TPS254900AQ1EVM - 003评估模块:汽车USB充电端口控制器的理想之选
在汽车电子领域,USB充电端口控制器的性能和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS254900AQ1EVM - 003评估模块为我们提供了一个评估其TPS254900A - Q1汽车USB充电端口控制器的绝佳平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS254900AQ1EVM.pdf
一、模块简介
TPS254900AQ1EVM - 003主要用于对TI的TPS254900A - Q1汽车USB充电端口控制器进行参考电路评估。该控制器集成了电源开关、电缆补偿和短路到电池保护功能,并且支持所有当前的充电方案。
1.1 模块特性
  • ESD保护:TPS254900A - Q1在DP_IN和DM_IN引脚上内置了IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,能有效防止静电对设备的损害。
  • 线性USB电缆电压降补偿:通过线性感应端口电流并自动调整LMR14030SDDAR的输出电压,可将电缆末端设备电压保持在正常工作范围内。
  • AEC Q100认证:完全符合AEC Q100标准,适用于汽车环境。
  • 短路到电池保护:对VBUS、DP_IN和DM_IN提供高达18V的短路到电池保护,并能发出通知。
  • 高性能DC/DC转换器:采用LMR14030SDDAR高性能2.2MHz汽车级DC/DC转换器,为系统提供稳定的电源。
1.2 应用场景
该评估模块适用于汽车信息娱乐系统和汽车USB充电盒等应用,为汽车电子设备的充电功能提供了可靠的解决方案。
二、模块详细描述
2.1 电路结构
从原理图(图1)可以看出,汽车电压范围输入通过J1连接器接入。输入电压由LMR14030SDDAR降压调节器(U1)及其相关电路进行调节,为TPS254900A - Q1(U2)提供标称5V、3A的输出。
2.2 工作原理
TPS254900A - Q1的内部电源开关将LMR14030SDDAR调节器提供的+5 (V_{DC})连接到下游USB连接器J5的VBUS。当内部电源开关打开时,D6 LED(绿色)亮起。通过J6接头将TPS254900A - Q1配置为SDP或CDP模式时,USB 2.0数据可以从J5传输到J4。D3(蓝色)和D2(红色)LED分别用于检测TPS254900A - Q1的状态和故障情况。
2.3 保护与补偿功能
  • ESD保护:TPS254900A - Q1在DP_IN和DM_IN信号上提供符合IEC 61000 - 4 - 2标准的系统级ESD保护,最高可达±8kV接触放电和±15kV空气放电。
  • 短路检测:VBUS、DP_IN和DM_IN引脚还能检测到短路到电池的情况,触发FAULT逻辑并点亮D2。
  • 电压降补偿:通过CS引脚实现USB电缆电压降补偿。流入CS引脚的电流以82µA/A的速率反映通过TPS254900A - Q1电源开关的电流。CS引脚电流与LMR14030SDDAR调节器反馈电流通过R1相加,使+5 (V{DC})的电压随USB下游负载电流变化而线性增加,从而保持负载端电压接近5 (V{DC})。默认补偿电阻值(R1和R4)针对200mΩ的USB电缆电阻。
  • 电流检测:通过IMON引脚实现电流检测功能。在IMON和GND之间连接一个电阻,系统可以通过监测IMON电压实时检测负载电流。
三、模块配置与测试
3.1 物理接口
  • 连接器功能:J5为下游USB 2.0连接器,用于连接USB 2.0从设备;J4为上游USB 2.0连接器,用于连接USB 2.0主机;J1为汽车输入电压范围连接器,需连接7V - 18V、1.5A的电压源。D2、D3和D6分别用于指示故障、状态和输出供电情况。
  • 测试点:TP1 - TP11为测试点,用于监测TPS254900A - Q1的各个引脚电压和信号。
  • 跳线:J2用于使用DC/DC为TPS254900A - Q1供电;J3用于使用USB主机为TPS254900A - Q1供电;J6用于选择TPS254900A - Q1的工作模式。
3.2 测试设置
典型的测试设置如图2所示,将J1连接到14V电源。TPS254900A - Q1的输出负载可以通过TP10和TP4之间连接,也可以通过插入J5的USB 2.0电缆连接。
四、模块布局与设计指南
4.1 PCB布局
图3 - 图8展示了评估模块的组件布局和布线情况,包括顶层、底层和各层的布线。
4.2 布局指南
  • TPS254900A - Q1放置:将TPS254900A - Q1放置在USB输出连接器和OUT引脚滤波电容附近,并使用过孔阵列将暴露焊盘连接到GND引脚和系统接地平面。
  • IN引脚旁路电容:在IN引脚附近放置0.1μF旁路电容,并使用低电感走线连接。
  • 高速数据走线:按照USB - 2.0规范将DP - OUT、DM - OUT和DP - IN、DM - IN走线作为受控阻抗差分对进行布线,尽量减少高速数据线上过孔的使用。
  • ILIM_LO和ILIM_HI引脚连接:确保IN引脚铜箔/走线与ILIM_LO引脚走线之间有足够的间距,以防止PCB组装过程中污染物堆积影响电流限制设置点的准确性。
  • BIAS电容:在BIAS附近放置2.2µF电容,以提高IEC ESD性能,并确保从BIAS到GND的整个“电流”路径尽可能短,避免在连接走线上使用过孔。
  • OUT引脚电容:在OUT引脚和TVS附近放置10µF输出电容。
4.3 EMI抑制
为了抑制电磁干扰(EMI),可以采用以下方法:
  • 使用紧凑的回路用于dv/dt和di/dt电路路径(电源回路和栅极驱动)。
  • 为与开关节点相连的组件使用最小但热性能足够的铜面积进行散热,以减少暴露的辐射表面。
  • 使用铜接地平面(可能需要缝合)和顶层铜填充(用接地填充包围电路)。
  • 如果经济可行,使用4层PCB以获得更好的接地效果。
  • 尽量减少与输入走线相关的铜面积,以减少辐射拾取。
  • 保持输入相关电路和电源电路之间的物理分离,可使用铁氧体磁珠作为边界线。
  • 可能使用共模电感。
五、物料清单
表4列出了评估模块的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、LED、连接器、电感和集成电路等。工程师在设计和组装过程中可以根据清单选择合适的元器件。
六、使用限制与注意事项
6.1 使用限制
  • 该评估模块仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。
  • 评估模块不适合消费者或家庭使用,不得用于商业目的的销售、再许可、租赁、出租、出借、转让或分发。
6.2 保修与责任
  • TI对评估模块提供90天的有限保修,但在某些情况下(如因用户疏忽、误用、不当安装或测试等导致的不符合规格情况)不承担责任。
  • 用户在收到评估模块后10个工作日内未通知TI任何明显缺陷或在检测到隐藏缺陷后10个工作日内未通知,将丧失对TI的索赔权利。
  • TI的责任仅限于修理、更换不符合保修规定的评估模块或向用户账户提供信用。
6.3 法规注意事项
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定和欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用评估模块时需要遵守相应的法规。
6.4 安全警告
  • 评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
  • 用户在处理或使用评估模块之前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。
  • 用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出规定的性能评级和规格可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
总之,TPS254900AQ1EVM - 003评估模块为我们提供了一个全面评估TPS254900A - Q1汽车USB充电端口控制器的平台。在使用过程中,我们需要充分了解其特性、功能和注意事项,以确保设计的可靠性和安全性。大家在实际应用中遇到过哪些类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
