TPS259250 - 61EVM评估模块:5V/12V eFuse保护开关的全面评测
TPS259250-61EVM评估模块:5V/12V eFuse保护开关的全面评测
在电子设计领域,保护开关的性能对于整个系统的稳定性和安全性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS259250/61系列eFuse保护开关,为5V和12V系统提供了可靠的过流和浪涌电流保护。今天,我们就来深入了解一下用于评估这些器件的TPS259250 - 61EVM评估模块。
文件下载:TPS259250-61EVM.pdf
1. 评估模块简介
TPS259250 - 61EVM允许对TI的TPS259250/61器件进行参考电路评估。TPS259250和TPS259261分别是具有锁存和自动重试操作功能的5V/12V eFuse保护开关。
1.1 评估模块特性
  • 宽电压范围操作
    • TPS259250DRCR可在4.5V至5.5V(典型值)范围内工作,CH1上升输入电压开启阈值为4.3V(典型值),上升输出电压钳位阈值(OVP)为6.1V(典型值),下降输入电压关闭阈值(UVLO)为4.2V(典型值)。
    • TPS259261DRCR可在4.5V至13.5V(典型值)范围内工作,CH2上升输入电压开启阈值为4.3V(典型值),上升输出电压钳位阈值(OVP)为15V(典型值),下降输入电压关闭阈值(UVLO)为4.2V(典型值)。
  • 可编程电流限制:支持2.1A至5.1A的可编程电流限制,可根据实际应用需求进行灵活调整。
  • 可编程输出压摆率:可以控制输出电压的上升速率,减少浪涌电流对系统的影响。
  • 不同的故障响应模式:TPS259250DRCR具有锁存功能,而TPS259261DRCR具有自动重试功能。
  • 其他特性:配备复位按钮、板载瞬态抑制二极管用于过压输入保护、输出端的普通二极管可防止负载移除时的负尖峰,还具备反极性保护功能。
1.2 评估模块应用
该评估模块适用于多种应用场景,包括白色家电、硬盘和固态硬盘驱动器、Thunderbolt主机端口、热插拔板、PCI/PCIe卡、服务器、机顶盒、DVD和蓝光设备等。
2. 评估模块描述
TPS259250 - 61EVM支持对TPS259250/61器件的全面评估,在两个通道(CH1和CH2)上分别支持器件的两种版本(锁存和自动重试)。输入电源通过J1(CH1)和J6(CH2)接入,J2(CH1)和J8(CH2)则提供与负载的输出连接。
2.1 保护电路
D1/C1(CH1)和D4/C8(CH2)为TPS259250/61(分别为U1和U2)提供输入保护,D2/C2(CH1)和D6/C6(CH2)则提供输出保护,并应对负载的浪涌电流需求。
2.2 复位与指示
S1和S2分别用于对U1和U2进行复位或禁用操作。D3为CH1和CH2提供电源良好(PG)指示灯。
2.3 选项与设置
TPS259250/61 EVM具有不同的选项和设置,具体参数如下表所示: 部件编号 EVM功能 通道 Vin范围 UVLO OVP 电流限制 故障响应
低设置 无跳线 高设置
TPS259250 - 61EVM 5V/12V eFuse保护开关 CH1 4.5V - 5.5V 4.2V 6.1V 2.1A 5.1A 3.7A 锁存
CH2 4.5V - 13.5V 4.2V 15V 2.1A 5.1A 3.7A 自动重试
3. 原理图
评估模块的原理图清晰地展示了各个元件的连接方式和信号流向,对于理解电路的工作原理和进行故障排查非常有帮助。
4. 通用配置
4.1 物理访问
了解评估模块的输入和输出连接器功能、测试点位置以及跳线功能是进行测试和调试的基础。
  • 输入和输出连接器:J1和J6分别为CH1和CH2提供输入电源,J2和J8则分别输出CH1和CH2的电源。
  • 测试点:每个通道都有多个测试点,用于监测输入电压、使能信号和输出电压等参数。
  • 跳线:J3和J7用于设置CH1和CH2的电流限制,D4(绿色)作为电源良好指示灯。
4.2 测试设备与设置
进行评估测试需要准备合适的测试设备,包括:
  • 电源:一个可调电源,输出范围为0V至20V,输出电流限制为0A至6A。
  • 仪表:至少需要一个数字万用表(DMM),如果需要同时进行多项测量,可能需要更多。
  • 示波器:如DPO2024或Lecroy 424示波器,以及三个10x电压探头和一个直流电流探头。
  • 负载:一个电阻负载,能够承受12V和5V下高达6A的直流负载,并能承受输出短路。
4.3 测试设置与程序
4.3.1 测试程序
  1. 将电源输出电压设置为0V。
  2. 打开电源,根据下表设置输出电压和电流限制: EVM 通道 电压设定点 电源电流限制
    TPS259250 - 61EVM CH1(J1) 5 ± 0.1 VDC 6 A ± 0.25 ADC
    CH2(J6) 12 ± 0.2 VDC
  3. 关闭电源,按照原理图连接TPS259250 - 61EVM的CH1和CH2。
  4. 默认的EVM跳线设置如下表所示: J3(CH1) J5 (CH1) J7 (CH2) J9(CH2) J4(VOUT1)
    2 - 3 安装 2 - 3 安装 2 - 3
  5. 分别对CH1和CH2进行测试,确保输出负载禁用,电源设置正确。连接DMM的负探头到TP7(CH1)或TP4(CH2)测试点,正探头按照测试点描述连接。打开电源,验证各测试点的电压是否符合预期。
  6. 在J2和J8处连接2A负载电流。
4.3.2 通道测试
  • CH1(J1):按下EVM的RST开关S1,验证VOUT1(TP3)的电压是否开始下降到5V以下。释放S1后,降低VIN1(TP1)的输入电压,监测VOUT1,当VIN1达到4.3V(±0.3V)时,VOUT1应完全关闭。增加VIN1的输入电压,当VIN1超过6.1V时,VOUT1应被钳位在6.1V(±0.4V)。最后将电源电压调整到5V,关闭电源。
  • CH2(J6):按下EVM的RST开关S2,验证VOUT2(TP12)的电压是否开始下降到12V以下。释放S1后,降低VIN2(TP10)的输入电压,监测VOUT2,当VIN2达到4.3V(±0.3V)时,VOUT2应完全关闭。增加VIN2的输入电压,当VIN2超过15.1V时,VOUT2应被钳位在15.1V(±0.4V)。最后将电源电压调整到12V,关闭电源。
4.3.3 电流限制测试
验证所有三种电流限制(CH1和CH2,每次仅为一个通道供电),并验证锁存和自动重试功能。示波器的设置如下表所示: 示波器设置 CH1探头点 CH2探头点
通道1 = 5 V/div TP3 = VOUT1 TP12 = VOUT2
通道2 = 5 V/div TP1 = VIN1 TP10 = VIN2
通道4 = 2 A/div 输入到J1的正线电流 输入到J6的正线电流
触发源 = 通道4
触发电平 = 2.5 A ± 0.1 A
触发极性 = +ve
触发模式 = 单序列
时基 400 ms/div 100 ms/div
不同电流限制测试的跳线设置如下表所示: 跳线位置 负载电流限制
J3 (CH1) J7 (CH2)
2 - 3 (ILIM LO) 2 - 3 (ILIM LO) 2.1 A ± 0.2 A
1 - 2 (ILIM HI) 1 - 2 (ILIM HI) 3.7 A ± 0.3 A
无跳线 无跳线 5.1 A ± 0.5 A
在CH1上设置输出负载为0.5 ± 0.1 Ω,启用负载,打开VIN1电源,验证输入电流是否按照跳线设置进行限制,并且器件处于锁存模式。在CH2上设置输出负载为1.0 ± 0.5 Ω,启用负载,打开VIN2电源,验证输入/输出电流是否按照跳线设置进行限制,并且器件处于自动重试模式。最后将输入电源设置为零伏,断开所有设备与被测器件的连接。
5. EVM组装图纸与布局指南
评估模块的PCB图纸展示了元件的放置和布局,包括顶层和底层的视图,有助于理解模块的物理结构和布线方式。
6. 物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估模块所使用的所有元件,包括元件的数量、值、描述、封装、参考编号、制造商以及替代元件等信息,为进行元件采购和替换提供了参考。
7. 注意事项
在使用评估模块时,需要注意以下几点:
  • 评估模块仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。
  • 评估模块不适合消费者或家庭使用,不得用于商业目的销售、再许可、租赁、出租、出借、转让或分发。
  • 遵守相关的法规和标准,如FCC、Industry Canada和日本的无线电法等。
  • 操作评估模块时,应在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
通过对TPS259250 - 61EVM评估模块的详细了解,我们可以更好地评估TPS259250/61器件的性能,并将其应用到实际的电子设计中。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
