TPS259827LEVM:TPS259827L eFuse评估模块深度解析
在电子设备的设计中,eFuse(电子保险丝)起着至关重要的保护作用。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS259827LEVM评估模块,它是为TPS259827L eFuse量身定制的,能帮助工程师们更好地评估和使用这款eFuse。
文件下载:TPS259827LEVM.pdf
一、TPS259827L eFuse简介
TPS259827L是一款性能卓越的eFuse,工作电压范围为2.7 V至24 V,最大电流可达15 A。它集成了2.7 mOhm的FET,具备可编程的欠压、过流、浪涌电流保护功能,同时还能配置自动重试次数和重试延迟,为电路提供了可靠的保护。
二、TPS259827LEVM评估模块特点与应用
特点
  1. 宽电压范围:支持2.7 - 24 V(典型值)的工作电压,适应多种电源环境。
  2. 可编程电流限制:通过板载跳线,可将电流限制设置在3 A至15 A之间,满足不同应用的需求。
  3. 输出电压斜率控制:能够对输出电压的上升斜率进行编程控制,有效抑制浪涌电流。
  4. 自动重试与延迟功能:可配置自动重试次数和重试延迟时间,增强系统的容错能力。
  5. 保护措施完善:输入有TVS二极管用于瞬态保护,输出有肖特基二极管防止过流故障时的负尖峰,还有电源良好(PG)指示灯用于状态指示。
应用场景
该评估模块适用于多种场景,如热插拔、服务器备用电源轨、光模块、PCIe、SSD和HDD、路由器和交换机、工业PC以及数字电视等。
三、评估模块的详细描述
连接与保护
输入电源通过J1和J3连接,输出通过J2和J5连接到负载。D1/C1为TPS259827L eFuse提供输入保护,D2/C2提供输出保护。S1可用于复位或禁用U1,D3作为电源良好指示灯。
配置选项
选项 描述
Vin UVLO 输入欠压锁定,范围为2.7 V至24 V,低设置为2.46 V
电流限制 可设置为3 A或15 A
故障响应 可配置自动重试次数和重试延迟
四、通用配置
物理访问
  1. 连接器功能:J1为电源输入正端,J3为电源地,J2为输出电源正端,J5为负载地。
  2. 测试点说明:提供了多个测试点,如TP1用于监测输入电源,TP2用于监测输出,TP15可监测负载电流等。
  3. 跳线与LED描述:多个跳线用于设置不同的参数,如J4设置自动重试次数,J10设置电流限制等;D3为绿色LED,当内部FET完全导通时亮起。
  4. 自动重试与延迟设置:通过J11和J4可灵活配置重试延迟和自动重试次数。
测试设备与设置
  1. 电源:需要一个0 - 30 V输出、0 - 30 A输出电流限制的可调电源。
  2. 仪表:至少需要一个数字万用表(DMM)。
  3. 示波器:推荐使用DPO2024或等效示波器,配备三个10x电压探头和一个直流电流探头。
  4. 负载:需要一个能承受24 V、30 A直流负载且可进行输出短路测试的电阻负载。
五、测试设置与步骤
准备工作
确保评估板的跳线设置为默认值,按照以下步骤操作:
  1. 将电源输出设置为0 V。
  2. 打开电源,将输出电压设置为12 V,电流限制设置为20 A。
  3. 关闭电源。
  4. 将评估板的跳线设置为默认位置。
测试项目
  1. 热插拔测试
    • 在C16端子插入1800 uF的额外电容,使总输出电容约为2 mF。
    • 将J12设置为3 - 4位置,设置Cdvdt为10 nF,输出斜率为0.5 V/ms。
    • 设置输入电源电压为12 V,电流限制为5 A,开启电源。
    • 在输入连接器J1和J3之间进行热插拔操作。
    • 使用示波器观察VOUT(TP2)的波形,测量eFuse在12 V输入电压下的斜率和上升时间。
  2. 电流限制测试
    • 将J9设置为3 - 4位置,设置ITIMER为2 ms。
    • 将J10设置为7 - 8位置,设置电流限制为15 A。
    • 设置输入电源电压为12 V,电流限制为25 A,开启电源。
    • 将电子负载设置为12 A,连接到VOUT和GND之间,开启电子负载。
    • 在VOUT和GND之间施加7 A的过载(使用1.66 Ohm的电阻负载)。
    • 观察设备在编程的ITIMER周期(2 ms)内允许过载电流,然后将输出电流限制在15 A,直至热关断。
    • 改变J10的设置,测试不同的电流限制。
  3. 输出热短路测试
    • 设置输入电源电压为12 V,电流限制为15 A,开启电源。
    • 使用短电缆将输出(VOUT)短路到GND。
    • 使用示波器观察波形。
  4. 短路唤醒测试
    • 设置输入电源电压为12 V,电流限制为15 A,关闭电源。
    • 开启电源,观察波形。
六、评估板组装图纸与布局指南
评估板提供了详细的PCB图纸,包括组件布局、顶层、底层以及内层信号和布线层的图像,方便工程师进行参考和设计。
七、物料清单(BoM)
文档中列出了评估板的详细物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、MOSFET、连接器、测试点等元件的型号、数量、值、封装以及制造商等信息,为工程师的采购和组装提供了便利。
通过对TPS259827LEVM评估模块的详细了解,工程师们可以更好地评估TPS259827L eFuse的性能,为实际应用中的电路设计提供可靠的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
