在电子设备的电源管理领域,USB Type - C电源传输(PD)技术正变得越来越重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS25741EVM - 802和TPS25741AEVM - 802评估模块为我们提供了一个很好的平台,用于评估TPS25741和TPS25741A这两款USB Type - C PD源控制器的性能。今天,我们就来深入了解一下这两个评估模块。
文件下载:TPS25741EVM-802.pdf
这两个评估模块支持一系列实用的功能:
该评估模块适用于多种桌面相关的应用,如桌面电脑、显示器、PC扩展坞以及带有数据传输功能的USB电源适配器等。
| 在25°C的条件下,其电气规格如下: | 特性 | TPS25741EVM - 802 | TPS25741AEVM - 802 |
| 输入电压范围(推荐) | 22V至28V | 22V至28V | |
| 输入电压范围(绝对最大) | 0V至28V | 0V至28V | |
| 工作输出电流 | 默认3A,可配置为5A | 默认3A,可配置为5A | |
| 过流保护 | 默认4.2A,可配置为6.3A | 默认4.2A,可配置为6.3A | |
| 输出电压 | 5V、12V、20V | 5V、9V、15V | |
| 广告电压 | 5V、12V、20V | 5V、9V、15V | |
| 广告电流 | 3A(默认) | 3A(默认) |
从原理图可知,24V直流输入可通过J11端子或J9和J13连接器接入。模块中有两个DC - DC输出节点,分别由两个独立的TPS54531(U1、U4)及相关电路进行调节。
当USB Type - C上游端口(UFP)插入J12时,TPS25741或TPS25741A通过CC1或CC2检测到UFP,Q7会被GDNG导通。若建立5V合约,Q8会被G5V导通,5V电压将被施加到VBUS;若建立12V合约,Q8先关闭,然后Q3和Q4被GDPG导通,12V电压将被施加到VBUS。电压请求由TPS25741或TPS25741A处理,然后通过栅极驱动器(GDNG、G5V、GDPG)进行中继。
DC - DC转换器在未连接状态下可实现节能功能。U4在插入有效UFP之前不会被启用,通过使用TPS54531的使能引脚,可以最小化功耗。若要将U4配置为始终开启,可移除R45和R51,并安装R21。
可以使用J4和J3来配置广告功率、电压和电流,具体设置可参考相关原理图。
要使用该评估模块,需要准备以下设备:
文档提供了在不同负载条件下((V_{IN}=24V))的典型性能波形,包括5V和12V、5V和20V之间的多路复用、电压过渡、短路启动、负载阶跃以及过流保护触发等情况。不过,实际性能数据会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作参考。
文档给出了顶层组件图和PCB布局图像,包括顶层、信号层1、信号层2和底层,有助于工程师了解模块的物理结构。
详细列出了评估模块的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、连接器等元件的规格、数量、制造商和替代型号等信息。
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
德州仪器对评估模块提供90天的保修,若评估模块不符合规格,需在交付后10个工作日内通知德州仪器。德州仪器的责任仅限于修理、更换评估模块或对用户账户进行信用处理。
在不同地区使用该评估模块时,需要遵守相应的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。
评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知,确保在推荐的规格和环境条件下操作,避免超出性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
总之,TPS25741EVM - 802和TPS25741AEVM - 802评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于USB Type - C PD技术的桌面应用。在使用过程中,我们必须严格遵守相关的规定和注意事项,以确保安全和正确的操作。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
