德州仪器(TI)推出的TPS2300和TPS2301热插拔控制器是电子工程师在电源应用中的得力工具。它们能够消除高频热插拔瞬变,降低浪涌电流,并提供过流保护。其配套的评估模块(EVM)和接口卡可帮助设计师在各种条件下评估这些设备,模拟热插入和热移除操作。在开始测试EVM之前,用户至少需要一个直流电压源。
文件下载:TPS2301EVM-153.pdf
TPS2300和TPS2301均为双通道热插拔控制器,在电源应用中使用外部N沟道MOSFET作为高端开关。它们集成了过流保护、浪涌电流控制、输出功率状态报告以及将负载瞬变与实际负载增加分离等功能,这些都是热插拔应用的关键要求。两者的唯一区别在于使能引脚的极性。
每个通道的最少外部组件数量为四个,分别是N沟道MOSFET、电流检测电阻、电流限制设置电阻和定时电容。具体组件值的选择可参考数据手册(文献编号SLVS265A)。对于不同的应用,可能需要增加栅极电容来限制过大的浪涌电流或应对重负载,输入电容则有助于将输入电压保持在设计范围内。
为了演示热插拔应用,EVM套件包含两块电路板。热插拔EVM(SLVP153)上安装了TPS2301,用于控制功率MOSFET;接口卡(SLVP155)则为热插拔EVM提供电源和控制信号。
热插拔EVM板有两个电源输入:IN1和IN2;而接口板有三个可用电源,但VIN3不用于双热插拔EVM板的评估。此外,接口板的边缘连接器上安装了一个键,以防止热插拔板插错方向。
两块板的物料清单(BOM)分别列于表1 - 1和表1 - 2中。例如,热插拔EVM上的电容C1和C14为陶瓷电容,用于减少尖峰和噪声,在应用环境不恶劣时可移除或降低其值;负载电容C5和C12可根据负载要求进行更改。
EVM和接口卡的组件均仅放置在顶层,底层除了热插拔EVM上的少数短走线外,均为接地平面。图1 - 3和图1 - 4分别展示了热插拔EVM板和接口卡的组件放置和顶层布局。
为确保EVM正常运行,在进行双热插拔评估时,需先验证电源电压是否在要求范围内:3V < 电源#1 < 13V;3V < 电源#2 < 5.5V,并确保电源有能力提供负载所需的电流,然后关闭电源。
将电源插入接口卡,将电源#1连接到IN1,电源#2连接到IN2,然后打开两个电源。
用户若要模拟电阻或电流负载,可将负载连接到热插拔板的输出端(OUT1和GND之间,以及OUT2和GND之间)。不过,即使没有外部负载,也可以测试控制器的许多特性。由于EVM上的检测电阻为0.01Ω,电流限制设置电阻为510Ω,根据公式计算,每个通道可提供的最大直流电流为2.55A,但考虑到接触电阻和PCB走线电阻,实际电流限制约为1.4A。
将接口板上的开关S1设置为HI,以实现热插拔板与电源的连接。若将S1设置为LO,由于TPS2301是高电平使能设备,电源将不会连接到负载。
板上提供了测试点,可用于连接示波器探头和/或万用表。
将热插拔板插入接口板,连接器引脚4和5之间的键确保板只能以正确的方向插入。
板上的测试点包括GND、IN1、IN2、FAULT、PG1、PG2、VSENSE1、VSENSE2、OUT1、OUT2。
电子工程师在使用TPS2300和TPS2301热插拔控制器及其评估模块时,可根据上述内容进行操作和调整,以满足不同的应用需求。你在实际使用过程中是否遇到过类似热插拔控制器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
