在电子设计领域,电源分配开关是保障系统稳定供电的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS2552/3 可调电流限制电源分配开关评估模块(EVM),了解其特性、电气规格、使用方法以及相关注意事项。
TPS2552/3DBVEVM 和 TPS2552/3DRVEVM 是德州仪器可调电流限制电源分配开关系列的评估模块。这些 EVM 工作电压范围为 2.5V 至 6.5V,通过板载跳线可将输出电流限制设置为 0.5A 或 1A。测试点方便我们获取所有关键节点的电压。
PCB 顶层丝印轮廓框出了典型 USB 应用中的组件。顶层可安装 SOT23 - 6 封装的电源分配开关,底层则可安装带有散热垫的较小 SON 封装开关。这些开关具备使能输入、过流状态输出和过热关断功能。
如需更详细的信息,可参考 TPS2552、TPS2553 数据手册(TI 文献编号 SLVS841)。
该 EVM 在推荐的工作结温范围内满足特定电气规格。对于 DRV(SON)封装,结温范围为 -40°C ≤ TJ ≤ 105°C;对于 DBV(SOT23 - 6)封装,结温范围为 -40°C ≤ TJ ≤ 125°C。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压,VIN J1 | 2.5 | 6.5 | V | ||
| 短路输出电流限制,ILIMIT | J2 短路跳线不存在,J3 短路,TPS2552/3 启用 | 0.28 | 0.47 | 0.61 | A |
| J2 短路跳线存在,J3 短路,TPS2552/3 启用 | 0.70 | 1.02 | 1.24 | A |
EVM 已通过 IEC 61000 - 4 - 2 测试,接触放电电压为 8kV,空气放电电压为 15kV。对 EVM 输入和输出施加浪涌后,未观察到 TPS2552/3 受损。
| EVM 提供多种设备选项,不同的设备封装和使能方式可供选择,具体如下: | HPA364 | 设备 | 设备封装 | 使能 |
| -1 | TPS2552DBV | SOT - 23 - 6 | 低电平有效 | |
| -2 | TPS2553DBV | SOT - 23 - 6 | 高电平有效 | |
| -3 | TPS2552DBV - 1 | SOT - 23 - 6 | 低电平有效 | |
| -4 | TPS2553DBV - 1 | SOT - 23 - 6 | 高电平有效 | |
| -5 | TPS2552DRV | SON | 低电平有效 | |
| -6 | TPS2553DRV | SON | 高电平有效 | |
| -7 | TPS2552DRV - 1 | SON | 低电平有效 | |
| -8 | TPS2553DRV - 1 | SON | 高电平有效 |
原理图展示了 EVM 的电路结构,帮助我们深入了解其工作原理。
为了更好地测试 EVM,我们需要准备以下设备:
在使用 EVM 之前,建议先阅读 TPS2552/3 数据手册。通过开关 S1 可使电源分配开关进入短路状态进行电流限制测量。对于重试控制器和锁存关断控制器,不同的短路跳线设置会产生不同的电流波形。
EVM 提供两种电流限制设置。如果需要其他设置,可在 J2 引脚插入短路跳线,并使用电流限制电阻计算器(TI 文献编号 SLVC163)修改电阻 R3。同时,可参考 TPS2552/3 数据手册了解最坏情况下的电流限制变化。
EVM 的电路板布局包括顶层和底层。顶层装配图和布局图展示了组件的位置和布线情况,底层同样如此。合理的布局有助于提高 EVM 的性能和稳定性。
材料清单详细列出了 EVM 所使用的各种组件,包括电容、电阻、开关、电源分配开关等。在进行设计或维修时,可根据清单选择合适的组件。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者需具备电子专业知识,并遵循良好的工程实践标准。
如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起 30 天内退还以获得全额退款。用户需承担货物的正确和安全处理责任,并对德州仪器因货物处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。
操作 EVM 时,输入电压范围应在 2.5V 至 5.5V 之间,输出电压范围也应在 2.5V 至 5.5V 之间。超出指定范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过 85°C。只要保持输入和输出范围,EVM 可在某些组件高于 85°C 的情况下正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时需注意其温度。
TPS2552/3 可调电流限制电源分配开关评估模块为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和开发相关电源分配系统。通过了解其特性、电气规格、使用方法和注意事项,我们可以更好地利用该模块进行设计和测试。在实际应用中,你是否遇到过类似电源分配开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
