在电子设计中,负载开关的性能对于系统的稳定性和效率至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS22962EVM-079评估模块,它能帮助我们轻松评估负载开关的各项参数。
文件下载:TPS22962EVM-079.pdf
TPS22962EVM是一款双面印刷电路板(PCB),搭载了TPS22962负载开关器件。它的VIN和VOUT连接以及PCB布局布线能够处理高连续电流,并为被测器件提供低电阻的进出通道。同时,测试点连接允许用户根据自定义测试条件控制设备,并进行准确的RON测量。
要了解TPS22962的详细电气特性,可参考数据手册SLVSCN3。这里我们重点关注一些关键性能指标,例如在VBIAS = 5V时,其典型压摆率为2663μs,最大连续电流为10A,使能(ON引脚)为高电平有效,并且具备快速输出放电功能。
由于网络问题,暂时未能获取到关于“TPS22962电气性能指标影响因素”的相关内容。不过我们可以先接着探讨模块的其他方面。
模块的原理图展示了各个组件之间的连接关系,它是理解模块工作原理的重要依据。通过查看原理图,我们可以清晰地看到TPS22962负载开关与其他元件的连接方式,以及信号的传输路径。
模块的顶层组装图和布局图展示了元件的分布情况。合理的布局有助于减少信号干扰,提高模块的性能。例如,输入和输出连接的布局能够确保电流的顺畅流动,降低电阻。
底层布局同样重要,它与顶层布局相互配合,共同实现模块的功能。底层的布线和元件放置需要考虑散热、电磁兼容性等因素。
J1用于连接输入源的引线。将正引线连接到J1 - 1(+)端子,负引线连接到J1 - 2(–)端子(GND)。当EVM在高电流模式(IIN > 3A)下运行时,建议使用J1输入连接点,因为J1连接器的额定电流为15A。此外,TP1也可用于连接输入。
J2用于连接EVM的输出。将正引线连接到J2 - 2(+)端子,负引线连接到J2 - 1(–)端子(GND)。当EVM在高电流模式(IOUT > 3A)下运行时,建议使用J2输入连接点,J2连接器的额定电流同样为15A。TP5也可用于连接输出。
JP3是设备的使能输入。必须在JP3的高或低位置安装短路跳线。TPS22962是高电平有效,ON引脚不能悬空。如果需要外部使能源,可以移除跳线并将信号连接到TP6。具体的ON和OFF电压电平设置可参考数据手册。此外,也可以在此处连接开关信号。
当需要对输入或输出进行非常精确的测量时,可使用这两个连接。在测量从VIN到VOUT的电压降并计算电阻时,应使用这些感测连接进行RON测量。
TP4用于施加VBIAS电压,VBIAS电压范围为2.5V至5.5V。为了使设备正常工作,必须施加VBIAS电压。
在正常运行期间,将短路跳线放置在JP1上,这会将C1电容器从设备的输入连接到地。关于选择输入电容器的更多信息,可参考数据手册的应用部分。
在正常运行期间,将短路跳线放置在JP2上,这会将C2电容器从设备的输出连接到地。同样,关于选择输出电容器的更多信息,可参考数据手册的应用部分。
这些是接地连接点。
对于电流大于3A的情况,可通过连接J2 - 2 VOUT和J2 - 1 GND来施加外部输出负载;对于电流小于3A的情况,可将输出负载连接在TP5和GND(TP7、TP8或TP9)之间。TPS22962EVM - 079的最大连续电流额定值为10A。
根据需要配置JP3。为了使设备正常工作,必须安装JP3。当ON引脚被置为高电平时,TPS22962的输出将被启用。
通过感测连接测量开关两端的电压降,然后将其除以流入负载的电流,即可得到RON电阻。这是评估负载开关性能的重要参数之一。
使用信号源控制开关的ON引脚,然后用示波器测量VOUT,这样可以观察到开关控制VOUT斜坡的能力。压摆率对于系统的稳定性和响应速度有重要影响。
文档中给出了在VBIAS = 5V、VIN = 5V、RL = 10Ω条件下的VOUT压摆率示例,通过这个示例我们可以更直观地了解负载开关在特定条件下的性能。
物料清单详细列出了模块中使用的各个元件,包括元件的型号、数量、值、描述、封装参考、制造商等信息。除非在替代零件编号和/或替代制造商列中另有说明,否则所有零件都可以用等效零件替换。这为我们在设计和维护过程中提供了一定的灵活性。
在使用TPS22962EVM - 079评估模块时,你是否遇到过一些特殊的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。希望这篇文章能帮助你更好地了解和使用该模块。
