TPS25940EVM-635评估模块:电子工程师的实用之选
在电子设计领域,评估模块的选择对于准确测试和验证芯片性能至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS25940EVM-635评估模块,它主要用于评估TPS25940X系列设备,对于工程师们设计相关电路具有很高的参考价值。
文件下载:TPS25940EVM-635.pdf
一、TPS25940X设备简介
TPS25940X设备是具有真正反向阻断功能的eFuse,适用于电源MUX,工作电压范围为2.7V至18V。该设备集成了背对背FET,并具备可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护功能。值得注意的是,TPS25940-Q1和TPS25940L-Q1设备也可以通过替换评估模块上的特定芯片来进行评估。
二、评估模块特性与应用
(一)特性
  1. 宽电压范围:支持2.7V至18.0V(典型值)的工作电压,不同通道有特定的输入电压开启和关闭阈值。例如,CH1的上升输入电压开启阈值为10.5V(典型值),下降输入电压关闭阈值为9.7V(典型值);CH2的上升输入电压开启阈值为2.3V(典型值),下降输入电压关闭阈值为2.1V(典型值)。
  2. 可编程电流限制:电流限制范围为0.6A至5.0A,可根据实际需求进行编程设置。
  3. 多种保护功能:具备可编程的欠压锁定、过压保护以及可编程的(V_{OUT})压摆率。
  4. 不同工作模式:CH1采用自动重试模式(TPS25940ARVC),CH2采用锁存模式(TPS25940LRVC)。
  5. 复位信号与保护措施:配备按钮式复位信号,板载瞬态抑制二极管用于过压输入保护,输出端的肖特基二极管可在负载移除时最小化负尖峰。
(二)应用
该评估模块的应用场景广泛,涵盖了固态驱动器和硬盘驱动器、PCIe、RAID和NIC卡、USB电源开关等领域,在工业应用中,如PLC、固态继电器和风扇控制等方面也能发挥重要作用。
三、评估模块详细描述
TPS25940EVM-635能够对TPS25940X设备进行全面评估。它支持两个通道(CH1和CH2),分别对应设备的自动重试和锁存两种版本。输入电源通过J3(CH1)和J8(CH2)接入,J2(CH1)/J7(CH2)则用于连接负载输出。同时,评估模块还提供了输入和输出保护电路,确保设备的稳定运行。
四、通用配置
(一)物理访问
了解评估模块的输入和输出连接器功能、测试点以及跳线的作用是进行测试的基础。通过相关表格,我们可以清晰地知道每个连接器、测试点和跳线的具体用途,从而方便进行电路连接和测试。
(二)测试设备
进行测试需要准备特定的设备,包括一个0V至20V输出、0A至6A输出电流限制的可调电源,至少一个数字万用表(DMM),一个DPO2024或Lecroy 424示波器或等效设备,以及三个10X电压探头和一个直流电流探头,还需要一个能够承受12V、6A直流负载并可进行输出短路测试的电阻负载或等效负载。
(三)测试设置
典型的测试设置是将J3/J8连接到电源,J2/J7连接到负载。这样的连接方式能够确保评估模块正常工作,为后续的测试提供基础。
(四)测试程序
  1. 调整工作电压范围:通过改变一些电阻设置,可以调整VIN1和VIN2两个导轨的工作电压范围,具体设置可参考相关表格。
  2. 初步测试:分别对CH1和CH2进行初步测试,包括验证电源指示灯、复位开关功能、输入电压变化对输出电压的影响等。
  3. 上升时间测试:设置示波器参数,分别对CH1和CH2进行上升时间测试,观察输出电压的上升情况。
  4. 电流限制测试:验证不同电流限制设置下的功能,并确认锁存和自动重试特性。在测试过程中,需要注意使用电子负载时应设置为恒定电阻模式,同时示波器测量电流限制值可能存在一定误差。
五、评估模块的组装图纸和布局指南
通过相关的图纸,我们可以了解评估模块的组件放置和布局情况,这对于进一步优化电路设计和进行实际组装具有重要的指导意义。
六、物料清单(BOM)
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET等,以及它们的型号、数量、制造商等信息。这为工程师们进行元器件采购和替换提供了准确的参考。
七、使用注意事项
在使用评估模块时,需要注意一些重要事项。评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。同时,要遵守相关的保修条款、监管通知以及使用限制和警告等规定,确保安全、正确地使用评估模块。
总之,TPS25940EVM-635评估模块为电子工程师们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估TPS25940X设备的性能。通过深入了解其特性、应用、配置和测试方法,工程师们可以更好地利用该评估模块进行电路设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
