在电子设计领域,对于电源分配开关的评估和测试至关重要。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS2559EVM - 624评估模块,它为评估TPS2559精准可调电流限制电源分配开关提供了一个便捷的平台。
文件下载:TPS2559EVM-624.pdf
TPS2559EVM - 624评估模块是一个完全组装并经过测试的电路,专门用于评估TPS2559电源分配开关。该开关适用于可能遇到重容性负载和短路的应用场景。评估模块包含用于方便连接外部测试和应用电路的接头,其PCB顶侧可容纳VSON - 10(DRC)封装且带有散热垫的电源分配开关。这些开关具有使能输入、过流状态输出和过温关断功能,并且TPS2559EVM - 624为高电平使能。
| 跳线 | 描述 |
| JP1 | 短接引脚2和3可使能TPS2559;短接引脚2和1则禁用TPS2559 |
| JP2 | 短接JP2可将TPS2559的电流限制为1.8A;打开JP2可降低电流限制能力 |
| 引脚 |
| VIN |
| VOUT |
| EN |
| /FAULT |
| ILIM |
这些测试点为我们监测和分析模块的工作状态提供了便利。
将电源的正负极分别连接到J1的引脚1和引脚2。同时,在JP1的引脚1和2(EN和OFF)上放置跳线,在JP2上放置跳线。
短暂短接输出连接器,观察波形。通道4会达到IOS电流限制,之后通道2变低,通道3在(t_{fault })(/Fault消抖)后变低。
模块的PCB布局图展示了其组件的放置和布线情况,包括顶层组件放置、顶层布线和底层布线。合理的布局有助于提高模块的性能和稳定性。
| 设计编号 | 描述 | 制造商 | 零件编号 | 数量 |
| !PCB | 印刷电路板 | 任意 | PWR624 | 1 |
| C1 | 陶瓷电容,10uF,16V,±10%,X5R,1210 | AVX | 1210YD106KAT2A | 1 |
| C2, C3 | 陶瓷电容,0.1uF,25V,±10%,X7R,0805 | AVX | 08053C104KAT2A | 2 |
| C4, C5 | 钽电容,150uF,16V,±10%,0.15欧姆,SMD | Kemet | B45197A3157K409 | 2 |
| FID1, FID2, FID3 | 基准标记,无需购买或安装 | N/A | N/A | 3 |
| J1, J2 | 2引脚接线端子块,3.5mm,通孔 | Phoenix Contact | 1751248 | 2 |
| JP1 | 100mil,3x1引脚,镀锡,通孔 | Sullins Connector Solutions | PEC03SAAN | 1 |
| JP2 | 100mil,2x1引脚,镀锡,通孔 | Sullins Connector Solutions | PEC02SAAN | 1 |
| LBL1 | 热转印标签,0.650"宽x0.200"高 - 每卷10000个 | Brady | THT - 14 - 423 - 10 | 1 |
| R1, R2 | 电阻,10.0k欧姆,1%,0.125W,0805 | Vishay - Dale | CRCW080510K0FKEA | 2 |
| R3, R4 | 电阻,61.9k欧姆,1%,0.125W,0805 | Vishay - Dale | CRCW080561K9FKEA | 2 |
| SH - J1, SH - J2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 3M | 969102 - 0000 - DA | 2 |
| TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 | 测试点,通孔,多功能,白色 | Keystone | 5012 | 5 |
| U1 | 电流限制电源分配开关,DRC0010A | Texas Instruments | TPS2559DRC | 1 |
了解物料清单对于进行模块的维护、升级或自行组装都非常有帮助。
该评估模块不适用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
用户在操作前必须阅读并遵循德州仪器提供的用户指南和其他相关文档,注意其中的警告和限制通知,例如温度和电压相关的安全信息。
用户需自行确定模块是否受适用的国际、联邦、州或地方法律法规的约束,并承担合规责任。同时,要按照相关要求正确处理和回收模块。
TPS2559EVM - 624评估模块为电子工程师提供了一个方便的平台来评估TPS2559电源分配开关。通过了解其关键部件、操作步骤、布局和物料清单,以及遵守使用限制和注意事项,工程师们可以更好地利用该模块进行设计和测试工作。大家在使用过程中是否遇到过类似评估模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
