TPS22997评估模块用户指南解读
TPS22997评估模块用户指南解读
在电子设计领域,负载开关是一个关键的元件,而德州仪器(Texas Instruments)的TPS22997可调上升时间负载开关评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的测试和评估平台。本文将依据其用户指南,详细介绍该评估模块的特点、操作方法以及相关注意事项。
文件下载:TPS22997EVM.pdf
一、模块概述
1.1 描述
TPS22997 EVM是一个两层印刷电路板(PCB),其中包含了TPS22997负载开关设备。它的VIN和VOUT连接以及PCB布局布线能够处理高连续电流,并为被测设备提供低电阻的进出通道。测试点连接允许用户在自定义的测试条件下控制设备,并进行准确的导通电阻((R_{ON}))测量。
TPS22997负载开关的一些典型特性如下表所示: EVM 设备 上升时间典型值 (μs) V BIAS (V) V IN (V) 使能(ON引脚) 快速输出放电
PSIL155 TPS22997 可调 1.5 V 至 5.5 V 0.1 V 至 5.5 V 高电平有效 可调
1.2 特点
  • 宽输入电压范围:(V_{IN})输入电压范围为0.1 V至5.5 V,能适应多种电源环境。
  • 引脚访问便利:可以方便地访问TPS22997负载开关的VIN、VOUT、ON、VBIAS、PG、GND和QOD引脚。
  • 电容可扩展:板载CIN和COUT电容,并且有焊盘可供选择额外的电容。
  • 可调上升时间:能够根据实际需求调整上升时间,增加了设计的灵活性。
二、电气性能
要了解TPS22997的详细电气特性,可参考《TPS22997x 5.5 V, 4 - mΩ, 10 - A Load Switch with Adjustable Rise Time》数据手册。
三、原理图与PCB布局
3.1 原理图
原理图展示了TPS22997EVM的电路连接方式,它是理解模块工作原理的重要依据。通过原理图,工程师可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,为后续的测试和调试提供指导。
3.2 PCB布局
提供了模块的顶层和底层布局图像。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高信号完整性至关重要。从布局图中,我们可以看到各个元件的位置以及布线情况,这有助于工程师在实际设计中借鉴和优化。
四、模块设置
4.1 跳线和连接器说明
这部分详细描述了EVM上的跳线和连接器,以及如何正确连接、设置和使用该模块。具体信息如下表所示:
  • 输入和输出连接器及跳线 输入连接器和测试点标签 描述
    J1 输入香蕉连接器,用于VIN
    TP1 VIN输入测试点
    TP2 VIN_SNS感测测试点,用于VIN
    J2 输出香蕉连接器,用于VOUT
    TP4 VOUT输出测试点
    TP3 VOUT_SNS感测测试点,用于VOUT
    TP8, TP9, TP10, TP11, TP12 GND测试点
    J3, J4 香蕉连接器,用于GND
  • 测试点描述 引脚 测试点 标签 描述
    ON TP6 ON 使能信号测试点
    VBIAS TP5 VBIAS 偏置电压测试点
    PG TP7 PG 电源良好信号测试点
  • 跳线功能和配置 输入 跳线 标签 描述
    VIN JP2 VBIAS_SEL BIAS电压上拉至VIN
    JP1 ON_SEL ON - 引脚使能信号 • 位置1和2设置ON - 引脚为低电平 • 位置2和3设置ON - 引脚为高电平
    VOUT JP3, JP4, JP5 QOD– > VOUT, +R2 QOD, +R3 QOD 快速输出放电设置 • JP3设置设备使用内部QOD • JP4设置设备使用内部QOD + 10 kΩ • JP5设置设备使用内部QOD + 2 kΩ
五、操作方法
5.1 电源连接
将VIN电源连接到J1端子,TPS22997EVM的输入电压范围是0.1 V至5.5 V。将合适的偏置电压连接到TP5,或者填充JP2以使用VIN作为VBIAS,偏置电压范围同样为0.1V至5.5 V。需要注意的是,为了确保设备正常工作,VIN不能大于VBIAS。
5.2 上升速率调整
可以移除C4电容并更改电容值来调整设备的上升速率。目前,CT引脚有1000pF的电容,其上升速率在TPS22997数据手册中有详细描述。
5.3 负载连接与输出放电
可以通过J2端子将外部输出负载应用到开关上。当设备禁用时,根据需要调整TPS22997EVM上的快速输出放电功能,以释放输出轨的电荷。当ON引脚置为高电平时,TPS22997的输出被启用。
5.4 状态监测
可以使用电源良好(PG)引脚查看MOSFET是否完全导通。PG是一个开漏引脚,上拉至Vbias,当输出准备好满负载时,该引脚置为高电平。
六、测试配置
6.1 导通电阻((R_{ON}))测试设置
通过感测连接测量开关两端的电压降,然后将其除以负载电流,即可计算出(R_{ON})电阻。这种测试方法能够准确地评估负载开关的导通性能。
6.2 上升时间测试设置
使用函数发生器向开关的ON引脚施加方波,并使用电源向VIN端子施加电压。使用示波器观察VOUT Sense处的波形,以测量在给定输入电压下开关的上升速率和上升时间。这对于评估负载开关的动态响应特性非常重要。
七、物料清单(BOM)
物料清单详细列出了TPS22997EVM所使用的各个元件,包括元件的数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息。这为工程师进行元件采购和模块组装提供了准确的依据。
八、使用限制和注意事项
8.1 适用范围
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
8.2 保修条款
德州仪器保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但如果不符合规格是由于用户的疏忽、误用、不当安装或测试,或者EVM被非德州仪器的实体修改等原因导致的,德州仪器不承担责任。用户需要在交付后的10个工作日内通知德州仪器任何明显的缺陷,在检测到隐藏缺陷后的10个工作日内通知。
8.3 安全警告
评估套件仅适用于技术合格、熟悉处理电气机械组件、系统和子系统的危险和应用风险的专业电子专家。用户必须在德州仪器推荐的指南和任何适用的法律或环境要求以及合理的安全措施范围内操作评估套件,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。同时,要注意静电放电(ESD)可能会导致评估套件性能下降或故障,建议将评估套件存放在防静电袋中。
8.4 法规注意事项
不同地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用评估模块时,需要了解并遵守当地的法规要求。
总之,TPS22997评估模块为工程师提供了一个全面的测试和评估平台,但在使用过程中,工程师需要严格遵守相关的操作指南和注意事项,以确保测试的准确性和安全性。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
