TPS25762/72-Q1 EVM:汽车USB Type - C PD解决方案的评估利器
在汽车电子领域,USB Type - C和Power Delivery(PD)技术的应用越来越广泛。德州仪器(Texas Instruments)的TPS25762/72 - Q1 EVM为我们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS25762 - Q1和TPS25772 - Q1这两款IC,下面让我们来详细了解一下。
文件下载:TPS25762Q1EVM-146.pdf
1. EVM概述
TPS25762/72 - Q1 EVM包含TPS25762Q1EVM - 146、TPS25772Q1EVM - 149和TPS25772Q1EVM - 150三款评估模块。它可以作为独立测试套件的一部分,对TPS25762 - Q1和TPS25772 - Q1进行评估,同时也适用于USB Type - C和PD终端产品的开发与测试。
根据不同的组件安装情况,该EVM板具有多种功能:
  • TPS25762Q1EVM - 146:仅支持单端口充电。
  • TPS25772Q1EVM - 149:仅支持双端口充电。
  • TPS25772Q1EVM - 150:支持双端口充电以及USB2.0数据传输。
此外,该EVM集成了TIVA微控制器和HUB IC,支持在线调试、在线更新EEPROM,还能支持双端口USB2.0数据传输。同时,它还集成了一些外设,如温度传感器、IO扩展器和数字电位器,以实现TPS25762/72 - Q1的多种功能。
2. 操作所需物品
在使用TPS25762/72 - Q1 EVM时,需要准备以下物品:
  • TPS25762/72 - Q1数据手册
  • TPS25762/72 - Q1 EVM
  • TPS25762/72 - Q1配置工具
  • 5.5V ~ 18V直流电源
  • 无源USB Type - C E - Marker电缆
  • USB Type - A转USB Micro - B电缆
  • 具备USB 2.0功能的笔记本电脑
3. TPS25762/72 - Q1芯片特性
TPS25762/72 - Q1是一款完全集成的USB Type - C Power Delivery解决方案,集成了降压 - 升压转换器,适用于汽车单USB端口和双USB端口应用,包括仅充电以及充电并支持USB 2.0或3.0数据传输。它由ARM Cortex - M0、一个集成了4个功率开关的降压 - 升压转换器、带有Type - C电缆插头和方向检测功能的USB端口控制器、USB电池充电规范版本1.2(BC1.2)检测、USB PD PHYs以及集成的VBUS和VBAT短路保护等部分组成。同时,它支持通过端口A上的内部USB端点进行固件更新。
4. EVM设置
4.1 开关、按钮、连接器和测试点说明
EVM上的开关、按钮、连接器和测试点功能如下表所示: 编号 功能
S1 复位按钮,按下可复位TPS25762/72 - Q1
J1 NTC输入,可连接到NTC分压器或TPL0102输出
J2 JTAG连接器
J3 NTC引脚和SYNC引脚连接到JTAG连接器
J4 扩展器GPIOs的测试点
J5 将NTC引脚连接到数字温度传感器
J6 I²C多路复用器,将IC的I²C1连接到不同设备
J7 跳线,将TVSP引脚连接到不同电阻
J8 USB2ANY连接器
J9 I²C多路复用器,将Aardvark和USB2ANY连接到I²C1/2/3
J10 Aardvark连接器
J11 I²C1/2/3的测试点
J12 VIN连接器
J13 GND连接器
J14 从左到右:5 - V降压使能连接器;外部5 - V VCONN连接器;3.3 - V、1.1 - V降压连接器
J15 为TPS55288 - Q1选择SYNC模式
J16 Micro - B USB连接器
J17 TIVA JTAG_SWD_SWO信号的测试点
J18/J19 配置GPIO9的引脚
J20 为TPS55288 - Q1选择使能信号
其他测试点 见PCB板上的标记
4.2 跳线配置
  • J1 NTC Header:用于验证热折返功能。NTC引脚实际检测外部NTC电路的电压,可连接到热敏电阻(NTC或PTC)分压器或NTC_VAR(TPL0102的输出)。如果确定系统中使用的热敏电阻类型,可以将热敏电阻和电阻分压器放在EVM板上测试热折返功能;如果能使用I²C控制TPL0102的输出,则可连接到NTC_VAR;也可以直接向NTC接触引脚施加外部电压而无需跳线。EVM上组装的热敏电阻为正温度系数(PTC)。
  • J6 I2C MUX:扩展了TPS25762/72 - Q1的I²C1连接,可连接到GPIO扩展器、I²C温度传感器和EEPROM。由于I²C总线可以支持多个从设备,建议连接所有引脚。
  • J7 TVSP Connector:是将TVSP引脚连接到不同电阻的跳线。TVSP引脚和PGND之间的电阻决定了启动模式、USB PD端口I²C地址和I²C逻辑阈值,可通过TPS25762/72 - Q1数据手册获取更多详细信息。默认开路对应EEPROM启动模式和端口A/B的0x22/0x26 I²C地址。对于固件更新模式,需在J7的15和16引脚连接分流器。为支持USB连接器引脚对VBUS或VBAT的短路保护,建议在TVSP引脚连接一个RC电路。
  • J8 USB2ANY Connector、J9 I2C MUX和J10 Aardvark Connector:J8和J10是用于USB2ANY和Aardvark工具的I²C连接器,J9是用于USB2ANY和Aardvark的I²C多路复用器。来自USB2ANY或Aardvark的I²C可以配置为连接到I²C1、I²C2和I²C3。由于I²C总线可以支持多个从设备,建议连接所有引脚。
  • J14 External VCONN and Auxiliary Power Enable Connector:用于选择VCONN源并启用外部5V、3.3V和1.1V辅助电源。3.3V和1.1V电压是HUB和TIVA的电源。为确保EVM板功能完整,建议连接J14的所有引脚。
  • J15 DITH/SYNC Connector:是TPS55288 - Q1的抖动或同步选择器。DITH/SYNC引脚可以配置为连接到C75以设置抖动频率,或连接到TPS25762/72 - Q1的SYNC输出以同步开关频率。
  • J18/J19 GPIO9 configuration:用于根据GPIO9引脚的功能配置GPIO9。J18用于将GPIO9配置为I²C的中断I/O,J19用于将GPIO9配置为端口B的使能信号或放电信号。
  • J20 Enable Signal for TPS55288 - Q1:用于配置TPS55288 - Q1的使能信号。默认使能信号是来自TPS25772 - Q1的3.3V LDO,可根据需要配置为GPIO9或外部使能信号。
5. 原理图
EVM的原理图由一个主原理图和七个子原理图组成,涵盖了输入电路、辅助电源、I²C外设、TPS55288 - Q1电路、HUB电路、TIVA电路和ESD电路等部分。不同型号的EVM在部分电路上存在差异,例如单端口的TPS25762Q1EVM - 146未安装TPS55288 - Q1电路的组件;TPS25772Q1EVM - 150的HUB电路通过安装不同的电阻来启用USB多路复用器,实现数据传输功能。
6. 电路板视图和布局
TPS25762EVM - 146、TPS25772Q1EVM - 149和TPS25772Q1EVM - 150具有相同的PCB布局,文档中提供了PCB的顶层、中间层和底层布局图,以及各型号EVM的3D顶视图和底视图,方便工程师进行设计参考。
7. 物料清单
文档详细列出了三款EVM的物料清单(BOM),包括电容、电阻、电感、二极管、MOSFET、芯片等各种组件的型号、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息,为工程师进行采购和生产提供了准确的依据。
8. 注意事项
8.1 静电防护
该EVM包含可能会被静电放电损坏的组件,因此在不使用时,应始终将EVM存放在提供的ESD袋中,并使用防静电腕带进行操作,在防静电工作台上进行使用。
8.2 使用限制
  • EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装在任何成品中。
  • EVM不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的,如销售、再许可、租赁、出租、出借、转让或分发等。
  • EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
8.3 安全操作
用户必须在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,并采取合理的安全措施。超过EVM指定的性能评级和规格(包括输入和输出电压、电流、功率和环境范围等)可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。如果对性能评级和规格有疑问,应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系TI现场代表。
8.4 法规合规
用户需要自行确定EVM是否符合适用的国际、联邦、州或地方法律法规,并承担相应的合规责任。不同地区(如美国、加拿大、日本、欧盟等)对EVM的使用有不同的法规要求,用户需要仔细阅读并遵守相关规定。
总之,TPS25762/72 - Q1 EVM为汽车USB Type - C和PD应用的开发提供了一个全面的评估平台。工程师在使用过程中,需要严格按照文档要求进行操作,注意各项安全和法规事项,以确保开发工作的顺利进行。大家在使用这款EVM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
