在电子工程领域,Power-over-Ethernet(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多应用场景中得到了广泛应用。TPS23882EVM作为德州仪器(Texas Instruments)推出的一款PoE PSE评估模块,为工程师们提供了一个理想的开发平台。本文将对TPS23882EVM进行详细解析,涵盖其特性、应用、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:TPS23882EVM-008.pdf
TPS23882EVM由母板(BOOST - PSEMTHR8 - 097)和子板(TPS23882EVM - 008)组成,其中子板包含一个TPS23882设备。TPS23882是一款8通道、符合IEEE802.3bt标准的PoE PSE控制器,该评估模块为TPS23882提供了多端口基础平台接口,可与MSP - EXP430FR5969(LaunchPad™)和USB2ANY(USB接口适配器)进行连接。
该评估模块适用于多种应用场景,包括企业和SOHO交换机与路由器、连接式天花板LED开关、PoE直通电源模块、网络视频录像机(NVRs)以及无线回传和小蜂窝网络等。
TPS23882设备必须通过主机进行配置才能正常工作。该评估模块提供了两种控制TPS23882的方式:TPS238x EVM GUI(搭配USB2ANY)和基本参考代码(搭配MSP - EXP430FR5969 LaunchPad)。母板上的J19、J20、J8、J7、J32、J33、J21和J9分别对应8个2 - pair端口,功率供应遵循替代A方案,采用MDI - X极性。
评估模块提供了两个与TPS23882的I2C接口:
TPS23882支持自主模式,即无需任何主机控制即可运行。在上电时,会测量AUTO引脚的电阻,并根据子板J5上的跳线配置对设备进行预配置,所有端口将配置为相同的功率级别。由于母板的硬件配置,所有2 - pair端口都可与PD设备互操作。在TPS23882EVM - 008上,只有2P15W和2P - 30W是有效的选择,因为其他电阻未进行焊接。若要使用自主模式进行测试,需在J5的引脚安装对应所需功率级别的跳线,并在未连接USB2ANY或MSP - EXP430FR5969的情况下为板卡上电。如果在子板J5上安装跳线为评估模块供电,设备将自动进入所选功率级别的自主模式。若所选功率级别发生变化,需对评估模块进行电源循环以使更改生效。
通过母板的J2可提供与TPS23882EVM - 008上TPS23882设备的I2C接口。USB2ANY适配器(不包含在评估模块中)可与任何使用USB2ANY通过I2C总线进行读写操作的TI GUI配合使用。若要在半自动模式下运行TPS23882,需在板卡上电前移除子板J5上安装的跳线。
运行自定义软件程序的LaunchPad(不包含在评估模块中)可与TPS23882EVM - 008上的TPS23882设备进行通信。同样,若要在半自动模式下运行TPS23882,需在板卡上电前移除子板J5上安装的跳线。此外,在通过I2C进行通信时,不要按下母板上的RESET按钮(S1),因为按下该按钮会将所有端口设置为关闭模式,且参考代码无法恢复。
母板上的输入和输出连接器及开关具有各自的功能,例如S1为复位按钮,可向TPS23882发送硬件复位信号;J1为直流电源供应螺丝插孔,不同类型的PSE操作需使用不同的标称电压(Type 1为48 VDC,Type 2、3和4为54 VDC)。
母板上的LED指示灯用于指示不同的状态,如D1为48 - V ON指示灯,D13 - D19分别指示2 - pair端口1 - 8的电源是否开启,D3为调试LED。
评估模块提供了多个测试点,包括母板和子板上的测试点,可用于测量不同的信号,如VPWR、3.3 V、I2C数据和时钟等。
评估模块在特定跳线位置配备了跳线,可根据需要移动和移除,例如J27 - J28用于设置2 - pair端口1 - 8的LED偏置,J4用于设置I2C A1 - A4地址线,J5用于选择AUTO引脚(默认选择2P - 30W操作)。
TI的TPS23882 GUI用于控制端口并提供端口遥测的实时反馈。可从TPS23882产品文件夹页面的工具和软件部分下载该GUI,并按照屏幕上的说明完成安装。该GUI使用USB2ANY作为PC USB端口与BOOST - PSEMTHR8 - 097 J2连接器(I2C接口)之间的接口。在启动TPS23882 GUI之前,需确保USB2ANY正确连接到TPS23882,并且评估模块由44 - 57 V的电源供电。
双击GUI图标启动TPS23882 GUI,默认设备地址设置为0x20,与评估模块的默认配置相匹配。GUI将TPS23882设置为配置B模式,地址可通过A1到A4引脚进行编程,并且GUI中的I2C地址设置需要与硬件配置相匹配。启动页面包含EVM用户指南、TPS23882数据手册、E2E论坛和MSP430参考代码的链接,还提供了四个流行的PD终端设备图像以及每个终端设备推荐的PD设备链接。连接TPS23882设备后,点击“Firmware”选择要加载到TPS23882的固件。成功加载固件并显示“Device Connected”且选择端口配置类型后,点击“Engineering View”。在设备配置和端口遥测页面,可通过点击每个RJ45连接器单独配置每个端口。默认情况下,TPS23882配置为OFF模式,点击“SET ALL PORTS TO STANDARD”按钮可将所有端口设置为标准配置(在半自动模式下配置端口,启用OSS、功率监管和直流断开),点击“SET ALL PORTS TO AUTO MODE”按钮可启用所有端口的自动模式。该页面还显示每个端口的状态,并且可以通过点击RJ45连接器编辑端口配置。如果端口配置为自动模式,连接有效的PD后,PSE设备将自动开启端口;如果未配置为自动模式,则需要端口启用命令,且只有当PD具有有效的检测和分类结果时,端口才能开启。此外,GUI还提供了对设备每个寄存器的访问。
当应用需要使用外部控制器管理TPS23882设备时,TPS23882可接受MSP - EXP430FR5969评估模块。具体操作步骤如下:
MSP430参考代码支持IEEE802.3bt PoE规范、设备检测、连接检查和分类、自动上电(标准2 - pair PDs)、直流断开以及端口遥测更新等功能。MSP430通过UART与PC进行通信,报告端口的参数和状态。参考代码包含自动模式和半自动模式:
文档提供了TPS23882(子卡 + 母板)的原理图,包括母板的控制原理图、电源端口原理图以及子板的原理图。
文档展示了评估模块的PCB布局和组装图,包括母板的顶面组装图、顶面布线图、第2层布线图、第3层布线图、底面布线图以及子板的顶面组装图、顶面布线图、底面布线图和底面组装图。
文档列出了BOOST - PSEMTHR8 - 097和TPS23882EVM - 008的物料清单,包括每个元件的设计符号、数量、值、描述、封装参考、零件编号、制造商以及替代零件编号和替代制造商等信息。
该评估模块不应用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。用户在处理或使用评估模块之前,必须阅读并应用TI提供的用户指南和其他可用文档,包括任何警告或限制通知。
用户应自行确定评估模块是否受任何适用的国际、联邦、州或地方法律和法规的约束,并在所有方面承担遵守这些法律法规的全部责任和义务。用户还应负责按照所有适用的国际、联邦、州和地方法律要求正确处理和回收评估模块。
总之,TPS23882EVM为工程师们提供了一个全面的PoE PSE评估平台,但在使用过程中,必须严格遵循相关的操作指南和注意事项,以确保安全和正确的使用。你在实际使用过程中遇到过哪些关于PoE模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
