在工业电子设计领域,eFuse(电子保险丝)起着至关重要的作用,它能为电路提供过流、过压、反极性等多种保护功能。德州仪器(Texas Instruments)的TPS2663x系列eFuse设备便是其中的佼佼者,而TPS26630 - 33EVM评估模块则为工程师们提供了一个全面评估这些设备性能的平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS26630-33EVM.pdf
TPS26630 - 33EVM评估模块主要用于评估德州仪器TPS2663系列eFuse设备,包括TPS26630、TPS26631、TPS26632、TPS26633和TPS26635。该模块无需修改即可评估TPS26630RGE和TPS26633RGE设备,通过更换芯片,还能评估TPS26631RGE、TPS26632RGE和TPS26635RGE。
该评估模块包含至少一种高度关注物质(SVHC)含量超过0.1%的组件,但德州仪器的使用量每年不超过1吨。具体的SVHC信息可参考文档中的表1。
该评估模块适用于多种工业应用场景,包括PLC、CNC、医疗设备、控制与自动化、工业电源系统以及传感器集线器等。
TPS26630 - 33EVM评估模块有两个独立通道(CH1和CH2),可同时评估两个设备。CH1用于测试OVP截止版本的TPS26630、TPS26631,CH2用于测试OV钳位和功率限制版本的TPS26632和TPS26633。输入电源分别通过T1(CH1)和T3(CH2)接入,输出则通过T2(CH1)和T4(CH2)连接到负载。
模块上的S1和S2开关可用于复位或禁用U1和U2,跳线J4和J10可用于更改电流限制设置。同时,D1和D6分别为CH1和CH2提供故障指示,TP8和TP17可用于监测每个通道的缩放电流。
典型的测试设置是将T1/T3连接到电源,T2/T4连接到负载。具体的测试设置可参考文档中的图1。
按照文档中的表6设置电源输出电压和电流限制,将负载电阻设置为24Ω±1Ω,连接好评估模块,确保默认跳线设置正确。开启电源和负载后,使用DMM测量各个测试点的电压,验证输出是否符合预期。按下CH1/CH2的关机开关S1/S2,验证输出电压是否降为零,释放开关后,输出电压是否恢复到标称值。
将负载电阻设置为24Ω±1Ω,电源电压设置为24V,开启电源和负载。分别增加和降低CH1和CH2的输入电压,监测输出电压的变化,验证OVP和UVLO的限制值是否符合预期。同时,观察CH1和CH2的FLTb红色LED是否在达到OVP或UVLO限制时点亮。
按照表9设置示波器,将负载电阻设置为12Ω±1Ω,电源电压设置为24V,开启负载和电源,验证输出电压启动波形是否符合图2所示。
将电流限制设置为6A,按照表10设置不同的电流限制跳线位置。将负载电阻设置为24Ω±1Ω,电源电压设置为24V,开启负载和电源。改变负载电阻,验证IC是否能将电流限制在设定值,并在达到电流限制后锁存。将电流限制响应模式设置为自动重试,再次验证自动重试行为。
按照表11设置示波器,将电流限制设置为2A,负载电阻设置为24Ω±1Ω,电源电压设置为24V,开启负载和电源。使用导线或FET将输出短路到地,验证输出短路响应波形是否符合图3所示。
将负载电阻设置为6Ω±0.5Ω,连接到EVM的T2端子。根据负载电流大小选择合适的输出电容,设置电流限制,使用UCS 500N或类似模拟器向EVM的输入端子TI施加浪涌脉冲,观察VIN1、VOUT1、IIN1和PGOOD1的波形,确保设备在浪涌脉冲期间能正常工作。
将负载电阻设置为4.8Ω±0.2Ω,连接到EVM的T2端子,设置电流限制,使用UCS 500N或类似模拟器向EVM的输入端子TI施加EFT脉冲,观察相关波形,确保设备在EFT脉冲期间能正常工作。
若要评估TPS26631、TPS26632和TPS26635,只需将U1更换为TPS26631RGE,U2更换为TPS26632RGE或TPS26635RGE,然后按照与TPS26630类似的测试程序进行评估。
文档中提供了EVM的PCB图纸,包括顶层元件布局(图8)、顶层布线(图9)和底层布线(图10),方便工程师了解模块的物理结构。
图11展示了TPS26630 - 33EVM的原理图,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
表12列出了TPS26630 - 33EVM的物料清单,包括各个元件的型号、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息,方便工程师进行采购和组装。
该评估模块不适合用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。用户在操作和使用评估模块前,必须阅读并遵循德州仪器提供的用户指南和其他相关文档,包括警告和限制通知。
用户应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超过指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全处理及使用评估模块的所有责任和义务。
文档中还提供了该评估模块在不同国家和地区的法规注意事项,包括美国、加拿大、日本和欧盟等,用户在使用时需遵守相关法规要求。
总之,TPS26630 - 33EVM评估模块为工程师提供了一个全面评估TPS2663x系列eFuse设备性能的平台。通过详细的测试程序和丰富的文档资料,工程师可以深入了解这些设备的特性和功能,为工业电子设计提供有力的支持。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
