德州仪器TPS259230 - 41EVM评估模块深度解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块(EVM)是验证和测试新设备性能的关键工具。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS259230 - 41EVM评估模块,它主要用于评估TPS259230和TPS259241这两款设备。
文件下载:TPS259230-41EVM.pdf
1. 模块简介
1.1 评估对象
TPS259230和TPS259241是简单的5V/12V eFuse保护开关,分别具备锁存和自动重试操作功能。而且,用户还能通过更换芯片,在该EVM上评估TPS259270和TPS259271设备。
1.2 模块特性
  • 工作电压范围:TPS259230DRC典型工作电压为4.5 - 5.5V,TPS259241DRC典型工作电压为4.5 - 13.5V。不同通道有特定的输入电压开启阈值、关闭阈值(UVLO)和输出电压钳位阈值(OVP)。
  • 可编程电流限制:电流限制范围为2.1A - 5.1A,可根据实际需求进行调整。
  • 保护功能:具备反向电流保护、可编程VOUT压摆率、过压瞬态保护和反极性保护等功能。
  • 故障响应模式:TPS259230DRC为锁存模式,TPS259241DRC为自动重试模式,还设有复位按钮和故障指示灯。
1.3 应用场景
该评估模块适用于多种领域,如白色家电、硬盘和固态硬盘驱动器、雷电主机端口、热插拔板、PCI/PCIe卡、服务器以及机顶盒、DVD和蓝光设备等。
2. 模块描述
TPS259230 - 41EVM支持对TPS259230/41设备的全面评估,在两个通道(CH1和CH2)分别支持两种版本(锁存和自动重试)的设备。输入电源通过T1(CH1)和T3(CH2)接入,T2(CH1)和T4(CH2)为负载提供输出连接。同时,还设有输入和输出保护电路,以及复位和故障指示功能。
虽然在搜索TPS259230 - 41EVM输入输出保护电路作用时遇到网络问题未能获取相关内容,但我们可以推测,输入输出保护电路在这个评估模块中起着至关重要的作用。输入保护电路可以防止过压、过流等异常情况对芯片造成损害,确保设备的稳定运行;输出保护电路则能应对负载的各种变化,如浪涌电流等,保护负载和芯片的安全。
3. 模块配置
3.1 物理访问
通过输入和输出连接器实现对模块的物理连接,同时还设有多个测试点和跳线,方便进行各种测试和参数设置。 连接器 描述
T1 CH1输入电源
T2 CH1输出电源
T3 CH2输入电源
T4 CH2输出电源
3.2 测试设备和设置
  • 电源:需要一个0 - 20V输出、0 - 6A输出电流限制的可调电源。
  • 仪表:至少需要一个数字万用表(DMM),若需同时测量,则可能需要更多。
  • 示波器:DPO2024或Lecroy 424示波器,以及三个10x电压探头和一个直流电流探头。
  • 负载:一个能承受12V和5V下最高6A直流负载、且能进行输出短路测试的电阻负载。
3.3 测试设置和程序
  • 测试准备:将电源输出VIN设置为0V,按照指定表格设置输出电压和电流限制,关闭电源后连接模块的CH1和CH2。
  • 电压测试:分别对CH1和CH2进行电压测试,验证输入和输出电压是否符合要求。
  • 故障测试:通过按下复位开关,模拟故障情况,验证设备的故障响应和恢复功能。
  • 电流限制测试:设置示波器参数,通过调整跳线设置不同的电流限制,验证设备的电流限制功能和锁存、自动重试特性。
4. 模块图纸和布局
提供了EVM的PCB图纸,包括顶层元件布局、顶层和底层的电路图,方便工程师进行参考和设计。
5. 物料清单(BOM)
详细列出了评估模块所需的各种元件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、开关、连接器等,每个元件都有具体的参数和制造商信息,部分元件还提供了替代方案。
6. 注意事项
文档中还包含了评估模块的标准条款和条件,如使用限制、保修政策、监管通知等,工程师在使用前需仔细阅读并遵守相关规定。
通过对TPS259230 - 41EVM评估模块的详细介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据模块的特性和测试结果,更好地选择和使用TPS259230/41以及相关的替代设备。大家在使用这款评估模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
