TPS23755EVM - 894评估模块:功能、性能与设计指南
在电子工程领域,评估模块对于验证和开发新设备至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS23755EVM - 894评估模块,它为TPS23755设备提供了全面的参考电路评估平台。
文件下载:TPS23755EVM-894.pdf
1. 简介
TPS23755EVM - 894评估模块包含了TPS23755设备的评估和参考电路。TPS23755是一款符合IEEE 802.3at Type 1标准的受电设备(PD)控制器和电源控制器,针对初级侧调节反激式转换器拓扑进行了优化。该评估模块旨在实现12V二极管整流的高效13W PD解决方案。
1.1 特性
  • PoE兼容性:符合IEEE 802.3at Type 1标准的PoE PD。
  • 高级启动:具备先进的启动功能。
  • 可编程压摆率和频率抖动:可降低EMI。
  • 次级侧适配器优先级控制:实现平滑过渡。
1.2 应用
该评估模块适用于多种应用场景,包括IP摄像机、接入点、销售点设备、条形码阅读器、IP电话和无线局域网接入点等。
2. 电气规格
在25°C的条件下,TPS23755EVM - 894的电气和性能规格如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源接口
输入电压(J1) 施加到连接器J1的电源引脚 37 57 V
输入电压(J5) 施加到连接器J5的电源引脚 12 V
输入欠压锁定(POE输入J2) 上升输入电压 36 V
下降输入电压 30
检测电压 在设备端子处 2.7 10.1 V
分类电压 在设备端子处 14.5 20.5 V
分类电流(R CLASS = 45.3 Ω) 26.5 29.3 mA
浪涌电流限制 140 mA
工作电流限制 550 mA
DC - DC转换器
输出电压 V IN = 48 V, I LOAD ≤ I LOAD (max) 12 V
输出电流 37 V ≤ V IN ≤ 57 V 1 A
输出纹波电压峰 - 峰值 V IN = 48 V, I LOAD = 1 A 50 mV
端到端效率 V IN = 48 V, I LOAD = 100 mA 78 %
V IN = 48 V, I LOAD = 500 mA 86
V IN = 48 V, I LOAD = 1 A 87
开关频率 250 kHz
这些规格为工程师在设计和应用中提供了重要的参考依据。大家在实际使用时,是否考虑过这些参数对整个系统性能的具体影响呢?
3. 描述
TPS23755EVM - 894可对TPS23755设备进行全面评估。以太网电源从J1输入,经过桥整流器(D1,D2)降压。PoE变压器T1用于传输功率或数据,Bob Smith终端有助于平衡以太网电缆阻抗,对ESD和EMI/EMC性能至关重要。TPS23755设备的EMI/EMC滤波器和瞬态保护位于二极管桥的输出端。
此外,当J1没有电源时,也可以从J5接入直流电源。TPS23755(U1)的PD和DC - DC转换器电路如图4 - 1所示,R17提供检测签名,R20提供分类(3类)签名。PD控制器的开关侧在U1的右侧,TPS23755的RTN引脚可实现浪涌限制的开启和大容量电容器C12的充电。
DC - DC转换器是一种高效的二极管整流初级侧调节反激式转换器,通过偏置绕组上的R16和R21提供输出电压反馈,R14可用于注入误差以测量转换器的频率响应。
4. 原理图
评估模块的原理图如图4 - 1所示,它清晰地展示了各个组件之间的连接和信号流向,为工程师进行电路分析和调试提供了重要的基础。大家在查看原理图时,是否会重点关注某些关键组件的连接方式呢?
5. 通用配置和描述
5.1 物理访问
该评估模块的连接器和测试点功能如下: 连接器标签 描述
J1 PWR + DATA PoE输入;连接到PSE电源和数据源。
J2 DATA以太网数据直通;连接到下游以太网设备。
J3 输出输出连接器到负载。
J5 适配器输入DC - DC转换器输入,绕过PoE转换器;连接12V适配器。
J4 LED跳线J4以直观显示输出电压。
J6 FREQ跳转到'Fixed'以固定频率。跳转到'Dither'以启用扩频抖动。
测试点标签 描述
TP1 BS Bob Smith终端
TP2, TP7 PGND初级接地
TP3 VOUT输出电压
TP4 VCC偏置电压
TP5 GND次级接地
TP6 VSS PoE输入返回接地
TP8 VPD输入电压
这些连接器和测试点为工程师提供了方便的物理访问方式,便于进行电路测试和调试。
6. 性能数据
6.1 启动到PSE和DCDC启动
图6 - 1展示了TPS23755EVM - 894的启动响应,它反映了设备在连接到PoE PSE(TPS23861)并启动DCDC时的性能。
6.2 瞬态响应
图6 - 2显示了在48V输入下,负载从100 mA到1 A变化时的瞬态响应,这对于评估设备在负载变化时的稳定性非常重要。
6.3 效率
图6 - 3展示了TPS23755EVM - 894的效率曲线,不同负载下的效率数据为工程师评估设备的能耗提供了参考。
6.4 负载调节
图6 - 4显示了设备的负载调节性能,它反映了输出电压在负载变化时的稳定性。
6.5 输出短路恢复
图6 - 5展示了DCDC在输出短路后的恢复情况,这对于设备的可靠性和安全性至关重要。
6.6 压摆率调整
通过调整SRF和SRR电阻的值(如图6 - 6至图6 - 9所示),可以实现压摆率的调整,从而优化设备的性能。大家在实际应用中,是否会根据具体需求调整压摆率呢?
7. EVM组装图纸和布局指南
7.1 PCB图纸
图7 - 1至图7 - 4展示了TPS23755EVM - 894的组件布局和布线情况,包括顶层组件放置、第二层布线、第三层布线和底层布线。这些图纸为PCB设计提供了直观的参考。
7.2 布局指南
在进行PoE前端布局时,应遵循电源和EMI/ESD最佳实践指南,具体建议包括:
  • 省略TPS23755的引脚22,以确保与引脚24(DRAIN)之间的高电压间隙。
  • 使用至少8个过孔(VSS)将暴露的散热焊盘通过顶层平面(建议2 oz铜)连接到底层VSS平面(建议2 oz铜),以帮助散热。
  • 将TPS23755的引脚24靠近电源变压器,电流感测电阻靠近引脚1,以最小化初级回路。
  • 部件放置应根据功率流进行点对点布置,包括RJ - 45、以太网变压器、二极管桥、TVS和0.1μF电容器以及TPS23755转换器输入大容量电容器。
  • 尽量缩短所有引线,使用宽功率走线和配对的信号与返回线。
  • 不允许信号从功率流的一部分交叉到另一部分。
  • 在48V输入电压轨之间以及输入和隔离转换器输出之间应遵守与安全标准(如IEC60950)一致的间距。
  • 在SMT功率耗散设备上使用大铜填充和走线,并在功率路径中使用宽走线或覆盖铜填充。
对于DC - DC转换器布局,应遵循以下基本规则:
  • 在电源变压器引脚附近使用至少4个过孔(VDD),通过多层平面连接到VDD,以帮助电源变压器散热。
  • 在电源变压器引脚附近使用至少6个过孔(次级接地),通过多层平面连接到次级接地,以帮助电源变压器散热。
  • 配对信号以减少辐射和噪声,特别是携带高电流脉冲的路径,包括功率半导体和磁性元件。
  • 最小化高电流功率半导体和磁性组件的走线长度。
  • 谨慎使用接地平面来处理开关电流。
  • 使高电流和高电压开关远离低电平感测电路,包括电源外部的电路。
  • 在转换器的高压部分周围保持适当的间距。
7.3 EMI抑制
为了抑制EMI,可采取以下措施:
  • 使用紧凑的回路来处理dv/dt和di/dt电路路径(功率回路和栅极驱动)。
  • 为与开关节点相连的组件使用最小但热充足的铜面积进行散热(最小化暴露的辐射表面),尽可能将与开关节点相关的铜隐藏在屏蔽磁体下方。
  • 使用铜接地平面(可能需要缝合)和顶层铜填充(用接地填充围绕电路)。
  • 如果经济可行,使用4层PCB以获得更好的接地效果。
  • 最小化与输入走线相关的铜面积,以减少辐射拾取。
  • 尽可能对组件的安静侧进行散热,而不是开关侧(如电感器的输出侧)。
  • 使用Bob Smith终端、Bob Smith EFT电容器和Bob Smith平面,将Bob Smith平面用作PCB输入侧的接地屏蔽(创建虚拟或实际的接地)。
  • 在DC - DC输入处使用LC滤波器。
  • 如果存在,抑制所有开关节点上的高频振铃(允许使用可能的缓冲器)。
  • 使用栅极驱动电阻和可能的缓冲器来控制上升时间。
  • 考虑开关频率。
  • 在隔离边界上使用EMI桥接电容器(隔离拓扑)。
  • 注意电感器上的极性点(嵌入噪声端)。
  • 在输入处使用铁氧体磁珠(允许使用磁珠或0Ω电阻)。
  • 保持输入相关电路和功率电路之间的物理分离(使用铁氧体磁珠作为边界线)。
  • 平衡效率和可接受的噪声裕度。
  • 可能使用共模电感。
  • 可能使用集成RJ - 45插孔(带内部变压器和Bob Smith终端的屏蔽插孔)。
  • 考虑最终产品外壳的屏蔽措施。
8. 物料清单
该评估模块的物料清单(BOM)详细列出了各个组件的信息,包括设计编号、数量、值、描述、封装参考、零件编号、制造商、替代零件编号和替代制造商等。这为工程师进行组件采购和替换提供了重要的参考。
总之,TPS23755EVM - 894评估模块为TPS23755设备的评估和开发提供了全面的解决方案。通过了解其特性、电气规格、性能数据、布局指南和物料清单等信息,工程师可以更好地设计和应用该设备,满足不同应用场景的需求。大家在使用该评估模块时,是否遇到过一些挑战或有一些独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
