在电子设计领域,负载开关是一个关键的组件,它能够有效地控制电源与负载之间的连接。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS22914/15EVM - 078评估模块,它为我们提供了便捷的方式来评估4引脚YFP封装负载开关。
文件下载:TPS22914CEVM-078.pdf
TPS22914/15EVM是一块双面印刷电路板(PCB),上面搭载了TPS22914/15负载开关器件。其VIN和VOUT连接以及PCB布局能够处理高连续电流,为被测器件提供低电阻的电流通路。同时,测试点连接让用户可以根据自定义的测试条件控制设备,并进行精确的导通电阻((R_{ON}))测量。
要了解TPS22914/15详细的电气特性,可参考数据手册SLVSCO0。不过,我们可以先从表1中了解一些关键的性能指标,如上升时间、输出电流额定值、使能特性和输出放电特性等。
| EVM | Device | Rise Time Typical | VIN (V) | Maximum Continuous Current | Enable (ON Pin) | Quick Output Discharge |
| HVL078 - 001 | TPS22915B | 60 μ s | 3.3 | 2A | Active High | Yes |
| HVL078 - 002 | TPS22914B | 60 μ s | 3.3 | 2A | Active High | No |
| HVL078 - 003 | TPS22915C | 1000 μ s | 3.3 | 2A | Active High | Yes |
| HVL078 - 004 | TPS22914C | 1000 μ s | 3.3 | 2A | Active HIgh | No |
该评估模块有对应的原理图和布局图(图1 - 4),它们展示了电路的连接方式和元器件的布局。原理图有助于我们理解电路的工作原理,而布局图则在实际的硬件设计和调试中非常有用。
操作TPS22914/15EVM - 078评估模块时,需要将VIN电源的正极连接到J1处的VIN,负极连接到J3处的GND。该评估模块的输入电压范围为1.05 V至5.5 V。可以通过J2 VOUT和J4 GND向开关施加外部输出负载,其最大连续电流额定值为2 A。根据需要配置JP1,并且必须安装JP1才能正常工作。当ON引脚被置为高电平时,TPS22914/15的输出将被使能。
图5展示了测量导通电阻的典型设置。通过感测连接测量开关两端的电压降,然后将其除以流入负载的电流,即可得到 (R_{ON}) 电阻。
图6展示了测量负载开关压摆率的测试设置。使用函数发生器向开关的ON引脚施加方波,使用电源向VIN端子施加电压。使用示波器观察VOUT处的波形,以测量在给定输入电压下开关的压摆率和上升时间。
图7给出了在 (V{IN}=3.3 ~V) 和 (R{L}=10 Omega) 条件下的TPS22914/15 Vout (t_{R}) 示例,这有助于我们直观地了解开关在特定条件下的性能。
该评估模块的物料清单包含了各种元器件,如PCB、电容、连接器、测试点等。详细的清单如下:
| Qty | Designator | Value | Description | Package Reference | Manufacturer | Part Number |
| 1 | !PCB1 | Printed Circuit Board | Any | HVL078 | ||
| 1 | C1 | 1uF | CAP, CERM, 1uF, 25V, +/-10%, X7R, 0603 | 0603 | MuRata | GRM188R71E105KA12D |
| 1 | C2 | 0.1uF | CAP, CERM, 0.1uF, 100V, +/-10%, X7R, 0603 | 0603 | MuRata | GRM188R72A104KA35D |
| 4 | J1, J2, J3, J4 | PEC02S AAN | Header, Male 2 - pin, 100mil spacing | 0.100 inch x 2 | Sullins | PEC02SAAN |
| 1 | JP1 | Header, 100mil, 3x1, Tin plated, TH | Header, 3 PIN, 100mil, Tin | Sullins Connector Solutions | PEC03SAAN | |
| 2 | JP2, JP3 | Header, 100mil, 2x1, Tin plated, TH | Header, 2 PIN, 100mil, Tin | Sullins Connector Solutions | PEC02SAAN | |
| 1 | LBL1 | Thermal Transfer Printable Labels, 0.650" W x 0.200" H - 10,000 per roll | PCB Label 0.650"H x 0.200"W | Brady | THT - 14 - 423 - 10 | |
| 3 | SH - J1, SH - J2, SH - J3 | 1x2 | Shunt, 100mil, Gold plated, Black | Shunt | 3M, alternate: Samtec | 969102 - 0000 - DA, alternate: SNT - 100 - BK - G |
| 2 | TP1, TP3 | Red | Test Point, Multipurpose, Red, TH | Red Multipurpose Testpoint | Keystone | 5010 |
| 1 | TP2 | Yellow | Test Point, Multipurpose, Yellow, TH | Yellow Multipurpose Testpoint | Keystone | 5014 |
| 1 | U1 | Single Channel Ultra - Low Resistnace Load Switch | YFP0004ABAB | Texas Instruments | TPS22915BYFP | |
| 1 | U1 | Single Channel Ultra - Low Resistnace Load Switch | YFP0004ABAB | Texas Instruments | TPS22914BYFP | |
| 1 | U1 | Single Channel Ultra - Low Resistnace Load Switch | YFP0004ABAB | Texas Instruments | TPS22915CYFP | |
| 1 | U1 | Single Channel Ultra - Low Resistnace Load Switch | YFP0004ABAB | Texas Instruments | TPS22914CYFP | |
| 0 | FID1, FID2, FID3 | Fiducial mark. There is nothing to buy or mount. | Fiducial | N/A | N/A |
TPS22914/15EVM - 078评估模块为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估TPS22914/15负载开关的性能。通过对其电气性能、布局连接、操作方法和测试配置等方面的了解,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。你在使用类似的评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
