Onsemi互补硅塑功率晶体管TIP29/TIP30系列的特性与应用
在电子电路设计中,功率晶体管是实现信号放大和开关功能的关键元件。Onsemi推出的TIP29(NPN)和TIP30(PNP)系列互补硅塑功率晶体管,以其出色的性能和广泛的适用性,在通用放大器和开关应用领域备受关注。
文件下载:TIP29B-D.PDF
产品概述
TIP29、TIP29A、TIP29B、TIP29C(NPN型)和TIP30、TIP30A、TIP30B、TIP30C(PNP型)功率晶体管,采用紧凑的TO - 220封装,专为通用放大器和开关应用而设计。这些器件不仅具备无铅(Pb - Free)特性,还符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数与特性
1. 最大额定值
该系列晶体管的最大额定值涵盖了多个重要参数,如集电极 - 发射极电压(VCEO)、集电极 - 基极电压(VCB)、发射极 - 基极电压(VEB)、集电极电流(IC)等。不同型号的VCEO和VCB有40V、60V、80V和100V等多种选择,以满足不同的应用需求。连续集电极电流(IC)为1.0A,峰值集电极电流(ICM)可达3.0A,基极电流(IB)为0.4A。此外,总功率耗散在不同温度条件下有不同的额定值,在TC = 25°C时为30W,TA = 25°C时为2.0W,且超过25°C后需要进行降额处理。
2. 热特性
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。TIP29/TIP30系列的热阻参数包括结到环境的热阻(RUA)为62.5°C/W,结到外壳的热阻(RBC)为4.167°C/W。这些参数有助于工程师在设计散热系统时,准确评估晶体管的散热需求,确保其在安全的温度范围内工作。
3. 电气特性
  • 截止特性:在不同的集电极 - 发射极电压条件下,集电极截止电流(ICES)有不同的最大值。例如,在VCE = 40Vdc、VEB = 0的条件下,TIP29G/TIP30G的ICES最大为200μAdc。发射极截止电流(IBO)在VBE = 5.0Vdc、IC = 0的条件下,最大为1.0mAdc。
  • 导通特性:直流电流增益(hFE)在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值。例如,在IC = 0.2Adc、VCE = 4.0Vdc时,hFE最小为40;在IC = 1.0Adc、VCE = 4.0Vdc时,hFE最小为15。集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在IC = 1.0Adc、IB = 125mAdc的条件下,最大为0.7Vdc;基极 - 发射极导通电压(VBE(on))在IC = 1.0Adc、VCE = 4.0Vdc的条件下,最大为1.3Vdc。
  • 动态特性:电流 - 增益 - 带宽乘积(fT)在IC = 200mAdc、VCE = 10Vdc、ftest = 1.0MHz的条件下,最小为3.0MHz;小信号电流增益(hfe)在IC = 0.2Adc、VCE = 10Vdc、f = 1.0kHz的条件下,最小为20。
安全工作区与注意事项
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表示了IC - VCE的工作范围,晶体管的功耗不得超过曲线所示的值。数据基于TJ(pk) = 150°C,TC根据具体条件而定。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且TJ(pk) ≤ 150°C时有效。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿的限制值。
订购信息
该系列产品均采用无铅的TO - 220封装,每导轨50个单位。具体型号包括TIP29G、TIP29AG、TIP29BG、TIP29CG、TIP30G、TIP30AG、TIP30BG和TIP30CG。
机械尺寸与引脚定义
TO - 220 - 3封装的机械尺寸为10.10x15.12x4.45,引脚间距为2.54P。不同的引脚样式(如STYLE 1、STYLE 2等)有不同的引脚定义,工程师在设计电路板时需要根据具体的引脚样式进行布局。
总结与思考
Onsemi的TIP29/TIP30系列互补硅塑功率晶体管以其丰富的型号选择、良好的电气性能和环保特性,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择晶体管的型号,并充分考虑其热特性和安全工作区,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,大家在使用过程中有没有遇到过因为热管理不当导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
