芯片内部添加了一个 260Ω 的负载电阻,用于在开关关闭时实现快速输出放电(QOD)。
为了避免浪涌电流,设备的上升时间由内部控制,并且可以通过 CTx 引脚的陶瓷电容进行调整。
TPS22968 采用小巧的 2mm x 3mm 14 引脚 SON 封装,集成了散热垫,允许高功率耗散。
TPS22968 适用于多种应用场景,包括但不限于:
通过外部电容,可以灵活配置开关的上升时间,满足不同应用的需求。
具备高电流连接端子,可支持 4A 的最大连续开关电流操作。
VIN 输入电压范围为 0.8V 至 5.5V,VBIAS 电压范围为 2.5V 至 5.5V,适应多种电源环境。
评估模块可配置为单开关或并联开关模式,增加了使用的灵活性。
提供 VIN、VOUT、VBIAS、ON 引脚的连接点,以及 SENSE 连接,可精确测量 VIN 和 VOUT 电压。
具体的电气性能规格可参考参考数据表 SLVSCG3。
评估模块的原理图展示了各个组件的连接方式,而布局图则显示了模块的物理结构,包括顶层和底层的设计。
JP1 用于将 VBIAS 连接到 VIN1 电压源。VBIAS 必须保持在 2.5V - 5.5V 之间,以确保 TPS22968 设备正常工作。如果测试条件涉及 VIN1 低于 2.5V,则需要移除 JP1 上的短路片,并在 TP10 处连接 VBIAS 电压。
用于将 VOUT1 和 VOUT2 连接在一起,在测试两个设备开关的并联配置时使用。
评估模块提供了多个测试点,用于测量和监控各种参数,如 VIN、VOUT、VBIAS 等。具体测试点的功能可参考文档中的列表。
文档中提供了 TPS22968EVM - 007 的典型性能曲线,包括 tR 和 tON 的示波器捕获、tF 和 tOFF 的示波器捕获以及并联开关操作的相关数据。
评估模块的物料清单列出了各个组件的详细信息,包括电容、电阻、跳线、测试点、端子块、集成电路等。
评估模块对静电敏感,操作时应采取静电防护措施。
模块必须保持清洁,无焊剂和其他污染物,不允许使用免清洗焊剂。
模块必须符合 IPC - A - 610 Class 2 工艺标准。
评估模块可能需要遵守联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)的规则。用户应确保在合法的频率和功率限制内使用,并遵守当地法规。
评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不适合作为成品使用。用户应确保遵守相关法规和安全标准,承担使用过程中的责任和风险。
通过以上介绍,相信大家对 TPS22968EVM - 007 双 4A 负载开关评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行配置和测试,以充分发挥该模块的性能。你在使用类似负载开关评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
