在电子设计领域,评估模块是工程师了解和验证芯片性能的重要工具。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS25868 - Q1评估模块(TPS25868Q1EVM - 162),看看它有哪些特性、如何进行配置以及适用于哪些应用场景。
TPS25868Q1EVM - 162是针对TI的TPS25868 - Q1 USB Type - C和Type - A端口设计的评估模块。它能够提供高达5.6A的输出电流,其中Type - A端口为2.4A,Type - C端口为3A,另外OUT引脚还有200mA的输出能力。该模块的工作电压范围为5.5V至26V,并且能够承受40V的瞬态电压。其开关频率可以通过模块上的电阻进行调整。
该模块完全符合AEC - Q100标准,这意味着它在汽车级应用中具有较高的可靠性和稳定性。
具备智能热管理功能,其TS输入引脚允许用户进行可编程的热保护。通过合理设置外部电阻分压器,能实现精准的热管理。
支持USB电池充电规范Rev. 1.2 DCP模式、divider3模式、三星1.2V模式,并且符合USB Type - C Rev. 1.3标准,能够适配多种设备和充电协议。
用户可以对VBUS电流限制进行编程设置,同时内部具备VCONN电流限制功能,可根据实际需求灵活调整电流。
该评估模块主要应用于汽车领域,例如:
TS输入引脚的阈值与VSENSE成比例关系,为了实现准确的热保护,需要将外部电阻分压器设置VTS(R4、R7和R17)连接到TPS2585x - Q1的SENSE引脚。
在对USB Type - C设备进行充电测试时,将VIN + 连接到电源,将USB Type - C设备连接到J1和J3连接器,将PA_CC1连接到R12的5.1Kohm端,并连接跳线EN。
文档中提供了评估模块的顶层和底层组装图、3D视图以及各层的布局图像,这些布局信息对于工程师理解电路结构和进行布线设计非常有帮助。
详细列出了评估模块所使用的各种元器件,包括电容、电阻、电感、连接器、跳线等,每个元器件都包含了数量、值、型号、制造商、描述和封装等信息,方便工程师进行物料采购和替换。
TPS25868 - Q1评估模块以其丰富的功能、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师在设计汽车级USB充电和数据传输电路时提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对模块进行参数调整和优化,以实现最佳的性能和稳定性。那么,在你的项目中,是否也会考虑使用这样的评估模块呢?你在使用类似模块时又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
