在电子设计领域,选择合适的功率晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 TIP47G、TIP48G 和 TIP50G 这三款高压 NPN 硅功率晶体管,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:TIP47-D.PDF
TIP47G、TIP48G、TIP50G 系列晶体管专为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计。它们采用了流行的 TO - 220 塑料封装,并且与 MJE5730 和 MJE5731 系列互补。此外,这些器件是无铅的,符合 RoHS 标准,这对于注重环保和法规要求的设计来说是一个重要的特性。
TO - 220 塑料封装在电子行业中广泛应用,它具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接,能够满足大多数电路设计的需求。你是否在设计中也经常使用这种封装呢?
| 了解晶体管的最大额定值对于确保其安全、可靠的运行至关重要。以下是 TIP47G、TIP48G、TIP50G 的主要最大额定值参数: | Symbol | Rating | TIP47 | TIP48 | TIP50 | Unit |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 250 | 300 | 400 | Vdc | |
| VCB | Collector - Base Voltage | 350 | 400 | 500 | Vdc | |
| VEB | Emitter - Base Voltage | 5.0 | Vdc | |||
| IC | Collector Current - Continuous | 1.0 | Adc | |||
| ICM | Collector Current - Peak | 2.0 | Adc | |||
| 1B | Base Current | 0.6 | ||||
| PD | Total Power Dissipation @ $T_{C}=25^{circ} C$ Derate above 25°C | 40 | W W/°C | |||
| E | Unclamped Inducting Load Energy (See Figure 8) | 20 | mJ | |||
| TJ, Tstg | Operating and Storage Junction Temperature Range | -65 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。在设计电路时,你是否会特别关注这些参数呢?
| 热特性对于功率晶体管的性能和可靠性有着重要的影响。TIP47G、TIP48G、TIP50G 的热特性参数如下: | Symbol | Characteristic | Max | Unit |
| RBC | Thermal Resistance, Junction - to - Case | 3.125 | °C/W | |
| RUA | Thermal Resistance, Junction - to - Ambient | 62.5 | °C/W |
这些参数表明了晶体管在散热方面的性能,合理的散热设计可以确保晶体管在工作时保持在安全的温度范围内。你在设计散热方案时,会如何参考这些热阻参数呢?
关断特性主要包括集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus))、集电极截止电流(ICEO、ICES)和发射极截止电流(IEBO)等参数。这些参数反映了晶体管在关断状态下的性能,对于确保电路的稳定性和低功耗非常重要。
导通特性包括直流电流增益(hFE)、集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极导通电压(VBE(on))等参数。这些参数决定了晶体管在导通状态下的性能,对于实现高效的功率转换和信号放大至关重要。
动态特性主要包括电流增益 - 带宽积(fT)和小信号电流增益(hfe)等参数。这些参数反映了晶体管在高频信号处理方面的能力,对于设计高速开关电路和放大器非常重要。
产品的电气特性是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下运行,产品性能可能会有所不同。在实际应用中,你是否会根据具体的工作条件对这些特性进行验证和调整呢?
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的 $I{C}-V{CE}$ 限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。
在设计电路时,我们需要根据安全工作区曲线来选择合适的工作点,确保晶体管在正常工作时不会超出其安全范围。你在设计过程中,是否遇到过因为工作点选择不当而导致晶体管损坏的情况呢?
TIP47G、TIP48G、TIP50G 均采用 TO - 220 无铅封装,每轨 50 个单位。详细的订购和运输信息可以在数据手册的第 5 页找到。
onsemi 的 TIP47G、TIP48G、TIP50G 高压 NPN 硅功率晶体管具有多种优秀的特性和性能参数,适用于多种开关应用。在电子设计中,我们需要充分了解这些特性和参数,根据具体的应用需求选择合适的晶体管,并进行合理的电路设计和散热设计,以确保电路的高效、可靠运行。你在使用这些晶体管时,有什么独特的经验或见解吗?欢迎在评论区分享。
