在电子工程师的日常工作中,功率晶体管的选择和应用至关重要。今天我们就来详细探讨一下Onsemi公司的TIP33C NPN功率晶体管,看看它在通用功率放大器和开关应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:TIP33C-D.PDF
TIP33C是一款采用TO - 247封装的10安培NPN硅功率晶体管,有60V和100V两种电压规格,最大耗散功率为80瓦。它专为通用功率放大器和开关应用而设计,具有良好的电气性能和热特性。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 100 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5.0 | Vdc |
| 集电极电流(连续 / 峰值) | IC | 10 / 15 | Adc / Apk |
| 基极电流(连续) | IB | 3.0 | Adc |
| 总器件耗散功率(@TC = 25°C,25°C以上降额) | PD | 80 / 0.64 | Watts / W/°C |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | –65 to +150 | °C |
从这些参数中我们可以看出,TIP33C能够承受较高的电压和电流,适用于一些对功率要求较高的应用场景。但需要注意的是,使用时应避免超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RBC | 1.56 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RBA | 35.7 | °C/W |
热特性对于功率晶体管来说非常重要,较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,从而保证其性能稳定。在设计散热方案时,我们需要根据这些热阻参数来选择合适的散热片或其他散热措施。
正向偏置安全工作区表示器件在正向偏置时能够承受的电压和电流条件。数据基于TC = 25°C,结温峰值TJ(pk)会根据功率水平而变化。二次击穿脉冲限制适用于占空比达10%的情况,并且当TC > 25°C时需要进行热降额。在设计电路时,我们需要确保晶体管的工作点落在正向偏置安全工作区内,以避免器件损坏。
反向偏置安全工作区表示器件在反向偏置关断过程中能够承受的电压和电流条件。该额定值是在钳位条件下验证的,因此器件不会处于雪崩模式。这为我们在设计反向偏置电路时提供了一定的安全保障。
TIP33C采用TO - 247封装,文档中给出了详细的封装尺寸,包括各个引脚和外形的尺寸范围。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局晶体管的位置,确保其与其他元件之间的间距合适,避免出现短路等问题。
器件的标识包含了一些重要信息,如特定器件代码、组装位置、年份、工作周和是否为无铅封装等。例如,“G”表示无铅封装。了解这些标识的含义有助于我们准确识别和管理器件。
TIP33CG采用TO - 247无铅封装,每轨30个器件。如果需要了解卷带包装规格,可参考BRD8011/D手册;对于无铅策略和焊接细节,可下载SOLDERRM/D参考手册。
Onsemi公司提醒我们,超过最大额定值可能会损坏器件,因此在使用时必须严格遵守这些参数。同时,器件的典型参数可能会因应用不同而有所变化,实际性能也可能随时间变化,所以在每个客户应用中都需要由技术专家对所有工作参数进行验证。此外,TIP33C产品不适合用于生命支持系统或FDA 3类医疗设备等关键应用。
综上所述,Onsemi的TIP33C NPN功率晶体管是一款性能优良、应用广泛的器件。在设计电路时,我们需要充分了解其各项参数和特性,合理选择和使用,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过与TIP33C相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
